Добавлено: Чт Апр 09, 2009 14:43:32 |
Ок, очень надеюсь на чуткие уши и ясную голову присутствующих на стрелке _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
5Parky Lowclub.com.ua
 Группы: Нет Репутация: -3
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 20:39:01 |
Александр1982 ох Дунда как послушает вобще потом не заведеш  |
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 07:38:48 |
| 5Parky писал(а): |
Всё нормально, Дунда послушал, ничего криминального не услышал, все те же советы, клапаны порегулировать, цепь натянуть, зажигание настроить. Зажигание сделали немножко раньше. А сегодня утречком приехал на работу, окрыл капот, смотрю прокладка между коллектором и штанами прогорела, ТАК ВОТ ОНО ЧЁ , я же говорил что звук с правой стороны двига идёт. И так сегодня после работы в магазин за новой прокладкой, на ночь гайки замочу уксусом или WD40 а утром поменяю. Проблема оказалась совсем ничтожной. _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
dundi4 Yamashita
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 08:09:41 |
| Александр1982 писал(а): |
| смотрю прокладка между коллектором и штанами прогорела, ТАК ВОТ ОНО ЧЁ |
Так я тебе и говорил))))))))) _________________ Курьерская служба "ДКО-Экспресс"
8-098-236-99-72 |
UAtank Виктор
Сообщения: 86 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 08:47:15 |
ИМХО если бензин галимый, то регулировкой УОЗ проблему не исправишь (раньше поставишь - получишь цокот, поставишь позже - прогар прокладки головы)... И что, теперь при каждой заправке крутить трамблер "на цокот"?.. Зажигание надо ставить под используемый бензин по меткам на блоке и шкиве при помощи стробоскопа. Но перед этим нормально выставить зазор прерывателя. И насчет клапанов: лучше больше, чем меньше (ессно, в пределах разумного). Тишина под капотом обманчива...
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
| UAtank писал(а): |
| ИМХО если бензин галимый, то регулировкой УОЗ проблему не исправишь (раньше поставишь - получишь цокот, поставишь позже - прогар прокладки головы)... И что, теперь при каждой заправке крутить трамблер "на цокот"?.. Зажигание надо ставить под используемый бензин по меткам на блоке и шкиве при помощи стробоскопа. Но перед этим нормально выставить зазор прерывателя. И насчет зазора клапанов: лучше больше, чем меньше (ессно, в пределах разумного). Тишина под капотом обманчива... |
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 09:10:45 |
| UAtank писал(а): |
Стоит БСЗ, в нём как известно зазор между контактами прерывателя не регулируется потому что там нет контактов. По поводу оптимального зазора клапанов я знаю что больше лучше чем меньше. Вскрытие клапанной крышки покажет как обстоят дела с зазорами, если чё нет так то подрегулирую. А вообще то источник постороннего звука под капотом уже найден, я же писал выше что прогорела прокладка между выпускным коллектором и штанами. _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Сб Апр 11, 2009 20:22:06 |
Сегодня поменял прокладку между штанами и коллектором. Достающий меня вот уже несколько дней посторонний звук исчез, чего и следовало ожидать. Цена вопроса 3 грн _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
