5Parky Lowclub.com.ua
 Группы: Нет Репутация: -3
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 08:38:54 |
сигналка впаряде  |
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 08:51:30 |
Анатолий
У него изноз шестерен. Когда масло холодное - он прокачивает. Как только нагрелось - разжижелось - все гитлер капут.
Мой совет если у тебя вал проскакивает - не морочь голову и купи новый маслонасос. Правда надо знать как выбирать. 70% маслонасосов - фуфло. И надо именно выбирать, а не на фирму смотреть. Проверь пока снят поддон вкладыши хотябы на одном шатуне. Если на них видны глазом малейшие следы износа - готовь деньгу потихоньку на капремонт. Если рисок никаких нет - можешь сказать фух. Или я так понял мужик таки сделал насос и все стало хорошо?
Как ни так можно поставить успокоитель? Этож тупо пластмаска или обрезининая железка, которая тупо прикручивается и все.....
По поводу сигналки - вещь полезная и удобная от всякой шпаны. Проблемы только с центральным замком на задних дверях может возникнуть. Но она решаемая. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
cop2000 V.I.P
Пол:  Зарегистрирован: 22.05.2008
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 11:00:13 |
всё забрал )) не едет а летит ))
- замена масляного насоса
- замена масла
- замена маслянного фильтра
- замена переднего сальника и шкива
- чистка поддона внутри
- чистка передней крышки
- замена свечей
- замена воздухана
- убрали трубку с маслоотделителя в карб
- отрегулировали зажигание
- отрегулировали клапана
- успокоители и натяжка цепи
- замена грибка
ЗЫ: подскажите какую лучше сигналку брать чтобы без особых вые.... и как лучше ? самому поставить или кого искать ? и во сколько это обойдётся? а то вроде без майфуна и колонок а уже 2 раза вскрывали... может наркош и отгонит. _________________ Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах! |
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 12:24:57 |
cop2000 писал(а): |
- убрали трубку с маслоотделителя в карб |
мда долго твой движок не протянет... я бы на твоем месте тыщь через 10-20 готовился бы к капремонту. Уложеный он по всем признакам у тебя. Просто так эту трубку никто не снимает (пипец уже кольцам). И маслонасос сам по себе редко из строя выходит, если нормальный слесарь делал предыдущую капиталку.
cop2000 писал(а): |
самому поставить или кого искать ? |
установка стоит столько-же как и сама сигналка обычно. Если с провадами работать не умеешь и в электричестве не шаришь - не берись сам. Дороже выйдет. А так там ничего сложного но долго. (Я первый раз потратил 12 часов (а вообще реально часа за 3 - 4 сделать)). Кроме того должна быть дрель и розетка 220 для нее.
Какая хорошая - не знаю Tiger - не бери у мну такая стоит не нравится совсем.
Вообще сигналку ставь если финансы позволяют и не раздумывай. Это мало того что защита от нариков всяких, но и еще и удобство. Центральный замок Ты быстро оценишь. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 12:43:25 |
Sheriff раньше была нормальная. щас хз норм или нет.
в МЕТРО часто "Доберман" продают. вроде люди юзают, кто как-наверно от установки зависит. Вообще не сама сигналка так отганяет как диод что мигает старайся выбрать с двухсторонней связью и с возможностью заводить и глушить движло с пульта. |
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 12:50:11 |
5Parky писал(а): |
и забыть на передаче в один прекрастный момент
нет такая фича не для жиги. Это кады у тебя инжектор (шоб зимой можно было завести), кады коробка автомат (шоб авто у тебя никуды не уехало) тады - да. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 12:56:58 |
dsu это для норм водителей функция)) |
Добавлено: Сб Апр 11, 2009 19:39:54 |
dsu писал(а): |
и забыть на передаче в один прекрастный момент |
я о таком думал уже.
дык можно микрик поставить, если на передаче - не заводить, и всего-то делов (правда незнаю куда в класику совать, но в Ниву без проблем, там в раздатке тож нейтралка есть и микрик удобно ставить) _________________
Добавлено: Вс Апр 12, 2009 19:58:44 |
у мя вообше на передаче не заводиться  |
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 09:14:08 |
И куды в жигулях Ты ентот микрик засунешь? Это токо можно положение задней скорости отслеживать  _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 09:49:05 |
если повертеть в руках разобранную коробку, то можно придумать куда.
на крайний случай - "после сборки доработать напильником"  _________________
Сеня Александр
Пол:  Зарегистрирован: 04.12.2009
Сообщения: 42 Откуда: Днепр, Победа 6
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 20:57:09 |
Распредвал не торохтит?
а что если торохтит??? |
