Съемник тормозных барабанов
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов vaz-classic.dp.ua :: Тормозная система
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 16:24:07     Ответить с цитатой
у кого есть или где можно взять попользоватся?
P.S. поддомкратить, снять колесо, раскрутить и нажать тормоз не предлагать. во-первых это Нива - там шпильки, а не болты. во-вторых задних тормозов нет вообще
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 16:29:29     Ответить с цитатой
молоточком уже пробовал, не снимается, и ВД40 поливал и тормозухой, не помогло, прикипел капитально
taldy
Егор
Администратор
[ Основатели ]
[ Правление автоклуба ]
РыбыВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 16:33:49     Ответить с цитатой
Ну себе я снимал вкручивая шпильки в технологические отверстия. Главное это делать медленно и равномерно чтобы не перекосить. Но это на копеечке, а как там на Ниве я не в курсе.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 16:49:43     Ответить с цитатой
сделай фото как выглядит твой барабан и тогда возможно обьясню как его снять, потому что трудно судить об том чего неразу не видел!!!
Dron
БлизнецыВозраст: 43
1982 ВАЗ 21061
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 23:01:07     Ответить с цитатой
taldy
поддерживаю... в технологические отверстия и потихоньку... не спеша...
я на предыдущей копейке так и не смог снять... повырывало резьбу (после WD, тормозухи, и прогрева газовой горелкой), пришлось высверливать и ставить новый...
посмотреть, а там видно будет....
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 08:00:25     Ответить с цитатой
фотки пока нет, есть сборочный чертеж http://www.pasker.ru/auto_cat/?model=13&group=143
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 08:30:31     Ответить с цитатой
так там все видно, есть отверстия куда ты векручиваеш болты (на 10 или 12) и выдавливаеш барабан на себя!!!
Vik
КозерогВозраст: 2024
1980 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 08:38:07     Ответить с цитатой
1. Если барабан прикипел и заржавел, то поробуй сделать как я делал:
поддомкрать заднюю ось, сними колеса, включи на первую скорость и наждачкой прочисть между тормозным барабаном и полуосью (на сколько сможешь) всю гадость до белого металла (это тебе по крайней мере пригодится потом кода сорвешь барабан).
Можешь еще попробывать небальшим молтком вокруг полуоси по барабану постучать (только без фонатизма).
Да и еще можеш фосфорной кислотой помазать на ночь - она разъедает ржавчину.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 08:57:22     Ответить с цитатой
to konstsa
в те отверстия что по периметру барабана?
to Vik
молоточком уже стучал...
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 08:59:39     Ответить с цитатой
нет, они диаметрально расположены между шпильками
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 09:17:33     Ответить с цитатой
в те куда закручиваются болты на которых барабан держиться?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 09:31:41     Ответить с цитатой
несовсем, там еще два отверстия есть в которых этих болтов нет (всего отверстий 4, но 2 держат барабан, а 2 пустые, так вот выкручуеш 2 болта и вкручиваеш их в те где их небыло)
taldy
Егор
Администратор
[ Основатели ]
РыбыВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 09:39:35     Ответить с цитатой
konstsa писал(а):
Хочу лишь еще чуть добавить. У тебя изначально шпильки вкручиваются в отверстия в которых резьбы нет, а теперь нужно вкручивать шпильки в отверстия которые четко на 90 градусов повернуты и в них рещьба есть!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 10:52:45     Ответить с цитатой
буду пробовать, но хотелось бы съемник поюзать, понадежнее будет...
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 10:57:05     Ответить с цитатой
зы это и есть сьемник Wink
Shutnik
Максуут
[ Основатели ]
ОвенВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 11:05:08     Ответить с цитатой
Да самый главный сьемник это руки и шпильки, а вообще в журнале за рулем написано что можно кипятком полить диск и снимаеться без проблем, а вообще сколько не встречал у меня легко снимаеться а так в основном только шпильками и обходился
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 11:52:13     Ответить с цитатой
у меня если не снимался то я срывал его двумя монтировками и намана.
А вообще эту тему над было делать в другом месте
taldy
Егор
Администратор
[ Основатели ]
РыбыВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 12:14:03     Ответить с цитатой
согласен, недоглядел. Уже исправил это досадное недоразумение.
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 08:54:48     Ответить с цитатой
В общем барабаны снял, всем спасибо за советы.
снимал молотком (1кг) и алюминиевой выколоткой, способом ударил-повеннул-повторил Very Happy, за час управился
Тема закрыта
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов vaz-classic.dp.ua :: Тормозная система Часовой пояс: GMT + 2
