HELLP!!! Пролпало давление !!!
Денис
Денис
СтрелецВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 15:40:46     Ответить с цитатой
по большому счёту пропало давление и начало гнать масло через сопун кто нибудь с таким сталкивался или может подскажет толкового недорогого моториста!?
Ах жигули Вы жигули!!!
Ах до чего Вы довели!!!
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 16:13:46     Ответить с цитатой
для начала поменяй масло с фильтром,ещё может быть что под клапан попала дрянь какая то,у меня осенью была такая трабла,кароч крутанул мотор где то до 8 тыс и пропало.при 2 тыс было,я и масло поменял и фильтр пох...,начал грешить на датчик,выкрутил,промыл,вставил тож пох...ну тут я отчаился совсем,т.к мотор токо 40 тык после кап прошёл,потом полистал мурзилку,посмотрел,выкрутил датчик и взял проволоку,почистил канал,скоко там было говна всякого,когда отдавал блок в расточку то датчик не выкручивался и не мылось там ничё,потом завёл без датчика,где то пол литра масла выбежало вместе со всем коксом,и всё стало нормально,500 об и давление есть!
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
а самый лучший моторист это хозяин машины,почитай книгу,внимательнее только,неспеша всё можно и самому сделать,твоя задача разобрать и собрать заново,и ничего в этом сложного нету Smile
Денис
Денис
СтрелецВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 16:57:40     Ответить с цитатой
датчтк можно почистить а как убрать картерные газы!?
они могут быть когда залягли колечки или прогорел клапан а хуже того просто что то провернуло!!!
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 17:02:00     Ответить с цитатой
картерные газы убираеш из кастрюли шлангом под машину,я так сделал так как у меня втулки клапанные раздолбанные и масло гонит немного,у меня клапан прогорал 2 месяца назад,даж фотка где то есть,давление масла от этого не зависит,у тебя вообще нету давления?даже на 2 или 3 тыс?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
купи какой то раскокосовыватель,есть даж хрень что заливается в бенз,есть которая в котлы,пошарься и поищи,толк от этого есть.какой у тебя пробег?
Добавлено спустя 18 секунд:
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 17:05:49     Ответить с цитатой
он после капиталки и 5 000 непроехал, это 100% колечки учитывая что машина почти 2 года стояла
Денис темболее у тя такое насколько я помню уже было гдето год назад!!!! тогда то ты нече не делал не успел к мотористу доехать и все заработало, мне сильно кажеться что у тя просто кольца залеги, отсюди и прорыв в картер газов и выдавливание их из под сапуна!!!
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 17:10:52     Ответить с цитатой
Денис
колечки можно раскоксовать,это дело 2-х дней,это не проблема Exclamation
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2007 07:59:56     Ответить с цитатой
у меня масло гнало через сальники коленвала, и шуп аж подпрыгивал когда карб бензин переливал, бензин смывал масляную пленку с цилиндров, подрегулировал карб и все нормально стало Smile
Sirop
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2007 14:17:54     Ответить с цитатой
Если ничего не выйдет, свисни! Есть хороший мастер, причём с низкими ценами!!! Но одна проблемка есть - это к нему попасть!
мой моб. 8097-727-05-87
icq: 239014198 Laughing
skorpion4ik
СкорпионВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 23:42:04     Ответить с цитатой
такая самая проблема, но давление есть, а мошина поддымливает.....Не пойму ничего.... Sad
Добавлено спустя 19 секунд:
такая самая проблема, но давление есть, а машина поддымливает.....Не пойму ничего.... Sad
