техническое западло
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 15:40:17     Ответить с цитатой
Вот сижу страдаю от нереализованых желаний и в голову лезут глупые мысли. как можно напакастить владельцу авто.... (ну скажем любовнику твоей жены) :
1. Насыпать сахар в бензобак. Владелец в теории на капремонт движка попадает
2. Подрезать тормозной шланг. Владелец попадает на аварию в самый неподходящий момент (возможно с летальным исходом)
3. подвести плюс от аккумулятора к датчику бензина, тому который лампочку красную зажигает. Когда будет заканчиваться бензин - рванет бензобак. Так как в момент касания образуется мягко говоря искра в бензобаке. В этот момент датчик находится в области бензо-воздушной смеси и воздуха в баке как раз достаточно дабы рвануло.
У кого еще какие мысли Smile
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 15:55:42     Ответить с цитатой
ИМХО за 2, 3 статья светит
Юрец 063
Юра
ДеваВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 16:13:37     Ответить с цитатой
 Купите в автомагазине "смывку для старой краски". Заправьте её в пластиковую бутылку с дыркой в пробке и, проходя мимо машины субъекта, окропите её этой "святой водой". Вообще, один товарищ рекомендовал брать с собой две таких бутылки: одну со смывкой, другую с электролитом – Козёл пожжет руки, пытаясь вытереть ваше безобразие. Или налейте оную жидкость в двойной целло¬фановый кулёк, хорошо завяжите и киньте. Главное, чтобы кулёк был изначально целым.
 Купите в аптеке "зелёнку". Заправьте её в маленькую спринцовку, пластиковый 20 мл шприц и исполь-зуйте так же, как и в предыдущем случае. Преимущество метода состоит в том, что зелёнка оставляет на машине очень радостные зелёные плямы. Смыть или отчистить невозможно – зелёнка пропитывает и краску и грунтовку.
 Совсем пошлая и детская пакость: проходя мимо, поцарапать кузов гвоздём или проткнуть шины ши-лом. Будьте бдительны: на машине может быть установлена сигнализация! Если у Козла грузовик, то протыкайте внутреннюю колёсную пару – их труднее менять. Ещё можно вложить в протектор машины согнутые под углом гвозди – когда машина поедет, они пробьют шины. Или положить под шины не-большие заряды термита в корпусе от пластикового шприца – никакая вулканизация таким колёсам уже не поможет! Или воткните гвоздей в землю, перед въездом в козлиный гараж…
 Если Козёл имеет обыкновение оставлять машину на улице на час или более, накрошите на неё хлеба или посыпьте зерна. Птички слетятся и будут клевать. Обосрут машину полностью, а своими клювиками оставят много отметин на краске.
 Намешайте силикатного конторского клея с алюминиевой пудрой (серебрянка) и вылейте на лобовое стекло машины. Счистить уже не удастся. Придётся менять.
 Если Козёл оставляет машину под сигнализацией, то обзаведитесь рогаткой и пуляйте в неё мелкими камешками из укромного места. Забавно видеть, как он будет бегать туда-сюда. Если дело происходит ночью, а машина стоит на улице, то вы услышите, что думает о вашем Козле большинство его соседей.
 То же самое можно делать из пневматического ружья или пистолета. Если оружие достаточно мощного образца, то вы можете основательно подрихтовать краску и побить стёкла, сидя в засаде.
 Прилепите, при помощи жвачки, на лобовое стекло машины мощную петарду с фитильком из селитрованной бумаги.
 Обмажьте дерьмом машину оппонента. Можете взять своё собственное дерьмо, если это доставит вам моральное удовлетворение.
 Полейте хромированные части машины настойкой йода или соляной кислотой или влейте при помощи шприца в замки. Смешайте высушенную аммиачную селитру с конц. серной кислотой 1/2, когда остынет, добавьте столько же крепкой соляной кислоты. Этот коктейль разъедает любые металлы кроме золота и платины. Или налепите шариков по рецепту БАСа (Пакость №14). Главное, что внешний вид тачилы будет безвозвратно испорчен!
 Несколько мелких стальных шариков от подшипника закинуть в глушитель через выхлопную трубу – Ко-зёл замучается искать причину странного шума откуда-то снизу, при работающем двигателе.
 Очень скверный прикол. Покупаете в хозмаге "пену монтажную". Она продаётся в баллонах, похожих на аэрозольные, ней уплотняют дверные косяки, окна и т.п. При вытекании быстро расширяется и засты-вает. Так вот, одеваете на носик распылителя шланг подходящего диаметра, длиной 40-50 см, встав-ляете конец шланга поглубже, через выхлопную трубу, в глушитель и нажимаете пимпочку на баллоне. Ждёте, пока пена не полезет наружу из выхлопной трубы. Теперь желательно, чтобы машина постояла несколько часов – пена застынет наглухо! То же, но с более серьёзными последствиями, можно сде-лать, если налить пену в бензобак. Крышки бензобаков закрываются на ключ, но замки эти очень при-митивны и легко открываются.
 Ну, если уж зашла речь о "присадках" к бензину, то продолжим эту тему. Каждому известно, что стакан сахара в бензобаке причиняет массу хлопот автолюбителю. Приходится разбирать и чистить всю топ-ливную систему. Если на машине стоит инжектор, то вообще писец! Немногие знают, что пол стакана мёда в бензине – это ещё хуже. Двигатель вроде бы работает, но обгорают свечи и кольца поршней, что ведёт к значительным убыткам.
 Если залить 100-200 г ЭГДН (на стр. 31) в бензобак, то машины превращается в настоящую бомбу! При попытке запустить двигатель происходит детонация смеси ЭГДН/бензин и взрыв. Это, пожалуй, самая скверная шутка.
 Горят все машины! Способы самые разнообразные, начиная от простого обливания из канистры и за-канчивая бутылкой с "Коктейлем Молотова" (см. на стр. 76) или Напалмом (см. на стр. 72). А ручеёк бензина может течь метров на пять – нужно только выбрать верный уклон…
 Положите брикет термита (см. на стр. 72) на капот или крышу авто. Вид огромной обгорелой дыры очень огорчит автолюбителя. Термит должен быть на основе алюминиевого порошка (а не пудры), с железной окалиной и хорошо запрессован домкратом. Вес брикета не менее 50 г.
 Кидание тяжелых предметов из окна на крышу авто, как возражение против шумной сигнализации или мощной стереосистемы в час ночи. Особой популярностью у обозлённых обывателей почему-то поль-зуются пустые бутылки от шампанского. Если вы альтруист и романтик, можете кинуть полную бутылку с шампанским. Если вы садист – киньте полную бутылку с серной кислотой. Не засветитесь! Козлы могут легко заметить, из какого окна вылетел "сюрприз". Лучше выследить машину Козла в районе много-этажной застройки и совершить эту диверсию там, предварительно исследовав пути отхода. Кстати, не-обязательно ограничивать себя бутылками. Есть ещё кирпичи и другие "случайные" тяжелые предметы.
 Последний аргумент – взорвать тачилу нафиг, окончательно и бесповоротно. Но это уже терроризм.
80937226086
Shaman
Maxim
РакВозраст: 37
1991 ИЖ ИЖ-2125
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 16:26:52     Ответить с цитатой
На до было сразу и ссылку откуда такой садизм вытащил. )))
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 16:27:41     Ответить с цитатой
Юрец 063
последнии два способа очень порадовали..... Laughing
Юрец 063
Юра
ДеваВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 16:31:40     Ответить с цитатой
Shaman
это у меня книжечка чюдная есть - "Азбука домашнего трерроризма"
80937226086
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 17:41:26     Ответить с цитатой
супер
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
а можно еще маслица на тормозные диски Smile Но это сразу заметно Sad
Yamashita
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 18:44:27     Ответить с цитатой
Бетоном залей салон
Самый гламурный варик))))
8-098-236-99-72
Shaman
Maxim
РакВозраст: 37
1991 ИЖ ИЖ-2125
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 21:04:53     Ответить с цитатой
Было б прикольно поставить блокираторы на колеса
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 21:13:58     Ответить с цитатой
Shaman
он снимаеться за 15 минут!! Wink
VETALZZZ
Виталя
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 23:26:44     Ответить с цитатой
Анатолий
+1 Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 23:28:43     Ответить с цитатой
dundi4 писал(а):
Бетоном залей салон
и занижать ненада даж будет Laughing
ReD_XIII
КозерогВозраст: 40
1984 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 00:11:18     Ответить с цитатой
а есть и некриминальный способ!
берем отработки да побольше и устраиваем бальшую лужу из масла под его движком прияем шоб заметно так былоWink Cool
ВАЗ-2107L (1984г.в.)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 08:07:55     Ответить с цитатой
А можна с редуктора масло слить!!! Laughing
ReD_XIII
КозерогВозраст: 40
1984 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 09:47:07     Ответить с цитатой
а если передний привод? Wink
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 11:06:48     Ответить с цитатой
ReD_XIII
с коробки!! Laughing
maxito
Max
ОвенВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 11:20:42     Ответить с цитатой
http://zagony.ru/2009/01/28/mest_na_avtomobiljakh_55_foto.html Вот тебе лутшие идеи, которые придумал народ!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Twisted Evil
sledopyt
Роман
БлизнецыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 11:54:47     Ответить с цитатой
С фикалиями ваще жесть Very Happy
у мня во дворе есть один, ему уже дворник загнули, но я смотрю он не понял интересно что ему исчо придумают мож подсказать Very Happy
ВАЗ-21213/97г.
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 11:57:05     Ответить с цитатой
Анатолий
Анатолий писал(а):
Может все-таки будет результативнее поговорить с женой?
Это я просто для примеру Smile)))))
Shaman
Блокираторы прикольно но их взять надо где-то Smile Интерестнее просто велосипедный блокиратор на правое колесо прицепить Smile
Добавлено спустя 19 минут 21 секунду:
maxito
хулиганство
мелкое хулиганство
единственное что понравилось - залитые монтажной пеной двери.
Остальное примитивно
BO
Артем
СтрелецВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 13:18:55     Ответить с цитатой
шарился по инету и случайно налетел на ссылку на которой указаны почти все способы даже есть перечисленые выше
http://www.fishki.net/comment.php?id=47031
