Адрюха Андрей
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 14:09:25 |
Столкнулся с такой проблемой. В жару, когда на улице градусов 40-45 было проподает холостой ход. Вернее то появляется, то падает до 500-300 оборотов. Бывает газанешь - появляется, а потом опять проподает. А бывает и прогазовка не помогает. Сказали, что карб якобы от жары перегревается. Карб новый, все работает. А вечером, когда температура падает, двиг как часы работает. Все нормально. Эту болячку как -то можно вылечить? Или может обдув какой сделать, вентилятор поставить и поможет ли это? И второй вопрос: У десяток мощнее вентелятор охладнения радиатора стоит чем на Жиге и можно ли его вкорячить в жигу без существенных переделок. хочется как-то систему охлаждения получше (ефективнее) сделать. Жду советов. |
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 14:33:02 |
Да выдать пошаливает насос _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Адрюха Андрей
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 16:41:35 |
Бенз наверное в норме. Ведь на скорости нормально машина ведет себя, не дергается, нассос качает нормально. А включил нейтралку и обороты рухнули до 500, может заглохнуть вообще нах. Я так чуть не влетел.: разогнался и качусь на нейтралочке, а перед перекрестком на тормоз нажал, а тормозов йок. Машина заглохла, вакуумник не работает еле остановил.
П.С. Бенз купил в прошлом году! |
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 17:32:08 |
Адрюха
у меня нет вакуумника и тормозит нормально!
Адрюха писал(а): |
хорошо что не в прошлом веке!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 17:59:38 |
Адрюха
что за карб? |
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 22:30:27 |
кто к чему привык  _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 08:27:06 |
может жиклер холостого хода забит?
Neon4ik писал(а): |
у меня нет вакуумника и тормозит нормально! Laughing |
то просто Ты не знаешь что такое нормально  _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
VVadim Вадим
1989 ВАЗ 2107
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 10:24:16 |
Аналогичная проблема есть с ХХ, проявляется в "тянучках" и "пробках" летом.
Пока не устранил. _________________ Двойки, восьмёрки, Тройки и девятки- Самые лучшие тачки.
Сектор Газа |
Адрюха Андрей
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 11:52:59 |
sl@sh писал(а): |
Адрюха
что за карб? |
Восьмеровский Солекс |
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 15:52:00 |
Адрюха
может и бенз ничинать кипеть,как с температурой мотора? |
Адрюха Андрей
Добавлено: Чт Июл 02, 2009 08:49:16 |
sl@sh писал(а): |
Адрюха
Я тоже об этом думал. Испаряется бенз дай боже. Один раз ездил по жаре как раз в час пик, приехал домой, холостого не было. Открыл капот посмотреть. Нагнулся над карбом, а он шипит. Как буд-то газ сифонит. Может быть и кипит, кто его знает, что там происходит. Интересно потоком воздуха можно его(бенз) немного остудить? Если поставить мощнее вентилятор и он постоянно работал бы.
Кстати я видел девайс от Силыча, который управляет оборотами вентилятора в зависимости от температуры ОЖ. Поддерживает постоянную температуру. Кто-то юзал такой? 380 грн стоит. В ЗА РУЛЕМ писали о таком, вроде хвалили. Для жаркой местности то, что надо. |
Добавлено: Чт Июл 02, 2009 22:29:56 |
Адрюха писал(а): |
я такой юзаю, но у меня и без него проблем не было (тьфу, тьфу, тьфу; стук по дереву)
этот девайс регулирует момент включения вентилятора. включение происходит плавное, и, при необходимости, вентилятор плавно набирает обороты _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Адрюха Андрей
Добавлено: Пт Июл 03, 2009 09:45:31 |
OdinMint писал(а): |
Адрюха писал(а): |
этот девайс регулирует момент включения вентилятора. включение происходит плавное, и, при необходимости, вентилятор плавно набирает обороты |
Я так понял, что с этим девайсом вентилятор постоянно крутится когда двиг работает, только с разными оборотами? Т.Е. если температура не большая, он медленно крутится? Хочу себе такой девайс попробовать поставить. А зимой вентилятор тоже постоянно крутится? Как тебе нравится такой девайс? Расскажи подробнее как на практике эта система работает |
Добавлено: Пт Июл 03, 2009 20:59:17 |
Адрюха
нет
он просто раньше включается
если штатный на 92-х включается на полные обороты и выключается на 87-и (если не ошибаюсь) тоже рывком, то с блоком он включается раньше (температура включения настраивается) и плавно набирает обороты с ростом температуры
зимой не пробовал - только пару месяцев назад поставили
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
оф сайт http://silich.ru/
брал через представителя в Донецке _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Адрюха Андрей
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 08:18:57 |
Еще один вопрос по теме. На выходных заметил. приехал домой с города. Холостые нормальные были. пока встал открыл ворота, смотрю холостые падать стали. И это не первый раз. Рньше тоже замечал, машна не может нормально некоторое время на холостых работать. Они падают вплоть до 500 об. В чем может быть проблема? |
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 08:33:54 |
карбе или бензонасосе. если они просто падают и все. если движок нестабильно начинает работать, то еще и зажиганиее (плохая искра). _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
StasOn Стас
Пол:  Зарегистрирован: 05.12.2008
Сообщения: 149 Откуда: АР Крым
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 00:00:23 |
Также пропадал ХХ, причем хаотично. Машина могла полчаса работать, потом заглохнуть, снова работать минут 10, глохнуть и т.д. Решили, что виной тому износ или брак проводов, подводящих к электромагнитному клапану хх карбюратора (простите за неграмотность - не помню как они называются), т.к. при малейшем прикосновении к ним обороты падали, и хх пропадал. Карб Солекс, Эл.зажигание. _________________
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 08:00:54 |
StasOn
ну а поставить новые не срослось? Цена вопроса пол часа времени и максимум гривен 20 денег. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Nills Юрий
Пол:  Зарегистрирован: 17.01.2008
Сообщения: 46 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Июл 17, 2009 16:16:03 |
У меня на этой неделе появилась аналогичная проблема как и у автора темы... спасаюсь подсосом, но это плохое решение. карб крутили настраивали, вроде всё нормально, но потом проехался и опять та же ерунда  |
