5Parky Lowclub.com.ua
 Группы: Нет Репутация: -3
Добавлено: Пт Апр 03, 2009 16:36:56 |
| нуну. так и буш всю жизнь как лох по 50 грн отстегивать? |
Добавлено: Пт Апр 03, 2009 16:50:14 |
5Parky
если нету микрометра, щуп можно в одно место засунуть! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пт Апр 03, 2009 16:52:19 |
Ты же голову тоже без динамометрического ключа затягивал, и ничего страшного, всё ок.
50 грн мне не жалко, здесь вопрос в другом. Как я после того как какой-нибудь вася (заметьте, написал с маленькой буквы так как прямого значения ко всем Василиям не имеет) на СТО порегулирует мне клапаны я смогу ехать за сотни км от дома и быть уверенным в движке, что там всё нормально затянуто и зазоры в пределал нормы. _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Пт Апр 03, 2009 16:58:27 |
а ты присутствую при регулировке, и скажи - "перетянеш, п@дло, яйки отрежу!" _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пт Апр 03, 2009 17:07:31 |
| Neon4ik писал(а): |
| щуп можно в одно место засунуть! |
нескажи
у меня была такая приблуда,отец умеет ей пользоваццо а я нет,инструкции тожа нету только вот я искал её недавно но так и не нашол...но суть в том что я пробовал регулировать щюпом то не очень получалось,после того как помог отец сделать микрометром то движка небыло слышно... |
Добавлено: Пт Апр 03, 2009 17:11:58 |
тоже вариант _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Пт Апр 03, 2009 17:16:29 |
скока я щупом не регил, всёравно п@дло стучит!
Микрометр рулит!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 11:17:11 |
Подскажите пожалуйста как стучат клапаны, на что пожож звук, на каких они оборотах стучат?
P.S.: У меня на холостых идеально ровный, при добавлении оборотов на нейтралке звук тоже не особо меняется. А вот при нагрузке появляется стук похож на работу швейной машинки, только не такой звонкий. Это клапаны или нет?
Спасибо _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
dundi4 Yamashita
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 11:17:54 |
Это детонация))))) _________________ Курьерская служба "ДКО-Экспресс"
8-098-236-99-72 |
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 11:39:59 |
я знаю как, у тебя тока микрометр или планка тоже есть? _________________
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 11:40:59 |
То есть мне нужно уменьшить угол опережения зажигания, для этого нужно распределитель повернуть на 1 градус по часовой стрелке. Потом проверить настройку на дороге в движении. Я правильно понял?
Получается зажигание слишком раннее. Просто раньше юзал Запорожец, так там распределитель против часовой крутится, а в ВАЗе по часовой, и всё наоборот получается, можно запутаться  _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 12:02:09 |
| sl@sh писал(а): |
| у меня была такая приблуда,отец умеет ей пользоваццо а я нет,инструкции тожа нету Laughing только вот я искал её недавно но так и не нашол... |
ищи лучше, рульная вещь  _________________
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 14:37:34 |
значит все ок, как нибудь скооперируемся, покажу как юзать _________________
dundi4 Yamashita
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 16:44:43 |
Типа того _________________ Курьерская служба "ДКО-Экспресс"
8-098-236-99-72 |
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 16:52:03 |
Ок. Спасибо за совет. Подрегулирую - отпишусь о результатах _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 17:20:26 |
Анатолий
+1
пусть будут немного отпущенны и тарабанят,когда клапан пережат то он не полностью прилегает к седлу,и вероятность прогара седла или клапана оч большая |
Добавлено: Ср Апр 08, 2009 08:02:36 |
к тому-же при пережатых клапанах машина становится тупой. Недавно себе отрегулировал - разницу почувствовал. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Ср Апр 08, 2009 22:12:14 |
| Александр1982 писал(а): |
Сделал зажигание немножко позднее, стало ещё хуже, машинка плохо тянет и пипец, звон как был так и остался. Послушали толпой, некоторые говорят что клапаны, некоторые что цепь. Натянул на горячем движке цепь, зажигание вернул как было, вроде звон немножко уменьшился и машинка поехала весело как и раньше. Думаю что пробламе в цепи, наверное она уже сильно растянута и натяжитель её не может достаточно натянуть, а может ещё вдобавок и успокоитель оборван. Наверное всё таки нужно снять клапанную крышку, посмотреть зазоры, состояние цепи, натяжителя и успокоителя
Добавлено спустя 15 часов 8 минут 48 секунд:
Товарищи!!!??? Какие идеи есть по поводу ненормального звука движка на моей машинке. И так повторяюсь. Не так давно при езде на 4-й передаче со скоростью около 70 км/ч стал замечать приглушеный цокающий звук исходящий от двигателя. При том звук вроде как идёт с правой сторны (когда в салоне сидишь). На холостых этого звука нет, просто идеально ровный шелест движка, ну как и положено. На форуме мне сказали что это детонация, то есть зажигание очень раннее. Подкоректировал зажигание но проблема не ушла, звук так и остался. При том ещё и машинка стала тупой, динамика резко упала, мощность тоже, по Карла Либкнехта вверх после Троицкого рынка где заканчивается брусчатка машинка на третьей передаче (один я в машине) практически не розганялась. Вернул зажигание обратно (ну может почти обратно, так как только шкала с градусами на кольце трамплёра, а на блоке никаких меток нет, короче зажигание я сбил ), ещё подтянул цепь, правда на горячем движке, но температуре двига на натяжение цепи сильно не влияет. Думаю что цепь уже порядочно уставшая, я х его знает сколько до меня на ней катались. В общем зажигание вернул, цепь подтянул, машинка опять побежала весело, цокот при нагрузке остался. Сегодня ехал на работу, та же беда, что-то позвякивает когда обороты набираешь. Короче у меня несколько вариантов, цепь плохо натянута потому что она наверное уже порядком растянута и натяжитель её не может достаточно натянуть, может на башмаке натяжителя отпал выступ на который давит натяжитель, может оборвало успокоитель, ещё может стучит клапан какой-то, двигателю ведь периодически давал под хвоста (хотя на холостых стука нет, стучит/позвякивает только при оборотах под нагрузкой, на нейтрали когда обороты даёшь то не стучит), может распредвал в постели уже болтается, иожет поршень в каком-то цилиндре уже тю-тю, может шатунные вкладыши или коренные, короче может уже чему-то пришёл серьёзный пушной зверёк. Товарищи кто что думает и что посоветуете, не оставайтесь безучастными пожалуйста!!!
P.S.: По поводу детонации и зажигания. Сегодня ехал и был момент когда после проползания ям на 2-й предаче (машинка еле-еле ползла) нажал на газ, при этом послишалось 2-3 детонационных удара и машинка начала ускоряться. Так что зажигание более-менее правильное _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 14:18:56 |
башмак натяжителя, успокоитель и цепь поменяй. заодно када буш цепь менять пасотриш рвал болтаеться или нет. вобшем можна одной попыткой попробовать найти несколько источников звука. не думаю что это поршень. сними поддон посмотри если ли на маслонасосе стружка-если нету вкладиши тоже отпадают. вобщем смотри. как сделаеш отпишись  |
dundi4 Yamashita
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 14:41:42 |
На встрече буш? Вот и послушаем _________________ Курьерская служба "ДКО-Экспресс"
8-098-236-99-72 |
