sledopyt Роман
Сообщения: 165 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 08:07:48 |
На неделе обратил внимание, что при заводке на холодную на низких оборотах хаотично поклацывает (при разогретом двигателе клаца необноружено), в салоне клац слышен с правой стороны от рычага КПП или со стороны левой ноги пасажира, заглядываю под копот слышен где-то под воздушным фильтром внизу, определить сложно, но предполагаю, что это в коробке, какие будут советы, что делать  _________________ ВАЗ-21213/97г. |
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 08:11:55 |
sledopyt
втягующее клацает!!!
В коробке справа, вроде ничё не может клацать.................. _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
sledopyt Роман
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 09:08:58 |
| Neon4ik писал(а): |
sledopyt
Всмысле, непонял, на ходу чтоль? _________________ ВАЗ-21213/97г. |
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 10:20:27 |
sledopyt
тепловой зазор клапанов |
sledopyt Роман
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 11:11:12 |
| sl@sh писал(а): |
sledopyt
а можно поподробней, что за тепловые клапана я знаю только впуска и выпуска не о них ли речь? _________________ ВАЗ-21213/97г. |
SS Alexandr
 Группы: Нет Репутация: 18
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 12:22:37 |
О них, о них
Подьедь на сто и попроси проверить, и если нужно подрегулировать клапана. |
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 19:32:34 |
sledopyt
хто то сказал, что то про тепловые клапана???  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 00:30:42 |
ты это откуда выкопал?
было сказано, что клапана надо подрегулировать
если ты про
| Цитата: |
sl@sh писал(а):
sledopyt
то читай внимательней  _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 07:43:54 |
| sledopyt писал(а): |
| sl@sh писал(а): |
sledopyt
а можно поподробней, что за тепловые клапана я знаю только впуска и выпуска не о них ли речь? |
сдесь!!!!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
sledopyt Роман
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 08:05:40 |
Так клапана отпадают там все гуд, темболее если они стучат то в такт с работой двигателя, а у меня хаотичные клацания типа:
..........клац....клац...клац..........................клац.клац.........клац и т.д. (........-звук двигателя ) выше я описал в каком районе клацает более конкретно определить сложно еще наблюдаю. _________________ ВАЗ-21213/97г. |
StasOn Стас
Пол:  Зарегистрирован: 05.12.2008
Сообщения: 149 Откуда: АР Крым
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 11:40:58 |
Возможно, помпа или генератор...Попробуйте отсоединить ремень генератора, завести и послушать.. _________________
sledopyt Роман
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 17:33:29 |
Вот вот такаяже фигня с темиже симтомами  _________________ ВАЗ-21213/97г. |
МИХОН Михей
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 18:11:59 |
Вообще конечно очень сложно так определить, это надо слышать (как клацает, частота, звон лязг или глухой, и т.д.)....то что ты его больше слышишь справа?....ну мож у тя там где печка выходит в моторный отсек звук просто больше проходит) я бы на твоем месте избрал такую методу, что называется попытался бы локализовать))):
Посмотри чтоб все было закручено и ничего нигде не брякалось (мож вообще банально чето где-то трется), как правильно посоветовал StasOn откинь ремень заведи и послушай (не боись за пару минут без гены и помпы ниче не случится) если звук остался знач ни гена ни помпа, да и вобще все что связано с ремнем ни при чем, а поверь очень много посторонних звуков связано именно с ними))), во вторых (не знаю какой характер звука и какой у тебя карб, но предположу что в том раёне может клацать клапан ХХ (как минимум), то что он клацает не всегда может отражаться на ХХ так что проверь, мож там просто контакт хреновый, ну и если ты говоришь что клапана в норме тогда может прийдется искать причину еще глубже....
Я встречался с такими вещами когда надламывался шатун!! двиг работает вроде нормально но стук хаотичный, ЛИЧНО У МЕНЯ лопнул коленвал, пряяяяям по щеке....то есть шейка целая все нормально, причем что интересно он ведь сделан из такого материала который ровно никогда не трескается)))) то есть трещина получилась такая ломаная-ломаная.....что и позволяло ему целиком крутится дальше....единственное что, трещина пошла через маслянный канал, поэтому давление упало. Я 2!!! раза снимал его и ставил обратно, пока он у меня все таки не развалился на две части.....видимо маслом части присосались (то есть я разбираю вытаскиваю вал, держу его в руках!!!! а он не разваливается собака, откладываю всё просматриваю, естественно ничего более не нахожу криминального и собираю все назад.....завожу та же байда)))) и так 2 раза....на третий стукнуло в голову не снимая колена попробовать покрутить, подергать, и подвигать колено туду-сюда (на наличие люфтов) и вот тут то проворачивая и подергивая эта трещина наконец вылезла))) мужики за 30 лет такого не видывали....
Ну эт я так....отвлекся немного просто чтобы показать какие чудеса бывают.....Удачи в поисках |
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 19:42:02 |
у меня ещё както кастрюля об шпильку крепления АКБ стучала на ХХ, на более высоких оборотах не доставало чутуть вот и не гримело!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 20:12:55 |
МИХОН, StasOn
ген и помпа далеко от района коробки находятся _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
МИХОН Михей
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 20:56:54 |
Да уж поверь)))) то что "стучит в районе коробки" это еще не факт, не всегда стучит там где кажется  |
Добавлено: Вс Дек 28, 2008 00:41:30 |
посмотри мож штаны об лонж бьют когда двиг холодный и неустойчиво работает, или штаны от коробки открутились и болтаются _________________
sledopyt Роман
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 14:38:02 |
Ребята кажись вычислил свое клацание, вобщем обратил внимание на то, что при работе двигателя клац одновременно сопровождается с дерганием стрелки тахометра отсюда сделал вывод, что проскакивает тросик или что там делает передачу на панель прибора по мурзилке посмотрел ненашол, подскажите как туда правильней подобратся посмотреть. _________________ ВАЗ-21213/97г. |
МИХОН Михей
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 14:40:41 |
огорчу тебя.....тахометр электрический...точнее электронный ну нету там на тахометре вобщем тросика |
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 14:53:42 |
это лопнувший подшибник или втулка (только они производят непереодическое клацанье тем более что ты говоришь что есть зависимость от температуры) вопрос где. В какой момент тахометр дергается на холостых? Может стоит на диагностику съездить. А то есть у меня подозрение мил человек, что это подшибник в ведущем валу КПП, а это не шутки. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
