Помогите! Не знаю с чего начинать!
spartmayer
Егор
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 10:00:58     Ответить с цитатой
Совсем недавно поставил музыку в авто. Ехал с природы решил погромче музычку врубить. Вследствии чего магнитола отрубилась вовсе. Вобщем доехал домой попробовал поставить жучка на место предохранителя на магнитоле, на несколько секунд заработало, потом снова отключилось. Вобщем купил новые предохранители в магнитолу и на авто. В магнитолу вставил, и в авто некоторые поменял (просто так, хотя в авто вроде бы все целые) но магнитола так и не работает. Прикуриватель НЕ работает тоже! Я так понял нет минуса или.....
кто знает где смотреть?
Вожу всякие интересности с Ebay и из зарубежа
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 10:08:04     Ответить с цитатой
spartmayer
да, смотри массу!
spartmayer
Егор
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 10:10:14     Ответить с цитатой
Сори за тупость Embarassed Как???
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 10:17:42     Ответить с цитатой
смотреть предохранители в машине.
смотреть напряжение. как там у тебя магнитафон подключен - знает только бог и тот кто его подключал, поэтому заочно ничего не скажу.
то что сможешь ты сделать - проверь 1-й предохранитель. Если там все хорошо - стопочки должны работать.
а начинать надо с лампочки и поиска исправного плюса (начиная от 1-го предохранителя-датчик стопов-прикуриватель). Но с таким постом как у тебя лучше не лезть самому туда. Судя по всему знаний - ноль. А с таким подходом легко можно машину спалить. Поэтому лучший вариант - к автоэлектрику и побыстрее. у тебя где-то короткое замыкание, а это пожаро опастно. Тем более с маничкой совать жучки вместо предохранителей, небойсь еще и проволочкой потолще, ну чтобы не порвалось.....
spartmayer
Егор
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 10:22:23     Ответить с цитатой
Спаdsu
Спасибо за исчерпывающий ответ)))
Заеду к электрику.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 10:24:49     Ответить с цитатой
я так понял семерка у тебя. Тогда в черный ящик и ищи там самый мощный предохранитель, вот его и проверь.
масса на пикуривателе отдельно от магнитафона (ибо на прикуривателе масса - корпус, а магнитафон сто процентов в другое место прикручен.)
Добавлено спустя 12 минут 56 секунд:
если-бы у него небыло минуса на проводке, то пост назывался бы "помогите машина сошла с ума".
ReD_XIII
КозерогВозраст: 41
1984 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 18:12:28     Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой
spartmayer
сам недавно бодался с проблемой, чем то похожа, смотри предохранитель 5й и 6й в черном ящике в первую очередь, причем вынимай и вставляй. Посмотри плотно ли в гнездах сидят, а то я у себя этого барабашку вылавливал несколько недель, и даже проводку пересмотрели, а лажа с предохранителем была. Дальше если бубен не поможет для предохранителей, то тестер в зубы и прозванивать и переберать проводку. Кстати ставить жучка на место сгоревшего предохранителя - вообще не есть хорошая идея, он же не просто так сгорел, так что дергай предохранители и проверяй прикуривателем, а бы мафон не спалить Cool удачи
ВАЗ-2107L (1984г.в.)
Berik
РакВозраст: 40
2007 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 11:34:14     Ответить с цитатой
Бросай все провода для мага отдельно с аккума
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 12:39:46     Ответить с цитатой
Berik
не очень умно. накой это делать, если есть рядышком прикуриватель (ну разве что у кого-то есть лишние деньги и желание иметь по-больше проводов под капотом). для питания стандартного мафона хватит с головой. Если собираешься ставить супер- пупер систему с саббуфером и все такое - тогда да ведем отдельную линию. А в семерке кинуть провод от аккумулятора - ваще гемор. Там дырок нету в корпусе, токо через "черный ящик" или сверлить.
Berik
РакВозраст: 40
2007 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 12:42:16     Ответить с цитатой
Ну я пляшу от своей музыки, а мафон и у меня мрет, если полностью выкручу звук( двигло не заведенное), видно падает напряжение сильно.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 13:24:52     Ответить с цитатой
ну дык провода и клемы надо нормальные иметь.
spartmayer
Егор
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 10:54:42     Ответить с цитатой
ReD_XIII
"причем вынимай и вставляй" -- это верно
Проблема решена, причём всё оказалось прозаично, почти.
Перепроверил ВСЕ предохранители в чёрном ящике.
Мафон заработал после того как я поменял предохранитель на прикуриватель, причём старый был не сгоревший (по внешним признакам)
просто поставил новый.
Мораль нашей басни такова: в первую очередь проверяйте предохраинители ВСЕ
Всем спасибо за внимание!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 15:09:57     Ответить с цитатой
я думаю не все
проверь лампочкой старый предохранитель, если он целый - посмотри на место где он стоял, если клемы имеют цвет, отличный от металла (желтые, если приличный блок) - забрызгай аккуратно вд-шкой, иначе не долго будешь наслаждаться звуками музыки с сигарами.
spartmayer
Егор
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 16:23:08     Ответить с цитатой
Ок глянем.... а что такое вд-шка?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 16:47:54     Ответить с цитатой
жидкость WD-40
