Большой расход масла
SS
Alexandr
ЛевВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 10:50:37     Ответить с цитатой
По ходу проблема похожа на ту, которая была у меня.
Движок сухой, не дымит, а масло уходит. Тоже грешил на маслосьемные колпачки, но замена ничерта не дала. То есть ужор немного упал но не ушел. А виноваты в ужоре оказались маслосьемные кольца. Компрессионные были еще живые, и компрессия была более-менее. А маслосьемные позалегали, из-за этого и был жор.
Pasha
Павел
ТелецВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 15:09:11     Ответить с цитатой
И как ты решил эту проблему?
Я где-то слышал, что менять кольца отдельно не имеет смысла, потому что цилиндры уже эллипсовидной формы, а кольца новые-круглые.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
TheLeo писал(а):
давай вместе скооперируемся и сами сделаем, мне тоже надо колпачки поменять
Последний раз редактировалось: Pasha (Пн Мар 31, 2014 06:35:24), всего редактировалось 1 раз
SS
Alexandr
ЛевВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 15:48:45     Ответить с цитатой
Проблему решил тупо заменой всех колец. Насчет элипсоидности циллиндров это в половине случаев страшная сказка у мотористов такая, чтоб на капремонт уговорить.
Надо разбирать пихло и мерять выработку в циллиндре, если есть возможность, то нутромером.
А вообще не паникуй заранее, начни с колпачков, може и попустит.
Pasha
Павел
ТелецВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 15:57:19     Ответить с цитатой
ну да, щас программа минимум-поменять колпачки, и попробовать залить в цилиндры керосинчика(может кольца попустит, если в них проблема), как раз мне масло уже менять надо
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 15:59:45     Ответить с цитатой
Pasha
ВДшка помогает Wink
Pasha
Павел
ТелецВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 14:46:07     Ответить с цитатой
Готов отчитаться:
-были заменены маслосъемные колпачки (сразу выхлоп стал нормального, не синего цвета).
-после этого заливал на ночь керосинчика в цилиндры, заменил масло и заодно поменял порваную прокладку поддона картера.
наездил уже около тысячи, масло стоит на прежнем уровне! Вроде помогло!
Pasha
Павел
ТелецВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 09:19:06     Ответить с цитатой
ТОЧНО ПОМОГЛО!!!! 2 тыщи накатал-масло ни на миллиметр не ушло!
AlexOL
Olexandr
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 21:14:09     Ответить с цитатой
по ходу вопрос к знатокам
кушала масло, спецы сказали кольца, заменил. Кушает снова (прилично 100 гр. на 200км), свеча в 3 ц. с нагаром масленым остальные чистые.
Спецы спросили когда новые кольца ставил, чистил напильником канавки для колец- нет. Значит залегло кольцо.
Что сделать опять разбирать дв. или керосин может помочь?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 21:21:16     Ответить с цитатой
а ты когда кольца надевал они в своих канавках свободно ходили, не закусывало, какой дым из трубы идёт? может всётаки это колпачки?
AlexOL
Olexandr
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 21:09:37     Ответить с цитатой
Да если бы знал! Не обратил внимание просто (вроде как и свободно, хотя, просто кольца меня по причине перегрева колец или были не качесвенные кольца, были лопнутые на порнях ). Дым есть толлько при перегазовке, на холостом дыма нет.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 21:17:40     Ответить с цитатой
скорее всего это колпачки! Very Happy
AlexOL
Olexandr
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 19:02:36     Ответить с цитатой
Однако свечу третьего цилиндра прилично закидывает, даже хлопья есть после трассы. Остальные норма
Pasha
Павел
ТелецВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 11:08:14     Ответить с цитатой
в любом случае попробуй сначала керосина на ночь залить, а если не поможет-меняй колпачки (я себе поставил GETZ зеленые, 7 тыс.-полет нормальный)
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 11:31:28     Ответить с цитатой
тока полтом масло поменять нужно!
Pasha
Павел
ТелецВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 11:49:20     Ответить с цитатой
да, забыл написать
reader
maxim
ВесыВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Пн Авг 23, 2010 19:26:34     Ответить с цитатой
большой рассход масла в больших колличесвах это только при выработке направляющих клапанов , а сальники клапанов при незначительном расходе ,ну если при замере компрессии нет то понятно что кольца
Страница 2 из 3
