Мелкiй Артёмка
1989 ВАЗ 21063
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 19:38:52 |
я насосом совковым стандартным залива..нормально так вышло...ни грамма мимо.. _________________
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 20:03:51 |
вообще то у нормальных производителей масла нормальные бутылки,на которых есть носик и прекрасно всё заливаеццо с него...но если лить тад 17 в литровых баклагах с базара то увы  |
Shaman Maxim
1991 ИЖ ИЖ-2125
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 20:23:50 |
костя
30 000, а не маловато ли
У меня масло еще не разу не менялось а прошло оно 110 000 |
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 20:46:44 |
раз в 60 000 по мурзилке! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 23:10:21 |
у меня нормального производителя - Mobil
так бутылки без носиков
причем, масло фирменное, от оф дилера _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Мелкiй Артёмка
1989 ВАЗ 21063
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 10:57:54 |
а я покупал в автомаге марку непомню.помню что в коробку и мост вошло почти всё!главное шоб не замёзло.как омывашка...
кста у меня масло менялось 3 раза машина прошла уже 170 тыщ а менял 10 тыщ назад.. _________________
Добавлено: Пн Янв 26, 2009 15:30:53 |
отличный шприц получается из пустого тубуса от герметика, силикона т.п.
Поршень выталкивается обратно, к нему крепится любым удобным способом ручка (я просто прикрутил саморезом подходящую палочку)
тубус внутри как можно лучше очищается от старого содержимого смазывается и вставляется поршень с ручкой.
в задний мост заливается отлично (опробовано), в коробку (раздатку, передний мост) потребуется на носик одеть шлаг _________________
dundi4 Yamashita
Добавлено: Пн Янв 26, 2009 15:55:47 |
Или Mobil 1????
Разница есть, и очень существенная.
Тот что без "1" полное фуфло.
ПС: на Mobil 1 есть носик)))) _________________ Курьерская служба "ДКО-Экспресс"
8-098-236-99-72 |
sledopyt Роман
Сообщения: 165 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Янв 26, 2009 17:16:55 |
Я осенью менял трансмисионку брал ЛюквиМойли гиблойдную шла она с носиком вытяжным в бутылке, но когда поставил на яму и стал заливать признаюсь руки чуть не отвалились от здавливания бутылки пальцами+держать над собой особенно когда в коробку заливал, хорошо шприц оказался в гараже или как сказал Мелкий совковый насос оч хороший вариант  _________________ ВАЗ-21213/97г. |
Добавлено: Вс Мар 08, 2009 23:26:17 |
Mobil 1 _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
DD Дмитрий
Добавлено: Вт Мар 10, 2009 14:31:10 |
Берешь пустой туб от герметика (например силиконового), вытягиваешь оттуда поршень, делаешь в нем дырку в центре диаметром 8(10) мм. Берешь пруток тоже диаметром 8 (или 10)мм. Нарезаешь на конце резьбу, с другой стороны привариваешь поперечно еше пруток, или загибаешь крючок.
На резьбовую сторону прикручиваешь с помошью гаек и шайб поршень. Вставляешь в туб. Все шприц готов. Проверено: работает _________________ ВАЗ 2105. 1985г. |
