при торможении глохнет двигатель
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 16:38:32     Ответить с цитатой
в общем недавно появился такой бок, при торможении глохнет двигатель (несправность плавающая, то есть то нет)
из того что сделано/проверено
вакумник - не влияет (отключал шланг и глушил патрубок на колекторе)
уровень топлива в поплавковой камере (озон) - проверил, привел в норму
если просто стоять ХХ норм.
при движении все норм (не дергается, в гору, в низ, все норм)
свечи все работают (нагар коричневый)
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 16:49:03     Ответить с цитатой
это карб,если ты говориш что вакуум заглушил..
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 17:21:28     Ответить с цитатой
дето сосёт, у меня было такое!
Berik
РакВозраст: 39
2007 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 05:19:07     Ответить с цитатой
При торможении, или при отпускании тапка? есь ище мысля Cool
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 07:37:20     Ответить с цитатой
Berik
именно при торможении (замедление)
вне зависимости от нажатия/отпускания педалей
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 10:35:29     Ответить с цитатой
тормажение интенсивное или плавное
Nikolaus
Николай
ВесыВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 11:14:14     Ответить с цитатой
Были похожие симптомы на ОЗОНе. Оказалось забился носик который топливо распыляет (хз как называется). Заменили, промыли АБРОй вроде пропало.
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 16:55:29     Ответить с цитатой
при торможении или нажатии на педаль тормоза? ЭПХХ есть?
ВодолейВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 09:34:30     Ответить с цитатой
У меня тоже наблюдается подобная хрень. Когда еду на средних оборотах, потом перед светофором врубаю нейтралку бросаю газ и жму по тормозам. Такая же фигня присутствует и когда на месте стоишь газуешь потом резко бросаешь газ. То есть от тормозоа эта беда у меня не зависит. Грешу на забитость карба всякими смолистыми отложениями, стоит солекс и ЭПХХ, получается каналы холостого хода просто не успевают наполниться смесью после срабатывания клапана ЭПХХ. В переспективе планирую почистить/промыть карб. Ещё можно попробовать поставить блок управления ЭПХХ 5003.3761 (у меня стоит 5013.3761), такой блок стоит на ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, "Таврия", у него пороги срабатывания клапана выше чем в блоке 5013.3761ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107, ВАЗ-2121 (включение клапана ЭПХХ происходит на 1900 об/мин и выключению клапана ЭПХХ на 2100 об/мин против 1700/1900 об/мин). С девяточным блоком клапан раньше откроется и каналы ХХ раньше начнут заполнять смесью. Сейчас немножко (милиметров на 5 ) вытягиваю подсос, смесь немного обогащается, хх немного повышается и всё ок. Получается всё таки карб подзабит если при обогащении смеси не глохнет при бросании газа
TheLeo ты писал что проверил вакуумник, уровень, свечи. Всё в норме и на проблему не влияет. Значит что остаётся, перебрать/прочистить и настроить карб, настроить зажигание и залить нормальный бензин
Pasha
Павел
ТелецВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 09:39:35     Ответить с цитатой
У меня такая фигня была тоже-это в ЭПХХ какая-то неисправность, мне его просто отключили и все стало на свои места. Попробуй
Greeff
Удалите профиль
ВесыВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 15:07:29     Ответить с цитатой
Была подобная ситуация.
После долгой стоянки заводится без проблем, двиг на холостых работал ровно и примерно через 10-15 минут работы глох при торможении и сброса газа и отказывался заводится вообще. Так как это происходило уже на дороге, как правило в пробке и не в левом ряду особого времени не было лезть под капот. Минут через 5 двиг позволял себя резво завести и прогретым не выделывался. Естественно крайним оказался карбюратор. Бедняге повезло, прокладки сменил, жиклеры сменил, помыл. Не помогло...
Через некоторое время удачно заглох на свободной дороге. Я под капот, а искры то нет почти. Оказалось проводок кулачка был плохо обжат. Сменил кулачек и проблемы нет... Вот тебе и расширение металла....
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 20:39:49     Ответить с цитатой
при интенсивном торможении глохнет всегда (когда есть такой бок, неиспр. ПЛАВАЮЩАЯ Rolling Eyes )
to all
блока ЭПХХ нет, и не было
Greeff
трамблер проверю, спасибо
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 08:20:33     Ответить с цитатой
в субботу разобрал полностью карб, промыл его, собрал и отрегулировал... помогло Smile
