давление масла
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
cop2000
V.I.P
РакВозраст: 48
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 12:55:03     Ответить с цитатой
Подскажите! 2 дня наблюдаю проблему.
На хорошо разогретом двигателе при езде не тухнет лампочка давления масла Shocked .
Уровень масла в порядке.
Утром прихожу завожу всё как обычно... на холостом горит чуть придавишь газ сразу тухнет ну думаю как и у всех.
Пару часов езды и лампочка начинает гореть постоянно и вообще не тухнет Shocked . Что это может быть ?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 12:56:39     Ответить с цитатой
cop2000
скорее всего масло говно, хотя может быть и маслонасос!
Шурик
ОвенВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 13:24:39     Ответить с цитатой
Откуда знаешь?
Распредвал не торохтит?
Лампочка должна тухнуть сразу после старта двигателя !
Может быть датчику давления кирдык у мя такое было! Ты с этим не шути можно докататься так на капиталку!
ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 13:39:16     Ответить с цитатой
cop2000
ввобще прикрути механический и проверь давление им, на ХХ должно быть не менее 0,6-0,8, а на 3500 - 4 атм.
Добавлено спустя 48 секунд:
Шурик
Анатолий
как пример, я доездился! Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 17:20:09     Ответить с цитатой
cop2000
для начала что за масло и фильтр?и скоко пробежал мотор после последней капиталки?
cop2000
V.I.P
РакВозраст: 48
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 19:10:06     Ответить с цитатой
спасибо всем кто откликнулся даже не ожидал если честно Embarassed .
Теперь по теме Smile
машина досталась по наследству. 73 года выпуска.
езжу на ней недавно да и не могу назвать себя опытным механиком )) не мой простите профиль . по мелочам могу а что-то глобально ссыкотно как-то )).
Так вот. Прошла 130 тысяч. Капиталки не было. Компрессия в цилиндрах норм. Насчёт бензина в масле .. хм.. а как и откуда ?
если честно вы как написали про бензин меня это насторожило потому как 2ой день при езде слышу запах бензина и не могу понять откуда... под капотом обсмотрел всё бенз нигде не подтекает...бензонасос менял где-то месяца 4 назад ставил питерский плунжерный..попробую поменять датчик.. хм..
масло Лукойл минералка всесезонное.... менял недавно.. правда без промывки и замены фильтра... затупил.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 19:15:48     Ответить с цитатой
cop2000
фильтр меняй, ты чё? Если старый не можеш выкрутить пробей его отверткой и выкрути!!капиталка стоит гораздо дороже нового фильтра! Shocked
cop2000
V.I.P
РакВозраст: 48
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 19:22:25     Ответить с цитатой
ну это всё сделаю понял уже!
а насчёт бензина то ? откуда и как ? понять не могу
Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах!
cop2000
V.I.P
РакВозраст: 48
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 19:37:07     Ответить с цитатой
мда... это понятно что опасно... вопрос только в том как однозначно определятся травит или нет....потому как менять всё подряд вы же парни понимаете особо денег нет.. Sad
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 20:27:54     Ответить с цитатой
cop2000
масляный фильтр меняй полюбому, 95% шо это изза него!
cop2000
V.I.P
РакВозраст: 48
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 20:40:32     Ответить с цитатой
nтакс как всё сделаю доложу! чтобы была полезная инфа!
ReD_XIII
КозерогВозраст: 41
1984 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 21:05:56     Ответить с цитатой
вытаскиваешь щуп и нюхаешь, если действительно бенз мало попадает, то запах бензина трудно будет не заметить Cool
ВАЗ-2107L (1984г.в.)
Шурик
ОвенВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2009 09:20:27     Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked
ВАЗ 21013
cop2000
V.I.P
РакВозраст: 48
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2009 11:40:53     Ответить с цитатой
Embarassed Embarassed Embarassed
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2009 11:52:12     Ответить с цитатой
cop2000
никогда так не делай!!!!! Evil or Very Mad
Шурик
ОвенВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2009 11:57:36     Ответить с цитатой
cop2000
Поокуратнее с этим делом!!! friends
ВАЗ 21013
cop2000
V.I.P
РакВозраст: 48
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2009 15:03:07     Ответить с цитатой
ну собственно ситуация была не совсем такая....
масло не менял ещё, но не так давно вырвало пробку щупа уровня масла и я порядком проехался без щупа...
в результате масла потерял литра 2.5-3 ... из 4ёх правильно? двигло, радиатор, свечи, капот и так далее всё в масле было... всё поотмывал ну и купил масла долил в то что осталось потому как очень торопился и за не имением гаража было проблематично затевать замену масла у себя во дворе под подъездом...ну вот так и езжу ... поэтому и не менял фильтр ... масло ведь не менял как положено Smile
посоветуйте какую лучше промывку взять и какое масло?
как долго надо на промывке дать двиглу покаботать? сколько раз заливать промывку и так далее.
кста течёт сальник и передний и задний...эх... читал где-то что если коленвал уже не новый то сальники можно и не менять потому как новый сальник будет убит коленвалом в течении недели и течь восстановится.. Sad
кста а какой фильтр лучше брать или без разницы ?
И сколько по деньгам сейчас будет стоить фильтр, масло, промывка и датчик новый.
Спасибо за инфу.
5Parky
Lowclub.com.ua
ДеваВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2009 20:01:51     Ответить с цитатой
фильтр бери любой SCT например. стоит он будет примерно 35 ре.
масло полусинтетика 10W-40 (Shell я се брал) денег примерно 130ре
датчик мона ваше нахаляву намутить либо за пиво))
Шурик
ОвенВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2009 22:33:29     Ответить с цитатой
Я беру всегда MAN 2-х клапанный и нежалуюсь!
Как по мне то чосс!!!! Wink Wink Wink
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
cop2000
Выходит если у мя двигло 30 тыс прошло и сальник потёк то шо всё капиталка?
ВАЗ 21013
Шурик
ОвенВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 01:42:51     Ответить с цитатой
Анатолий
мне кажетьсо 1литр там быть немогло! Тамбыло больше!!!!!!
Если бы там был литр или полтора наверное ты бе уже услышал по работе двигла!
Не вобиду!
Дядинька следите за авто!!!! Idea
Ведь между водителем и водилой есть очень большая разница !
Если что обращайся сюда по любому вопросу тут ребята хорошие всегда подскажут!!! Убедился лично!
ВАЗ 21013
Страница 1 из 5
