sledopyt Роман
Сообщения: 165 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 16:32:36 |
Мужики подскажите народные средства снятия заднего тормозного барабана, сегодня пол дня убил чтоб его такого-сякого снять , волшебные зелья и слова заклинания непомогли а также молоток с деревяной колодкой и запуском двигателя (прикипел матеро) _________________ ВАЗ-21213/97г. |
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 16:37:56 |
sledopyt
обливаеш вдшкой, выкручиваеш направляющие и кручиваеш их в другие отверстия, там в них есть резьба!!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Shnur Саня
1990 Honda Accord
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 16:38:14 |
снять с ручника  _________________ http://fregat.com |
sledopyt Роман
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 16:41:03 |
ВДэшка бесильна, ну вкручу направляющие в другие отверстия и что должно происходить?
Добавлено спустя 27 секунд:
Shnur
3 раза проверял _________________ ВАЗ-21213/97г. |
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 16:49:17 |
sledopyt
вкручивая их туда, они упираються в полуось, а дальнейшее их вкручивание выдавливает барабан с полуоси, а ВДшка для размягчения ржавчины!!
Удачи!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Юрец 063 Юра
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 16:50:47 |
sledopyt
он болтами выдавливается. главное равномерно вкручивать, чтоб не перекосило. _________________ вождение начинается тогда, когда машиной управляеш педалью газа вместо руля. все остальное - работа.
80937226086 |
sledopyt Роман
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 16:56:58 |
Спасибо всем, честно не знал дельное предложение, просто я и в "мурзилку" заглядывал там кроме молотка больше ничего несказано  _________________ ВАЗ-21213/97г. |
Shnur Саня
1990 Honda Accord
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 16:57:48 |
sledopyt
3 раза проверял
вазец вадим
1995 ВАЗ 21099
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 19:23:20 |
| Можна вкрутить болты и попробовать сорвать передачей, мне кодато помогло, а если и ето не поможет тока греть горелкой вокруг полуоси |
МИХОН Михей
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 09:35:53 |
| Кстати насчет Вд-шки, в особо трудных случаях классная вещь уксусная кислота (именно кислота а не обычный уксус) единственное что действует она не так быстро как все остальные способы (на ночь оставлять нужно) |
sledopyt Роман
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 09:49:47 |
вариант с выпресовкой невышел, сейчас пущу в ход болгарку буду устранять то что я натворил (скрутил болт ) _________________ ВАЗ-21213/97г. |
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 11:15:03 |
sledopyt
купи на базаре сьёмник!!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
sledopyt Роман
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 11:18:07 |
мы не ищем легких путей он денег стоит _________________ ВАЗ-21213/97г. |
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 11:18:25 |
sledopyt
я снимал так, из ямы алюминиевой выколоткой, легкими ударами молотка, при этом постоянно проворачивая барабан. снимается на ура, а у меня похуже чем у тебя случай был, барабаны не снимали лет 12, при этом у меня не болты, а шпильки. так что пробуй!
кстати нагреть тож вариант (греть полуось через отверстие в барабане, например феном), потом водичкой полить _________________
sledopyt Роман
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 11:24:13 |
вот уже договариваюсь за гараж, бо смотрю без ямы дела небудет, у мня лет 8-мь неснималось, колпачок защитный отдерал отверткой в котором была болотная жижа ржаваго цвета да и колпачок пришлось выкинуть дырка проржавела _________________ ВАЗ-21213/97г. |
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 12:04:01 |
sledopyt
Домкратишь машку, подставляешь под мост, акуратно сел завёл, разогнал мотор до 3000 тык, выжал сцепу резкий оттормоз(естествено при снятых колёсах) барабаны срывюца, и потома помалёху молоточком через деревяный брусочег
Добавлено спустя 52 секунды:
sledopyt
Домкратишь машку, подставляешь под мост, акуратно сел завёл, разогнал мотор до 3000 тык, выжал сцепу резкий оттормоз(естествено при снятых колёсах) барабаны срывюца, и потома помалёху молоточком через деревяный брусочег  _________________ Andre(СварщеГ)
с13 Сергей
Добавлено: Сб Окт 17, 2009 17:52:57 |
| TheLeo писал(а): |
sledopyt
кстати нагреть тож вариант (греть полуось через отверстие в барабане, например феном), потом водичкой полить |
То же самое, но использовал 2 молотка. Один ручкой упирал в торец барабана, вторым бил по ручке первого. И так по чуть-чуть, стуча в диаметрально противоположные точки снимал.
На будущее - тонко-тонко графитной смазкой смазываешь фланец полуоси перед установкой барабана и забываешь о проблеме снятия.
Метод снять штатно - вкручивая направляющие на старых прикипевших барабанах приводит с срыву резьбы в барабане. Люминий! |
