Развалился подшипник полуоси
Pasha
Павел
ТелецВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 19:42:23     Ответить с цитатой
Случилась у меня следующая проблема:
Появился гул в районе заднего правого колеса на скорости свыше 60 км/ч. Я вывесил заднее колесо, снял его вместе с барабаном, завел двигатель и включил передачу. Шум отчетливо прослушивался в районе подшипника.
А теперь самое главное - при снятии полуоси обнаружил, что (не знаю, как правильно они называются) кольца, удерживаюшие шарики подшипника, почти отсутствуют. Также отсутствуют шесть шариков!!!
Вопрос:
1) Что предпринять в данном случае (снимать и промывать редуктор)?
2) Если редуктор снимать, в чем его промывать (специальные жидкости или что?)
3) Какие есть особые моменты, на которые следует обратить внимание при снятии редуктора (натяжение гаек, преднатяг и т.д.) ?
Pasha
Павел
ТелецВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 10:38:53     Ответить с цитатой
Анатолий писал(а):
Обрати внимание-если на подшипнике со стороны моста не повреждена шайба закрывающая шарики-то их(шариков) в чулке нет
Она не то что повреждена, она практически отсутствует! Поэтому шарики улетели туда.
И еще возник вопрос-сколько шариков в подшипнике? Может такое быть, что они расположены не вплотную друг к другу?
Пес
ВодолейВозраст: 53
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 16:02:42     Ответить с цитатой
И чем же все закончилось? Меня по ходу то же ждет замена подшипника полуоси.
095 8841753
Pasha
Павел
ТелецВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 21:18:11     Ответить с цитатой
закончилось снятием и промывкой редуктора, заменой масла и заменой полуоси
X-TAZ
РыбыВозраст: 42
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 09:04:18     Ответить с цитатой
Ну так а шарики в редукторе нашлись?
нет слов
