Регулировка клапанов на ваз 21063
5Parky
Lowclub.com.ua
ДеваВозраст: 35
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 16:36:56     Ответить с цитатой
нуну. так и буш всю жизнь как лох по 50 грн отстегивать?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 16:50:14     Ответить с цитатой
5Parky
если нету микрометра, щуп можно в одно место засунуть!
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 16:52:19     Ответить с цитатой
Ты же голову тоже без динамометрического ключа затягивал, и ничего страшного, всё ок.
50 грн мне не жалко, здесь вопрос в другом. Как я после того как какой-нибудь вася (заметьте, написал с маленькой буквы так как прямого значения ко всем Василиям не имеет) на СТО порегулирует мне клапаны я смогу ехать за сотни км от дома и быть уверенным в движке, что там всё нормально затянуто и зазоры в пределал нормы.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 16:58:27     Ответить с цитатой
а ты присутствую при регулировке, и скажи - "перетянеш, п@дло, яйки отрежу!"
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 17:07:31     Ответить с цитатой
нескажи Wink
у меня была такая приблуда,отец умеет ей пользоваццо а я нет,инструкции тожа нету Laughing только вот я искал её недавно но так и не нашол...но суть в том что я пробовал регулировать щюпом то не очень получалось,после того как помог отец сделать микрометром то движка небыло слышно...
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 17:11:58     Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy тоже вариант
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 17:16:29     Ответить с цитатой
скока я щупом не регил, всёравно п@дло стучит! Very Happy
Микрометр рулит!!
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 11:17:11     Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста как стучат клапаны, на что пожож звук, на каких они оборотах стучат?
P.S.: У меня на холостых идеально ровный, при добавлении оборотов на нейтралке звук тоже не особо меняется. А вот при нагрузке появляется стук похож на работу швейной машинки, только не такой звонкий. Это клапаны или нет?
Спасибо
Yamashita
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 11:17:54     Ответить с цитатой
Это детонация)))))
8-098-236-99-72
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 11:39:59     Ответить с цитатой
я знаю как, у тебя тока микрометр или планка тоже есть?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 11:40:59     Ответить с цитатой
То есть мне нужно уменьшить угол опережения зажигания, для этого нужно распределитель повернуть на 1 градус по часовой стрелке. Потом проверить настройку на дороге в движении. Я правильно понял?
Получается зажигание слишком раннее. Просто раньше юзал Запорожец, так там распределитель против часовой крутится, а в ВАЗе по часовой, и всё наоборот получается, можно запутаться Embarassed
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 12:02:09     Ответить с цитатой
ищи лучше, рульная вещь Smile
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 14:37:34     Ответить с цитатой
значит все ок, как нибудь скооперируемся, покажу как юзать
Yamashita
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 16:44:43     Ответить с цитатой
Типа того
8-098-236-99-72
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 16:52:03     Ответить с цитатой
Ок. Спасибо за совет. Подрегулирую - отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 17:20:26     Ответить с цитатой
Анатолий
+1
пусть будут немного отпущенны и тарабанят,когда клапан пережат то он не полностью прилегает к седлу,и вероятность прогара седла или клапана оч большая
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 08:02:36     Ответить с цитатой
к тому-же при пережатых клапанах машина становится тупой. Недавно себе отрегулировал - разницу почувствовал.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 22:12:14     Ответить с цитатой
Александр1982 писал(а):
Сделал зажигание немножко позднее, стало ещё хуже, машинка плохо тянет и пипец, звон как был так и остался. Послушали толпой, некоторые говорят что клапаны, некоторые что цепь. Натянул на горячем движке цепь, зажигание вернул как было, вроде звон немножко уменьшился и машинка поехала весело как и раньше. Думаю что пробламе в цепи, наверное она уже сильно растянута и натяжитель её не может достаточно натянуть, а может ещё вдобавок и успокоитель оборван. Наверное всё таки нужно снять клапанную крышку, посмотреть зазоры, состояние цепи, натяжителя и успокоителя
Добавлено спустя 15 часов 8 минут 48 секунд:
Товарищи!!!??? Какие идеи есть по поводу ненормального звука движка на моей машинке. И так повторяюсь. Не так давно при езде на 4-й передаче со скоростью около 70 км/ч стал замечать приглушеный цокающий звук исходящий от двигателя. При том звук вроде как идёт с правой сторны (когда в салоне сидишь). На холостых этого звука нет, просто идеально ровный шелест движка, ну как и положено. На форуме мне сказали что это детонация, то есть зажигание очень раннее. Подкоректировал зажигание но проблема не ушла, звук так и остался. При том ещё и машинка стала тупой, динамика резко упала, мощность тоже, по Карла Либкнехта вверх после Троицкого рынка где заканчивается брусчатка машинка на третьей передаче (один я в машине) практически не розганялась. Вернул зажигание обратно (ну может почти обратно, так как только шкала с градусами на кольце трамплёра, а на блоке никаких меток нет, короче зажигание я сбил Embarassed ), ещё подтянул цепь, правда на горячем движке, но температуре двига на натяжение цепи сильно не влияет. Думаю что цепь уже порядочно уставшая, я х его знает сколько до меня на ней катались. В общем зажигание вернул, цепь подтянул, машинка опять побежала весело, цокот при нагрузке остался. Сегодня ехал на работу, та же беда, что-то позвякивает когда обороты набираешь. Короче у меня несколько вариантов, цепь плохо натянута потому что она наверное уже порядком растянута и натяжитель её не может достаточно натянуть, может на башмаке натяжителя отпал выступ на который давит натяжитель, может оборвало успокоитель, ещё может стучит клапан какой-то, двигателю ведь периодически давал под хвоста (хотя на холостых стука нет, стучит/позвякивает только при оборотах под нагрузкой, на нейтрали когда обороты даёшь то не стучит), может распредвал в постели уже болтается, иожет поршень в каком-то цилиндре уже тю-тю, может шатунные вкладыши или коренные, короче может уже чему-то пришёл серьёзный пушной зверёк. Товарищи кто что думает и что посоветуете, не оставайтесь безучастными пожалуйста!!!
P.S.: По поводу детонации и зажигания. Сегодня ехал и был момент когда после проползания ям на 2-й предаче (машинка еле-еле ползла) нажал на газ, при этом послишалось 2-3 детонационных удара и машинка начала ускоряться. Так что зажигание более-менее правильное
5Parky
Lowclub.com.ua
ДеваВозраст: 35
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 14:18:56     Ответить с цитатой
башмак натяжителя, успокоитель и цепь поменяй. заодно када буш цепь менять пасотриш рвал болтаеться или нет. вобшем можна одной попыткой попробовать найти несколько источников звука. не думаю что это поршень. сними поддон посмотри если ли на маслонасосе стружка-если нету вкладиши тоже отпадают. вобщем смотри. как сделаеш отпишись Wink
Yamashita
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 14:41:42     Ответить с цитатой
На встрече буш? Вот и послушаем
8-098-236-99-72
Страница 2 из 3
