Antonminus Anton
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 22:04:13 |
StasOn Я же отписался... Для начала внешний осмотр а потом уже и в середину полезешь.
А попал потому что это не коробка а двиг, скорее всего. А вообще смотреть надо, нет у нас он-лайн слесарей)))) _________________ Копейка rulezzzzzz |
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 09:03:30 |
Jorik писал(а): |
На 2105 кривой стартер не предусмотрен |
зато есть офигенный ключ. для этих целей. стоит 20-40 грн штука незаменимая в хозяйстве
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
StasOn писал(а): |
Знаю. А на что именно попал? |
на бабки. Если клина впоймал - на снять поставить двигатель - точно.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
StasOn писал(а): |
Двиг после капиталки |
к тому кто делал шаго марш. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 09:47:43 |
dsu писал(а): |
к тому кто делал шаго марш. |
а мастер то тут причём?мотор отходил 4 тык и всё было нормально,непойму логики... |
DimonXP Дима
1984 ВАЗ 2106
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 11:22:04 |
у меня был похожая ситуация. Начал заводить, стартер только щелкает, решили толкнуть - разгоняем, вторая передача, бросаю сцепление - машина стала. подцепили на буксир Волге, разгоняем - пускаю сцепление - колесо идет юзом аж зад заносит.... отбуксировали в гараж - оказалось сломался бендикс (шестерня лопнула напополам) и заклинило маховик. Вынул стартер и остатки шестерни - клин пропал, поставил новый бендикс - все отлично так что может не все так плохо... |
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 11:29:19 |
у 05 мотора клапана встретится с поршнями поидеи немогут!
хотя если мастер был очень умный, то могут!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 12:26:11 |
Neon4ik писал(а): |
хотя если мастер был очень умный, то могут! |
ну да,если он всунет 011 поршня)))
ну или как у Апостолова))в 06 блок 05 поршня сразувидно что мастера высшего класса  |
DimonXP Дима
1984 ВАЗ 2106
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 12:53:19 |
sl@sh писал(а): |
Neon4ik писал(а): |
что под рукой было то и впихнули..... ну может чуть-чуть напильником поработали  |
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 13:19:06 |
DimonXP
без напильника никуда в этой жизни))  |
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 13:26:56 |
а кули? на 11 блоке 79,0 и на 06 тоде 79,0 - а на 05 тоже 79,0
хотя есть люди которые покупают 08 пошня на 79  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 16:01:23 |
он должен 150 а не 4 отходить. Без вскрытия конечно делать выводы рано. НО если там действительно клин движка, то варианта может быть ровно два: некачественные (не те) материалы, кривые руки мастера. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 18:26:47 |
ты знаеш,порой не железо виновато,и не руки собиравшие мотор,а сама прокладка...тут хз,надо тоолько смотерть,я не телепат например..толком ничё не объяснили.. |
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 18:55:02 |
Могло кстати вкладыши провернуть! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 22:58:13 |
от этого так не клинит...падает давление и характерный звук |
Добавлено: Пн Июн 15, 2009 08:12:07 |
sl@sh писал(а): |
клинит и еще и как. У мну у знакомых неправильно вставили вкладыши дык приклинило за городом - на рукоятке прыгали люди немаленького веса - фиг коленвал провернули. коленвал аж прикипел к вкладышам. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
StasOn Стас
Пол:  Зарегистрирован: 05.12.2008
Сообщения: 149 Откуда: АР Крым
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 14:24:37 |
DimonXP писал(а): |
Скорей всего, примерно так оно и есть.. Только, вроде, ничего не сломалось, но маховик, видимо, заклинило. Сняли стартер. Проверили - рабочий, поставили на место, машина завелась.. _________________
DimonXP Дима
1984 ВАЗ 2106
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 13:38:08 |
StasOn писал(а): |
DimonXP писал(а): |
Скорей всего, примерно так оно и есть.. Только, вроде, ничего не сломалось, но маховик, видимо, заклинило. Сняли стартер. Проверили - рабочий, поставили на место, машина завелась.. |
а ты переживал  |
