Воет редуктор
что делать с редуктором ?
купить новый - 1100 грн
14%
 14%  [ 5 ]
купить б\у - 350 грн.
17%
 17%  [ 6 ]
найти мастера и отдать свой в ремонт
35%
 35%  [ 12 ]
разобрать, посмотреть и хз...
32%
 32%  [ 11 ]
Всего голосов : 34
Prots
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 13:48:03     Ответить с цитатой
И у меня проблема второй день как катаюсь ВСЁ по машине новое(кроме редуктора), а тут натевам оказываетса он воет объездил все гаражи у нас в Павлограде никто не беретса делать А на авторынке у шорошего знакомого поспрашивал новые 99% метал сырец говорит лучше не брать да и стоит он ща 1300. ШО делать????????????
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 13:57:37     Ответить с цитатой
Prots
редуктор стоит 1900 новый, кто то у нас на форуме перебирал редуктора, а кто непомню хоть убей....
ganj
ОвенВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 14:43:56     Ответить с цитатой
Слэш переберал, кста по теме коробке моей писдец((( завыла дура Sad
ВесыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 15:28:53     Ответить с цитатой
Самое лучшее новое это хорошо перебранное старое
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 16:58:29     Ответить с цитатой
Prots
я перебирал,ничё сложного если емсть руки прямые Laughing возьми литературку почитай,погляди принцип действия,могут выть и подшипники а может и пара((
Prots
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 19:43:58     Ответить с цитатой
Ну незнаю на следующие выходные попробую разобратса в чём там у меня дело но чесно говоря чт неохота лезть туда где ваще полнй ноль!
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 22:40:17     Ответить с цитатой
Prots
как говориться всё в первый раз бывает Laughing я тоже первый раз лез туда не зная что и как делать,разобрал,запомнил что и где стоит,почитал книжечки,понял где какой зазор и тп..но моему редуктору смерть всё равно,там в паре зазор оч большой,ездит пока ездит Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 17:47:09     Ответить с цитатой
1900 в запорожье 06 28 февраля спрашивал! Wink
Prots
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 19:28:56     Ответить с цитатой
У нас во всех магазинах и на рынке одна такса 1300
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 11:09:34     Ответить с цитатой
При скорости 60-70 км/ч когда бросить газ слышно нехороший звук. Звук похож на звук работающих насухую подшипников. При нагрузке (ну когда ехать 70-80 км/ч) звук есть но намного меньше чем когда бросаешь газ. На высоких скоростях звука из-за естественных шумов автомобиля (во змолотил Very Happy ) не слышно. Что может быть? Редуктор (может гайка на фланце прослабла и её подкрутить надо), крестовыны (может они сухие уже и игольчатые подшипники на сухую маслают), опора кардана ( х его знает как она может влиять). Звук такой нехороший, на хрюканье похож. Он то в принципе не напрягает, музычкой легко убирается, но всё же...???
P.S. Нутром чувствую что редуктор и простым подтягиванием гайки здесь не обойтись
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 11:34:27     Ответить с цитатой
у меня такая жэе шняга, еле прослушавется пока!!
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 20:38:26     Ответить с цитатой
Возможно ты прав. Дело в том что в субботу машинка висела на подьёмнике (балку на СТО менял) и я позаглядывал под днище что там к чему. Так вот обратил внимание что поперечина средней опоры кардана (ну железная планка которая прикручивается к кузову) с левой стороны сильно болтается на шпильке. Короче вообще капец как болтается. Согласно мануалу поперечина прикручивается через резиновую втулку и дистанционную втулку. Так вот похоже что у меня эти втулки просто напросто разрушились и поперечина тупо висит на голой шпильке. Возможно звук идёт оттуда. Короче завтра заскочу утром на Березинку на авторынок, поспрашиваю может там продаются эти втулки и затяну всё нормльно. Если будет неудача - поеду на Северный, там на авторынке всё есть
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 10:12:30     Ответить с цитатой
там их по жизни никто не ставит. Но я ставлю мозги сильно не компосирую - беру первые попавшиеся резиновые шайбы и подлаживаю.
это кстати и есть подвесной. но редукторе без знания чего к чему не лезь никакие гайки подкручивать. Она там с диномометром закручивается и через задницу контролируется. Может перетянуться - тогда завоет редуктор. Там блин долбаная одноразовая втулка есть внутри редуктора, которая контролирует натяг. А редуктор обычно воет, а не шуршит. Больше на подвесной похоже.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 10:48:30     Ответить с цитатой
Да понятно что можно подложить кусок резинки и затянуть. Но дело в том что у меня с левой стороны поперечины вообще нифига нету и расстояние между поперечиной и кузовом где-то 5 мм. Попоречина просто болтается на шпильке. Сегодня купил резиновые втулки. Каталожный номер её 2101-2202106 Судя по каталогу там должна быть ещё распорная втулка (каталожный номер её 2101-2202104), но такой втулки на Березинке не оказалось. Поинтересовался ценой на подвесной подшипник - заломили 90 грн Shocked В принциме приблизительно всё понятно. Завтра позатягиваю там всё понадёжнее, подложу резинки, короче чё нибудь придумаю. Так как вы говорите что редуктор воет и мои симптомы похожи на подвесной то это уже радует. Ладно, подтяну поперечину, продиагностирую - отпишусь
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 11:08:55     Ответить с цитатой
сильно не радуйся Smile
подшибник меняется на пару с крестовинами Smile Поедь на северный гривен 20 сэкономишь на запчастях. Подшибник смотри чтобы резина была не сильно твердой и крутился без каких-либо заеданий (даже самых маленьких)
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 21:54:41     Ответить с цитатой
Поменял резиновые втулки на планке опорного подшипника кардана. Одна втулка уже была почти полностью рассыпана и планка болталась на шпильке. Затянул всё по уму. Шум при сбросе газа намного уменьшился. Пока ездить можно. Наверное всё-таки редуктор уже своё отжил. В будущем может поменяю опорный подшипник и крестовины.
P.S.: На Северном действительно всё намного дешевле. На Березинке балку покупал за 290, а на Северном она стоит 220. Теперь на авторынок Березинки ни ногой
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 10:39:09     Ответить с цитатой
И так эпопея по борьбе с шумом трансмиссии продолжается. При скорости 70-80 км/ч когда бросить газ слышно нехороший звук. Звук похож на звук работающих на сухую подшипников, которые вращаются на низких оборотах. При нагрузке на трансмиссию звук есть, но намного меньше, чем когда бросаешь газ. Кроме этого хрустящего звука присутствует небольшая вибрация. На скорости 90 км/ч и выше из-за аэродинамических шумов хруста трансмиссии уже не слышно. Было замечено, что плохо прикручена планка с подвесным подшипником, это устранил, планку прикрутил согласно мануалу через резиновые прокладки. Прошприцевал шлици на кардане, загнал смазки «ФИОЛ» от души. Проверил люфт в крестовинах. Люфт отсутствует, по внешнему виду крестовины идеальные, даже поржаветь не успели. А вот при прокручивании кардана присутствует очень большой свободный ход, наверное градусов 20-30 по окружности, и при этом свободном прокручивании слышен этот самый навязчивый шум (треск, скрип, х его знает как его обозвать) в редукторе. Радиального люфта хвостовика редуктора нету. Что это может быть, большой износ зубьев ведущей или ведомой шестерни, зубьев сателлитов, шлицов на какой-то полуоси (или на обеих), шлицов и зубьев на шестернях полуосей (поправьте если фигню сморозил)? Присутствует ли в нормально настроенном редукторе такой люфт по окружности? Чем чревата езда с такими симптомами, много ещё проедет редуктор? Если созрею менять какой брать, новый или реставрированный, или снять свой и отвезти на реставрацию? Спасибо
Pasha
Павел
ТелецВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 10:56:06     Ответить с цитатой
У меня на прошлой неделе была та же фигня, тоже грешил на редуктор, поскольку крестовыны выглядели нормально.
Для начала вывесил оба колеса и на третьей передаче послушал из ямы-звук исходил от редуктора.
Открутил четыре болта, которыми крепится кардан к редуктору и рукама покрутил крестовину в разные стороны-скрипела именно она.
Попробуй такой вариант, прежде чем лезть в редуктор.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 11:03:47     Ответить с цитатой
Люфта в крестовина при попытке покрутить составляющие части кардана относительно друг друга не наблюдается. Люфт (свободный ход) хвостовика редуктора при прокручивании кардана, и во время покручивания с редуктора грохот. Такое чувство что там подшипник рассыпался, или зубья на ведущей или ведомой шестерне выломались через один. Не думаю что это крестовина. Вопрос в том допускается ли такой большой свободный ход хвостовика, и если беда всё таки в редукторе что делать?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 11:50:58     Ответить с цитатой
с редуктора грохот.
уверен что с редуктора? больше бяка на подвесной похожа.
масло проверял в редукторе?
отсоедини кардан и проверни редуктор - если таки редуктор. гоуту к мастеру (тут в конфе некого юру все время советуют). если сильно нечего делать - сними редуктор (но это дело небыстрое надо полуося вначале снять) и проверь подшибники в нем. Но ставить его обратно надо с динометрическим ключом. И то не факт что у тебя втулка живой останется (по мануалу она одноразовая т.е. на хвостовике гайку можно в теории только один раз затянуть). Если не повезет - услышишь дополнительные естественные шумы в виде воя. Я на свою голову так уже сальник поменял.
Проворот в редукторе допустим - люфты там довольно большие. У меня до 90 градусов доходил и ниче. Самое страшное что у тебя с редуктором в данном случае произошло - это кирдык подшипникам на хвостовике. Но не обращать внимание на это не стоит. Если заклинит на ходу задние колеса - приколишься.
Страница 3 из 4
