Добавлено: Чт Мар 19, 2009 09:04:47 |
Есть смысл для удаления нагара применять присадки в бензин? Если да, то какие, так чтобы не очень дорого и при этом имело эффект.
Что еще может быть если машина после выключения зажигания детанирует? Зажигание в теории в норме. Угол я не мерял но при других положениях трамблера двигатель либо сильно детанирует, либо тупым становится. На холодную сильно дергается двигатель (подозрения на трамблер он довльно замученый и контактный). |
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:22:02 |
Детонация из-за калильного зажигания, которое вызывает нагар! От нагара просто так не избавишся, есть народный дешовый метод на 10 л бензина доливать стакан керосина, поможет непоможет я хз!! ![Confused](images/smiles/icon_confused.gif) _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 12:56:56 |
Керосин в бак лить?
Я видел присадку LM но, собака, около 60 грн стоит. вот думаю может попробовать..... Но че-то я к присадкам отношусь... не очень хорошо... _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 14:53:08 |
нет, желательно смешать в канистре с бензом, и сразу выкатать!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
![](images/avatars/1556814621496fa573855ef.jpg) Группы:
Пол: ![Пол:Мужской Пол:Мужской](templates/Charcoal2/images/icon_minigender_male.gif) Зарегистрирован: 06.08.2008
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 22:35:45 |
я слышал, что детонация может быть еще, если после длительной езды на высоких оборотах сразу вырубить двигатель. после такой езды рекомендуют некоторое время (пару минут) подержать двигатель на холостых
лично у меня клапан отсечной стоит в карбе _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 22:45:03 |
ЭПХХ называется?? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 22:50:36 |
он самый _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 09:31:23 |
OdinMint писал(а): |
лично у меня клапан отсечной стоит в карбе |
дык отот клапан не запретит тебе двиг сразу выключить, он для другого предназначен.
а насчет удаления нагара ИМХО надо выставить правильно зажигание и периодически давать двигу "копоти" _________________
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 09:45:18 |
На нормальном двигле - нет никакой детонации даже без клапана даже после длительной езды. А у меня она после любой езды. Выключаешь зажигание и движок еще пару тактов сам по себе срабатывает.
С нашим скоростным режимом дашь
езжу в городском режиме ночью и по плохой погоде плюс часто на короткие расстояния после длительной стоянки Весь букет короче. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
dundi4 Yamashita
![](images/avatars/110157378948fc6b7e01ac9.gif) Группы:
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 09:54:14 |
А кто тебе мешает на 2й разганяццо до 50и))))
Дать копоти не означает ехать 280 км/ч) _________________ Курьерская служба "ДКО-Экспресс"
8-098-236-99-72 |
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 10:44:01 |
+1 это я и имел ввиду _________________
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 11:22:15 |
Издевательство над двиглом потому что это. На подшибники коленвала - нагрузка бешенная. Да и потом чтобы прошмалить двигатель нормально так надо проехать несколько километров. Как на меня окружающие будут смотреть? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
dundi4 Yamashita
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 11:25:14 |
Поверь, при езде в дед режиме, нагрузка на двиг еще больше, и засыраеться постоянно.
Мой мотор прошел 30-35 тык в режиме 3500+ об/мин, сост идеал).
Ниже никогда не ездил. _________________ Курьерская служба "ДКО-Экспресс"
8-098-236-99-72 |
Адрюха Андрей
Пол: ![Пол:Мужской Пол:Мужской](templates/Charcoal2/images/icon_minigender_male.gif) Зарегистрирован: 08.07.2008
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 14:14:19 |
У меня одно время детонация была из-за пургового бензина. Залил номальный все пропало.
Что касается нагара, так я читал в журнале, там спецы АвтоВаза объясняли, что время от времени двиглу надо давать просраться по полной. Крутить аж до красной зоны тахометра. Это способствует исчезновению нагара с поршней и клапанов. Если это делать не часто, а например, разогнаться до сотни, переключая передачи только в красной зоне, то этого будет достаточно. Периодически нужно это повторять. Но при этом масло хорошее должно быть залито. В обычном режиме я кручу до 3000-3500 об. мин. Двиг прошел 75000 км. все ок.
Насчет присадок ничего не знаю, спорить не буду. А самый верочный способ - это снять голову и почистить ручками поршня и клапана. Но каждый же месяц так не бедешь делать. |
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 17:58:41 |
одно дело эти обороты крутить на 4-й, а совсем иное на 2-й
Адрюха
пурговый бензин то само собой. бензин вполне съедобный.
ладно буду на базаре - если найду чего-нибуть хотябы гривен за 30 - попробую. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
dundi4 Yamashita
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 18:04:43 |
Ога, на 4й намного больше нагрузок))) _________________ Курьерская служба "ДКО-Экспресс"
8-098-236-99-72 |
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 18:49:27 |
больше 100 тык проехал на моторе который постоянно крутилсо до 6-6.5 тык,потом поменял кольца из за того что маслосъёмный стерлись,колено в идеале,вкладыши тоже...и уже больше 20 намотал и всё в идеале... а вы тут про чёрные зоны тахометра после 3 тык рассказываете
это не зипер у которго ресурс 40 тык в дед режиме этот мотор любит обороты |
VETALZZZ Виталя
![](images/avatars/1718067029477dfe5141f24.jpg) Группы: Нет Репутация: 2
Пол: ![Пол:Мужской Пол:Мужской](templates/Charcoal2/images/icon_minigender_male.gif) Зарегистрирован: 04.01.2008
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 19:19:03 |
пробовал когда то АНТИКОКС (вроде) в тюбиках - помогло. Когда свечи выкрутил даже на них нагар послазил ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) _________________ Мне было душно от мира. Мир ко мне симпатий тоже не испытывал. |
AL_Dnepr AL
![](images/avatars/133888564656968f07983.jpg) Группы:
Пол: ![Пол:Мужской Пол:Мужской](templates/Charcoal2/images/icon_minigender_male.gif) Зарегистрирован: 19.03.2007
Добавлено: Чт Апр 02, 2009 16:10:44 |
dsu писал(а): |
Издевательство над двиглом потому что это. На подшибники коленвала - нагрузка бешенная. |
проехал за сутки больше чем 1300 км,из которых трасса днепр киев,ехали в паре с тоётой,держал обороты не меньше 5000,восновном 5500-5900,и всё ручком,схаванно примерно 100 грам масла сначала не мог понять чего перегреваеццо,но картонка из под радиатора решила это дело ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) |
