Горит лампочка заряда, как проверить в каком узле проблема?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
МИХОН
Михей
РакВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 11:06:15     Ответить с цитатой
TheLeo писал(а):
вместо реле зарядки не пойдет! функции разные
А если точнее реле света есть "нормально разомкнутое" а реле заряда "нормально замкнутое" (это говорит о состоянии реле без подачи напряжения на обмотку если говорить простым языком) т.е. на реле света пока не подашь напряжение на обмотку - фары не горят Smile , а вот реле заряда наоборот когда гена не крутится, напруги на реле нет, поэтому лампочка заряда горит (контакты в реле замкнуты), а когда напругу на обмотку реле подаешь (с гены) контакты реле размыкаются и лампочка тухнет.
Насчет экспериментов с обычным (не РС 702) реле.....можешь попробовать, только опять же нужно НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТОЕ или (НЗ) реле, узнать это можно по маркировке или по схеме нарисованной на реле. Угробить таким образом ты ничего не угробишь, может просто не работать так как надо (другое сопротивление обмотки, порог срабатывания и т.д.) а вообще реле - оно и в африке реле)))[/quote]
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 11:11:26     Ответить с цитатой
фунуции у любого реле одни и те-же включать или выключать. Электрически они идентичны (напряжение 12в, есть нормально замкнутое положение (у 5-и контактного)). Лажа может быть только из-за сопротивления обмотки катушки (не хватит тока с генератора, достаточного для срабатывания реле) или надежности (реле-то почти все время включено, хотя у меня на цепь зажигания поставлено такое реле - 2-е недели пока работает). Если кто помнит на старые копейки тоже цеплялось слоноподобное реле на свет - сейчас благополучно выселено маленькими.
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 11:20:33     Ответить с цитатой
МИХОН
если вместо реле-регулятора то обычное 5-ти контакное не пойдет, если вместо реле через которое включена лампочка то можно 5-ти контакное поставить
в 5-ти контакном есть и нормально замкнутые конт. и нормально разомкнутые, эт как подключать
____
____ \_____
вот так примерно (точки не считать Smile )
МИХОН
Михей
РакВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 11:23:36     Ответить с цитатой
Ты спросил подойдет ли реле света, то обычное (РС527) НЕТ и обьяснили почему.....если у тебя универсальное реле
, я так понимаю что есть и НР контакты в нем, тогда без проблем, используешь НЗ и пробуешь.....вобще если чесно учитывая разброс параметров в наших машинках, думаю что сильно сопротивление обмотки там играть роли не будет Smile, но в любом случае пока не попробуешь не поймешь, а насчет надежности работы, если реле хоть где-то околоавтомобильное, а не бытовое так сказать то работать будет свободно, ты ж сам сказал что
Удачи!!
Да!!! но 5-ти контактное это не обязательно реле света Laughing
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 11:46:09     Ответить с цитатой
МИХОН
я в начале писал именно про реле которое на свет (нормально разомкнутое), а 5-ти контактное это универсальное, пойдет и туда и туда
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 11:51:37     Ответить с цитатой
МИХОН
для уточнения о каком реле идет речь. это те реле которые стоят в черном ящике семерки. они-же идут сейчас в качестве реле сигналов и пр. управляющих органов на другие модели. черный такой кубик с гранью примерно 2 см. Бывают 4-х контактные (нормально разомкнутые контакты) и 5-и контактные (переключающие).
МИХОН
Михей
РакВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 12:24:54     Ответить с цитатой
Тогда будет работать без проблем, за надежность (постоянно включено и т.д.) не переживай, лишь бы с геной сдружилось))))
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 12:56:08     Ответить с цитатой
вот и я о том-же...
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 13:12:33     Ответить с цитатой
я поставил на лампочку обычное 5-ти контактное, полет нормальный
UAtank
Виктор
КозерогВозраст: 54
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 21:41:46     Ответить с цитатой
Коллеги, вопрос. С полгода назад поменял реле-регулятор на гене (тогда лампочка зарядки не гасла от повышения оборотов), вроде все устаканилось, лампочка мало-мало тлела, заряд шел. Теперь лампочка зарядки аккумулятора савсэм уже не тухнет даже при повышении оборотов и стрелочка стала стремиться к белой зоне (последнее время езжу в городском цикле – от ХХ до 2500-3000 об/мин). Я правильно понимаю, что диодному мосту гаплык и езжу я на аккумуляторе?..
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 09:22:35     Ответить с цитатой
Как вариант да. Но еще это могут быть оборванные обмотки или неисправный реле-регулятор или подшипники в гене или поганый контакт на обмотке возбуждения. На аккумуляторе сильно не наездишь в городском цикле сейчас (день-два от силы) значит зарядка у тебя какая-то идет, но аккумулятор ты уграешь. Лучше поедь к генераторщику он тебе переберет гену это будет стоить 100-200 грн. Можешь и сам это сделать, но там есть нюансы. Если сам будешь делать то надо заменить мост и подшипники, а тогда уже плясать дальше. Более точных методов в кустарных условиях нет. Можно еще прозвонить обмотки тестером, но это не точный метод диагностики могут быть варианты.
UAtank
Виктор
КозерогВозраст: 54
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 01:38:44     Ответить с цитатой
Например?..
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 17:11:30     Ответить с цитатой
UAtank писал(а):
Например?..
межвитковое замыкание
повышеные утечки диодов...
ОвенВозраст: 52
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 17:22:45     Ответить с цитатой
Ну еще как вариант ... прослаб ремень генератора. Подтянуть или поменять на новый
Шурик
ОвенВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 22:47:12     Ответить с цитатой
Pi}{el писал(а):
заводиш снимаеш клему на заведёном если глохнет значит гена. если нет над смотреть релюху лампочки
А вот этого ни в коем случае делать нельзя можно в скором времени акум. выкинуть!
ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 22:49:03     Ответить с цитатой
Шурик
+1 и нетока акум! Laughing
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Шурик
Шурик
ОвенВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 23:00:54     Ответить с цитатой
yarik 2105 писал(а):
седня отключил лампу там оранжевый проводок который к черному ящику идет и сразу выросли холостые обороты что ето может быть
Оранжевый провод идёт на возбуждение обмотки!
Ты отключил питание, гена перестал заряжать пропала нагрузка и двиглу стало легче крутить!
Добавлено спустя 19 минут 33 секунды:
hoton
Возьми вольтметр и проверь для начала, даёт гена заряд или нет!
На холостом ходу нормальный показатель 13,5 не менее!
ВАЗ 21013
UAtank
Виктор
КозерогВозраст: 54
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 20:42:22     Ответить с цитатой
Коллеги, а если такая ситуёвина: на заведенном жвижке лампочка зярядки аккумулятора тлеет, но зарядка идет – без нагрузки порядка 13,7-13,8В, при этом стрелка штатного вольтметра находится на своем месте – в правой части зеленой зоны. С нагрузкой (свет+обогрев заднего стекла) – порядка 12,6В и стрелка в зеленой зоне ближе к белой (перед заводкой двигателя напряжение на клеммах аккумулятора порядка 12,3В). Однако при включении света лампочка зарядки аккумулятора светит гораздо ярче, чем без света, да и вообще не тухнет при увеличении оборотов. Если же на работающем движке включаю нагрузку и вырубаю "массу", на панели приборов начинается полный абзац: стрелка тахометра сразу заскакивает на 5 тыс. оборотов (хотя на самом деле тысяча), а стрелка зарядки акуумулятора уходит в белую зону. Натяжение ремня в норме, люфтов на шкиве нет, ХХ где-то 900 об/мин. Что бы все это значило?
Шурик
ОвенВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 03:43:34     Ответить с цитатой
UAtank
По твоим словам с геной всё вроде норм!
Мне кажеться тебе стоит залезть в приборку и искать причину там!
Посмотри разьёмыи привода чтобы в норме были
ВАЗ 21013
UAtank
Виктор
КозерогВозраст: 54
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 20:58:00     Ответить с цитатой
В приборке никаких отклонений не обнаружил, предохранители все целые. Похоже на К.З., но вот только где?..
Страница 4 из 5
