Добавлено: Чт Апр 19, 2007 12:30:54 |
есть навязчивая идея сделать стеклопластиковые (стеклоткань+эпоксидка) крылья т.к. мне нужно менять два крыла и морду (цены 180+180+240+сварка). стеклопластик я думаю выйдет дешевле + не ржавеет.
Крылья. В принципе поклейка самого крыла трудностей не вызывает, НО крепление всего этого к кузову, как сделать? Ваши идеи и предложения.
Морда. тоже, крепление. И еще фары, кронштейн сделать не проблема и если делать новую морду, то ее можно сделать не похожую на родную и с НЕ родными фарами, как этому отнесется ГАИ?
P.S. крепление снаружи саморезами не предлагать, оно должно быть не видно снаружи. есть вариант клеить на то что осталось но тогда "не ржавеет" отпадает. _________________
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 12:36:42 |
| TheLeo писал(а): |
| как этому отнесется ГАИ? |
отрицательно т.к. передние крылья являються частью несущего кузова и несут нагрузку, так что смотри сам, ты не первый и не последний кто поднял эту темку!!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 12:47:15 |
konstsa передние крилья не несут нагрузку (имеется ввиду наружная часть) они прикрывают колеса.
вопрос вообщето касался не родной морды с не родными фарами _________________
Pi}{el Сергей
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 12:48:14 |
вообще вроде пластиковые крылья продаются уже готовые. правда на Москвича а на жигуль я думаю тоже должны быть _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 12:51:29 |
Pi}{el мне интересен способ их крепления к кузову т.к. хочу сделать сам (дешевле и тюнинг сразу ) _________________
Givaz Andr
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 14:03:43 |
собираешься дутые делать или стандартные? _________________
ъ__|~\__
{o-o-o-o-}
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 14:21:26 |
Givaz хочу нестандартные ("дутые" это как?) _________________
Givaz Andr
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 14:52:40 |
вообшем фишка все в чем если у тя крылья приварены, то они несут нагрузку, а нсли прикручены болтами или клипсами то мож менять,
если найду статейку то выложу по поводу того что они несущие, я эту темку проходил 2 года назад когда готовился к ремонту, что тебя стасет так это нержавейка, но машинка утяжелиться неслабо + по деньгам дороже!!!!!
по поводу крепежа делаеш кронштейны которв привариваеш к тому что у тя останеться и болтами прикручиваеш!!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Пт Апр 20, 2007 07:52:04 |
Givaz ну это совсем круто, это ж как надо Ниву перекроить что бы такое получить
konstsa я как раз хочу дешевле сделать, и где ты видел крылья на Ниву из нержавейки? или тоже самому делать? но тогда в любом случае лучше сделать пластиковые они легче, проще сделать, дешевле. _________________
Tranzit Tranzit
Сообщения: 2 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 22:48:45 |
Судя по дискам, это Мазда. Шеви-Ниву знаю, появилась Мазда-нива?  |
vovag vovag
Группы: Нет Репутация: -1
Сообщения: 105 Откуда: Днепр
1999 ВАЗ 1111 Ока
Добавлено: Чт Июл 19, 2007 01:30:33 |
Стеклопластик ничем не хуже ржавой жестянки несущим будет!
Крепеж нужен "намертво": высверливаешь точки сварки заводского автомата, делаешь 4-5 слоев стеловолокна, садишь на клей по периметру и прижимаешь мелким саморезом через 6-8 см. И все получиться.
З.Ы. есть знакомый с углеволокном работает- это точно крепкое крыло получиться! |
