Osorkon Ваня
Сообщения: 182 Откуда: Днепропетровск
1987 ВАЗ 2107
Добавлено: Чт Мар 15, 2007 14:39:44 |
Те кто не в курсе - не пугайтесь. Это не нуклеотидный субпространственный трансмиттер с Эндиона 6. На самом деле все намного проще и прозаичнее. Данный девайс представляет собой, как написано на коробке "Car MP3 Player". Поясню. Выглядит сие чудо человечного гения вот таким образом:
Как можно догадаться, девайс вставляется в прикуриватель. На морде находятся индикаторы работы и органы управления, о них ниже. Самое интересное находится, как и положено там где невидно на фотке. Под органами управления расположен USB разъем для подключения флешки, а с боку - вход под наушники для подключения любого аудио устройства соответственно имеющего данный выход. Фишка этого устройства состоит в том что оно преобразует цифровой сигнал, снятый с флешки либо с другого девайса имеющего usb или аудио выход и транслирует его в FM диапазон на частоте 87,7-88,9 MHz. Согласитесь удобно. Особенно тем у кого нет CD mp3 магнитолы но есть флешка или mp3 плеер и обычное радио в машине. Закинул на флешку/плеер любимую музыку, воткнул в трансмиттер и доволен.
В виду того что появилась возможно подержать девайс в руках, вчера мною было произведено предварительное тестирование на предмет минусов и недочетов. итак, по порядку.
Девайс поставляется в пластиковой прозрачной упаковке с хиленькой инструкцией на языке потенциального противника времен холодной войны. Суммарное кол-во строк в инструкции не превышает примерно 25-30. Так что можно догадаться, на какой технически уровень юзера рассчитан сие устройство. Так же в комплекте идет аудио шнурок и предохранитель. Короче, все просто - распаковываем, вставляем в прикуриватель, записываем песни на флешку, вставляем флешку в разъем. Вот тут и первое замечание. В виду того, что USB находится ПОД органами управления и соответственно скрыты от взгляда пользователя, то догадаться о ее расположении можно либо свернув шею, либо на ощупь. К тому же на моем экземпляре трансмиттера флешка входила в разъем достаточно туго и по этому сперва создавалось впечатления что я пытаюсь нахально засунуть ее "вверх ногами". Ну вот, флешка вставлена, на трансмиттере загорается красный индикатор готовности подключенного устройства, нажимаем play. Теперь необходимо найти волну на которой транслирует девайс. В моем случае это было 88,3 MHz. Следует отметить что на морде, среди прочих имеется кнопка переключения частот. Так что если на выбранной по умолчанию частоте идут помехи, можно попытаться настроиться на остальных 7 каналах. На данном этапе претензий к девайсу нет. Частоту держит стабильно, фона нет, качество передаваемого звука отличное. Вопреки написанному в «инструкции», большие объемы музыкальных файлов воспроизводит нормально, при переключении на следующий/предыдущий трек раздражающих задержек нет. По крайней мере с объемом равным 700 Мб.
Следующим этапом в тестировании трансмиттера будет подключение какого-нибудь плеера или чего-то вроде. Ждите обновления…  _________________ Heresy grow from the idleness
"В творчестве самое главное не путать ж*пу с музой." © |
Добавлено: Чт Мар 15, 2007 16:22:11 |
Osorkon
у меня точно такойже стоит!!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
hoton Алексей
Добавлено: Чт Мар 15, 2007 18:03:08 |
| Сикока стоит такое чудо?? |
Osorkon Ваня
1987 ВАЗ 2107
Добавлено: Чт Мар 15, 2007 18:09:27 |
данный экземпляр около 30$. c большим числом каналов - естественно дороже. _________________ Heresy grow from the idleness
Millenium Astarta Модератор
 Группы: Нет Репутация: 40
Пол:  Зарегистрирован: 05.02.2007
Сообщения: 434 Откуда: Днепропетровск
2000 ЗАЗ Славута
Добавлено: Пт Мар 16, 2007 10:27:10 |
штучка стильная, приметила ее у вас на последней встрече.
Ее приобретение будет вторым шагом )) ну или чего-то подобного
Первым будет приобретение прикуривателя и всего остального, что идет с ним в комплекте - кузов, рулевое, двигатель....  _________________ зачем ты это читаешь? ))
Последний раз редактировалось: Millenium (Сб Мар 17, 2007 18:29:56), всего редактировалось 1 раз |
Jasper Сергей
Добавлено: Пт Мар 16, 2007 18:07:56 |
Неуж-то качество отличное? Или по сравнению с FM? Небось битрейт 128?
Меня что-то смущает радиоканал, не может он в FM-приемнике быть отличным. К тому-же лишнее преобразование цифра-аналог. _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
Osorkon Ваня
1987 ВАЗ 2107
Добавлено: Пт Мар 16, 2007 18:18:47 |
ну эт извините, батенька, смотря с чем сравнивать. Если с обычным эфирным радио то на порядок лучше. Если сравнивать со звуком в наушниках KOSS то все завист от вашей акустики
| Цитата: |
| Небось битрейт 128? |
какой нафиг битрейт в FM?! _________________ Heresy grow from the idleness
Jasper Сергей
Добавлено: Пт Мар 16, 2007 21:32:12 |
| Osorkon писал(а): |
ну эт извините, батенька, смотря с чем сравнивать. Если с обычным эфирным радио то на порядок лучше. Если сравнивать со звуком в наушниках KOSS то все завист от вашей акустики |
Сравнивать с тем же МР3, только воспроизводимым нормальной головой, пусть и бюджетной при той же акустике. Думаю, радиоканал и ограничения частотного спектра вносит свои искажения и "некачественность".
| Цитата: |
какой нафиг битрейт в FM?! |
Я про МР3.
Я такое себе покупать не буду, хоть и очень хочется послушать свою МР3 коллекцию, кот. на компе. Лучше уж, если не смогу наскрести на новую, куплу б/ушную голову с МР3, WMA и пр. |
Добавлено: Сб Мар 17, 2007 08:21:09 |
Jasper
битрейд этот транмитер читает любой и качество отличаеться если это 128 или 320, единственный бок так это то что у меня вообще нету антены в авто, но и даже с этим боком mp3 поет зачётно!!! (только когда должна быть полная тишена и у меня громкость на полную катушку, то слышны помехи, когда установлю антенну тогда опишусь пофиксилась проблема или ухудшилась!!!) _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Osorkon Ваня
1987 ВАЗ 2107
Добавлено: Пн Мар 19, 2007 15:08:19 |
у мну антена стоит... какая-то... трабла имеет место быть когда задираешь громкость. хотя антена из дешевых... _________________ Heresy grow from the idleness
MIKE Михаил
 Группы: Нет Репутация: 9
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 08:27:34 |
Не подскажешь ли ГДЕ сей девайс ты се приобрел???
Лазил по всем гиперсуперэльдорадоабвтехнобуммаркетам НЭМА!!!  |
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 08:34:35 |
радиорынок на метеоре
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
или по компьютерным конторам поспрашай
типа рим2000мксумапалатафорвардсириусэлекомт _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
MIKE Михаил
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 09:04:24 |
сэнкю в е р и МАCH!!!!!!!!!!
у меня брат в германии живет
2 гб 21 еврав стоит мож каму нада можна заказать!!! |
Osorkon Ваня
1987 ВАЗ 2107
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 19:36:29 |
можно созвониться со мной и я закажу у партнеров. _________________ Heresy grow from the idleness
MIKE Михаил
Добавлено: Сб Апр 14, 2007 09:14:18 |
Osorkon
а сока денЁг?????
Интэрестно!
И де мона пра нее почитать ??????? |
devastator_alex Алексей
Пол:  Зарегистрирован: 03.05.2007
Сообщения: 54 Откуда: Днепр
1993 Opel Vectra
Добавлено: Вт Июл 03, 2007 15:43:25 |
У меня стоит похожий.
Проблем нет, качество отменное. Вставляю USB-Flash на 8 Гб.
И слушаю.. сикока влезет.
На море так до конца всю и не прослушали.
Брал в Эльдорадо на Тополях. стоит 139 грн. в отделе mp3 плееров.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
только в моём есть экран на какую частоту настроен. и кнопка выбора частоты. диапазон 87-... сам ищет свободный канал. _________________ ВАЗ 2105
and Opel Vectra A 1.8 |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Вт Июл 03, 2007 15:47:41 |
и я себе подобным девайсом обзавёлся. как по мне так удобней чем с дисками возится не говоря уже о касетах гггггг)))) _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
