дырки во впускном коллекторе
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов vaz-classic.dp.ua :: Двигатель
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 12:52:54     Ответить с цитатой
впускной коллектор, как известно полое образование для доступа в внутря в нем имеются дырки (отверстия). 4 дырки для того чтобы топливо-воздушная смесь попадала из коллектора в цилиндры, одна чтобы эта-же смесь попадала из карбюратора в коллектор еще одна для подогреву горячей водой смеси. но существует еще одна (во всяком случае у меня), назначение которой для меня есть полная загадка. она находится под штуцером для подвода горячей воды если на заглушенном двигателе погазовать - от туда капает бензин. от греха подальше я ее заглушил. насколько правильно я сделал?
ВодолейВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 13:23:44     Ответить с цитатой
Дренажная трубка присутствует на всех карбюраторных двигателях ВАЗ и служит для слива жидкой фазы топлива при запуске холодного двигателя (особенно зимой). Если холодный двигатель не завелся с пол-оборота, а дренажная трубка заглушена или отсутствует, топливная пленка и конденсат со стенок трубы будет продолжать накапливаться по мере прокрутки стартером или повторных попыток запуска. Это приведет к тому, что смесь в конце концов переобогатится настолько, что запуск станет невозможным. Топливо и конденсат могут сливаться из трубки только тогда, когда во впускной трубе нет разрежения, то есть при незаведенном двигателе.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 13:34:24     Ответить с цитатой
ненадо только колотить понты,это запор может не завестить,а с нормальным карбом и отрегулированной зажигалкой всё заводиться даже с переливом.
правильно сделал что заглушил её,лишний подсос воздуха не нужен.
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 13:39:09     Ответить с цитатой
т.е. по русски говоря - там клапан должен быть? Мне абсолютно не понравилось что бензин почти на выпускные патрубки капает. может там трубку какую дренажную надо?
ВодолейВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 13:59:58     Ответить с цитатой
to dsu
Если заглушишь трубку,то всё у тебя будет хорошо и проблем ты никаких испытывать не будешь,но только до того момента пока не начнёт пропускать игла карбюратора,а потом возможны два варианта.
Вариант №1.
Ты специалист по двигателям и хорошо в них разбираешься.
В этом случае по симптомам быстро определишь неполадку,прочистишь трубку и благополучно доедешь до автомагазина,где купишь новую иглу и в ближайшее же время её поставишь.
Вариант №2.
Нихрена ты не специалист.
Тогда будешь бегать вокруг авто,пинать колёса ногами,говорить(и даже кричать)разные нехорошие слова с междометьями,угрожать своей родной машинке("... ПРОДАМ С..А ,ВЫКИНУ НАХ.Й ..."и т.д. и т. п.).И всё это будет происходить в дикую жару,с семьёй по пути на дачу, или в лютый холод,за городом,в лесу,или наоборот утром в охренительной пробке с большим кол-вом окруживших тебя "добродушных" водителей,которые совсем никуда не спешат...
to sl@sh
sl@sh писал(а):
По поводу запора это к доктору. А по поводу ЗАЗ 965-969 (Таврию в пример не беру ибо её автомобилем не считаю, равно как и ВАЗ 2108-2109) то там такой трубки в коллекторе нету обо она там и нах не неужна Very Happy В родных карбюраторах Запорожца перелив исключен потому, что там игла качественная. Это тебе не те Юникары и ...( набор нецензурных слов) что гордые ВАЗовци ставят на свои карбы. А потом удивляются почему их ВАЗ хреново едет на китайских запчастях. В дренажной трубке калиброваное отверстие диаметром 0,7 мм что есть ой как НАМНОГО меньше чем сечение впускного коллектора и подсос воздуха будет мизер (к тому же смесь настраивается с учётом этого подсоса, если карбюраторщик толковый). А о попадании пыли речь вообще не идёт так как пыли попадёт совсем чуть-чуть, НАМНОГО меньше чем через модный воздушный фильтр Filtron Very Happy (в Запорожцах фильтр масляный и чистит воздух намного лучше сухих фильтров Wink )
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 14:25:39     Ответить с цитатой
если на то уж пошло то это лучше чем классика,и по ходовым качествам тоже Wink
Laughing да да,кто то клапана меня на бензонасосе Laughing у нас народ такой,хочет подешевле и чтоб качественно,но увы,за качество надо платить,а жлобы не могут такое делать,так как жаба давит и идут покупают подлокотники по 40 грн качественные Laughing и всё отлично,есть разные запчасти,есть дерьмо он ои стоит так,а есть качественное ну оно и стоит дорого...
и это самый лучший фильтр для тазов и з обычных фильтров.
приколхозь себе такое [CENSORED],оно ж фильтрует хорошо,а мы и на фильтронах поездим Laughing
Последний раз редактировалось: taldy (Вт Июн 09, 2009 15:04:25), всего редактировалось 1 раз
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 14:36:31     Ответить с цитатой
если ты про девятки - согласен. ежели про таврию - щас начну офтопить.
приколхозь себе такое уёбище,оно ж фильтрует хорошо,а мы и на фильтронах поездим Laughing
в военной технике стоят не что иное как масляные фильтра как думаешь почему? Просто сухие фильтры более просты в обслуге да и вес не последнее дело. а для города их вполне достаточно. Иное дело попробуй погасать по полям, а потом вскрой фильтр - приколишься.
ВодолейВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 15:30:19     Ответить с цитатой
1,1-1,3 литровая Таврия или 1,3 литровое зубило лучше по ходовым качествам чем полторалитровый класический ВАЗ??? Чем же они лучше, грохочущей пластмассой или жестяным кузовом? Единственное что может быть немного лучше это 1,5 литровая зубила, и то на верхах. На низах она будет тихо посасывать. Да, может будет ехать на 10 км/ч быстрее. Так Славик, кто же тебе мешает поставить пятиступку и ездить крейсерски 130-140 км/ч
sl@sh писал(а):
да да,кто то клапана меня на бензонасосе у нас народ такой,хочет подешевле и чтоб качественно,но увы,за качество надо платить,а жлобы не могут такое делать,так как жаба давит и идут покупают подлокотники по 40 грн качественные и всё отлично,есть разные запчасти,есть дерьмо он ои стоит так,а есть качественное ну оно и стоит дорого...
Да клапана менял, менял не в целях экономии, а в целях сохранить фирменный оригинальный корпус насоса, чтобы при покупке BCD или Guttman не купить "настоящую фирму" Laughing Я не говорил что буду подлокотник покупать за 40 грн. Я говорил что не надо продавать б/у вещи дороже новых получше Laughing Когда буду ехать покупать подлокотник могу взять тебя с собой, выберем самый лучший, будет и "фирма" и качество! Согласен на все 100 что есть хорошие запчасти и есть дерьмо, и цена у них соответственная
Нет Славик, из того что у нас продаётся самы лучший Knecht/Mahle, как масляный так и воздушный. Но я не утверждаю на все 100% что он лучше. Я читал статью по сравнению фильтров, но на самих тестах не присутствовал Very Happy ("нулевики" в учёт не берём, при своевременном надлежащем уходе они естественно вне конкуренции)
sl@sh писал(а):
приколхозь себе
Подумаю над этим вопросом, но только тогда, когда всё стоковое оборудование, узлы и агрегаты будут работать нормально
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
+100
Сухие фильтры не то, что более просты в обслуге, их просто вообще теоретически не надо обслуживать. Ну на практике можно пыль с гармошки повыдувать, но ведь мы же не экономим, поставим новый и делов то
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 15:56:32     Ответить с цитатой
поверь лучше,и ничего ни у кого не будет посасывать Wink вопервых они и экономичней и долговечней,тавромотор боиццо перегревов,это его единственный минус..ездил на славуте служебной,1.2 мотор,испытывал с тазами,даже 1.6 стандартный курит в сторонке у этого мотора,это так сказать к слову,да и расходец при нормальном стиле у этого мотора в городе 7 литров,вот и делай выводы.
возьми новую четвёрку или семёрку,одна торпеда чего стоит,пастик галимый,при ровных руках и немного еднег всё это решаеццо без проблем.
я забыл,у нас есть и трактористы дизелисты которые в багажнике картошку садят Laughing
я это делаю и без пятиступки Laughing и безпроблемно скажу.
ну тогда ещё и печку от икаруса,чтоб зимой не палить бензин заводя мотор греццо Laughing
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 16:03:52     Ответить с цитатой
имхо как я понимаю это вообще самые плохие фильтры (именно в качестве фильтра). применяются на спортивных авто для увеличения мощности....
касательно дренажа - по свободе верну обратно. токо трубочку пределаю, чтобы не дайбог на выпускной коллектр бензин не попал.
ВодолейВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 16:12:43     Ответить с цитатой
Он туда не попадает Wink . Как говорится "Проверено на себе"
Похожие темы поднимались, например шланг отвода картерных газов выводить на улицу или подключать к кастрюле. Короче как хотите, глушите, конопатьте, перегрызайте лишние отвестия и трубки и ТАЗ превратится в спорткар или в ракету wosautos
СкорпионВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 16:16:58     Ответить с цитатой
Надеюсь топикстартеру всё понятно, я тему закрываю!
БлизнецыВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 17:54:34     Ответить с цитатой
Подождь человече, я ишшо не наоффтопил...
Знач так, пусть бан так бан.
Ребят, я с вас просто хуею, чесное слово. Прочитал тему от и до. Поразило что тупо сообщений 10 не по теме. Реально могли бы ограничить и 2-3мя постами.
Конкретно почитал про свой подлокотник - тут вообще голова кругом идёт - были бы в 43-ем расстрелял бы как фашиста. В своей теме промолчал, но тут уже выскажу. И ещё когда на встречу попаду то тоже выскажу - ВОПРОС _ НАХРЕНА ПИСАТЬ МНЕ ЧТО Я Б КУПИЛ У ТЕБЯ ЗА 40 И ТО ЕСЛИ БЫ ОН ПОНРАВИЛСЯ...Для таких как ты там фото и цена. Там написано что ТОРГ? Какого лешего флудить у МЕНЯ в теме?
По поводу зубили установки Славику 5-и ступки промолчу. У нас разные потребности в тазах, тут гусь свинье не товарищ, картошку возить может и удобнее на 5-и ступке Wink
По поводу фильтров.....
Пиздец, ты хоть на нулевике раз ездил?? Почему так авторитетно заявляешь что они
А ты знаешь что ФПС рекомендуют чистить через каждые 7-10 тыс км? Это рекомендует производитель! А на собственном опыте убедился что через 3-4 тыся потому что жопа ему приходит из-за налипшей грязи.
Почему ты про Фильтрон такое отписываешь? Эти фильтры проверены на многих тазах, и показывают отличные результаты (если не подлива)
И вообще, огромная просьба ко всем - ВСПОМИНАЙТЕ ХОТЬ ИЗРЕДКА ЧТО ЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО ВАШЕ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ, А ЕЩЁ И МНЕНИЯ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ.
Реально, вот это баранье упирание рогами в столб и мычание что я шарю а вы нет ни к чему не приводит.
Я ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ у всех кого мог так или иначе задеть своими высказываниями. Я не со зла, просто перегнули палку.
Не будьте козлами, живите ровно и всё будет хорошо friends
⚜ APOSTOL ⚜
ВесыВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 19:08:17     Ответить с цитатой
Опять ты Laughing Давай стартанем - я на таврии , ты на своем спорткаре. Денег охота перед Запорожьем заработать Laughing
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов vaz-classic.dp.ua :: Двигатель Часовой пояс: GMT + 2
