Добавлено: Ср Апр 11, 2007 16:24:07 |
у кого есть или где можно взять попользоватся?
P.S. поддомкратить, снять колесо, раскрутить и нажать тормоз не предлагать. во-первых это Нива - там шпильки, а не болты. во-вторых задних тормозов нет вообще _________________
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 16:29:29 |
молоточком уже пробовал, не снимается, и ВД40 поливал и тормозухой, не помогло, прикипел капитально _________________
taldy Егор Администратор
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 16:33:49 |
Ну себе я снимал вкручивая шпильки в технологические отверстия. Главное это делать медленно и равномерно чтобы не перекосить. Но это на копеечке, а как там на Ниве я не в курсе. _________________ Небеса могут подождать — пристегнись! |
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 16:49:43 |
сделай фото как выглядит твой барабан и тогда возможно обьясню как его снять, потому что трудно судить об том чего неразу не видел!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Dron Андрей
Сообщения: 173 Откуда: Днепр
1982 ВАЗ 21061
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 23:01:07 |
taldy
поддерживаю... в технологические отверстия и потихоньку... не спеша...
я на предыдущей копейке так и не смог снять... повырывало резьбу (после WD, тормозухи, и прогрева газовой горелкой), пришлось высверливать и ставить новый...
посмотреть, а там видно будет.... _________________ Toyota - управляй мечтой... Жигули - управляй реальностью!
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 08:00:25 |
фотки пока нет, есть сборочный чертеж http://www.pasker.ru/auto_cat/?model=13&group=143 _________________
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 08:30:31 |
так там все видно, есть отверстия куда ты векручиваеш болты (на 10 или 12) и выдавливаеш барабан на себя!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Vik Виталий
1980 ВАЗ 2101
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 08:38:07 |
1. Если барабан прикипел и заржавел, то поробуй сделать как я делал:
поддомкрать заднюю ось, сними колеса, включи на первую скорость и наждачкой прочисть между тормозным барабаном и полуосью (на сколько сможешь) всю гадость до белого металла (это тебе по крайней мере пригодится потом кода сорвешь барабан).
Можешь еще попробывать небальшим молтком вокруг полуоси по барабану постучать (только без фонатизма).
Да и еще можеш фосфорной кислотой помазать на ночь - она разъедает ржавчину. _________________ Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим. |
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 08:57:22 |
to konstsa
в те отверстия что по периметру барабана?
to Vik
молоточком уже стучал... _________________
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 08:59:39 |
нет, они диаметрально расположены между шпильками _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 09:17:33 |
в те куда закручиваются болты на которых барабан держиться? _________________
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 09:31:41 |
несовсем, там еще два отверстия есть в которых этих болтов нет (всего отверстий 4, но 2 держат барабан, а 2 пустые, так вот выкручуеш 2 болта и вкручиваеш их в те где их небыло) _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 09:39:35 |
konstsa писал(а): |
несовсем, там еще два отверстия есть в которых этих болтов нет (всего отверстий 4, но 2 держат барабан, а 2 пустые, так вот выкручуеш 2 болта и вкручиваеш их в те где их небыло) |
Хочу лишь еще чуть добавить. У тебя изначально шпильки вкручиваются в отверстия в которых резьбы нет, а теперь нужно вкручивать шпильки в отверстия которые четко на 90 градусов повернуты и в них рещьба есть! _________________ Небеса могут подождать — пристегнись! |
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 10:52:45 |
буду пробовать, но хотелось бы съемник поюзать, понадежнее будет... _________________
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 10:57:05 |
зы это и есть сьемник  _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Shutnik Максуут
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 11:05:08 |
Да самый главный сьемник это руки и шпильки, а вообще в журнале за рулем написано что можно кипятком полить диск и снимаеться без проблем, а вообще сколько не встречал у меня легко снимаеться а так в основном только шпильками и обходился |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 11:52:13 |
у меня если не снимался то я срывал его двумя монтировками и намана.
А вообще эту тему над было делать в другом месте _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 12:14:03 |
Pi}{el писал(а): |
А вообще эту тему над было делать в другом месте |
согласен, недоглядел. Уже исправил это досадное недоразумение. _________________ Небеса могут подождать — пристегнись! |
Добавлено: Чт Май 03, 2007 08:54:48 |
В общем барабаны снял, всем спасибо за советы.
снимал молотком (1кг) и алюминиевой выколоткой, способом ударил-повеннул-повторил , за час управился
Тема закрыта _________________
