Добавлено: Пн Май 21, 2007 14:12:08 |
я лично на 92 езжу но всвязи с подорожанием хотелбы перейти на 76(80) что нужно сделать
если можно по пунктам:
и вообще какими граблями это может выйти? _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
Добавлено: Пн Май 21, 2007 14:18:39 |
по пунктам вариаций много
по граблям если сделать все по уму то ты только что и несможеш так это учавствовать в Драг-гонках, а если сделать на так, то возможен перегрев двигла + вытекающие из этого последствия!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Пн Май 21, 2007 14:22:51 |
а где в городе могут нормально настроить двигло под 76 (80) бензин ? _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
Добавлено: Пн Май 21, 2007 14:25:47 |
нескажу, т.к. не интересовлся особо, просто шкурка эта выченки не стоит, разница в ценах несущественная, а на 80 у тя расход будет больше вот и буш выходить на тоже, а то и переплачивать еще, так что я не советывал бы тебе заниматься самообманом, если хош экономить ставь газ и ездь нагазу!!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Пн Май 21, 2007 14:44:18 |
TUROK_DNEPR
по работе это минимум установка двух новых прокадок под головку чтобы уменьшить степень сжатия (исключить опасную детонацию двигателя) ну и настройка карба и зажигания. хотя в реале Костя прав будет наблюдатся не экономия по деньгам а ещё большая растрата с ухудшением динамических показателей автомобиля. Я вообще езжу на 95 и задумываюсь о переходе на более высокое октановое число, останавливает только отсутсвие оного в широкой продаже. Сэкономить можно только установив газовую установку да и то по нынешним расценкам не намного _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Добавлено: Пн Май 21, 2007 14:47:04 |
ну спасибо успакоили _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
Shutnik Максуут
Добавлено: Пн Май 21, 2007 14:55:47 |
Я скажу по опыту папика и то что видел сам моя ездит и на 76 топливе расход такой главное шоб топливо не гавенное, ну может немного тупее а карб подстраиваю сам там винтик есть такой папик сам делал  |
MIKE Михаил
 Группы: Нет Репутация: 9
Добавлено: Вт Май 22, 2007 14:48:35 |
а мож смысл есть на ГАЗ(пропан)
1700-1800 грн устанаовка
2,5 грн литр
33 литра - 310 км
А по резвости не нада ляля
порвать бензиновое копье труда не составит!
Кто не верит.........так тому и нада!
Не подумайте грешного просто в натуре дешевле!!!
Яж тоже кадата на бензе ездил!
4,10-4,20 это щас второй а шо будет дальше?????
А так пришел в любой банк сказал дайте денех
дали поехал и поставил!!!!!
Тем болеее проценты щас везде плевые!
А 500 грн в месяц этож не так сложно!!!
о как!
LKC Мишаня!
 Группы: Нет Репутация: -13
Добавлено: Вт Май 22, 2007 22:40:58 |
на 92-м
MIKE потеря 15-20 процентов мощности это не ляля это тебе любой сидяший в газо-установочной конторе скажет _________________ Живи в ЭФИРЕ! |
Добавлено: Вт Май 22, 2007 22:54:40 |
MIKE
как не крути - на газу машина тупеее, несмотря на большую энергоемкость газа...
Чтоб перейти на 76й нужно положить по хорошему 1ну алюминиевую + 2шт обычных.
У меня сейчас лежит одна прокладка. иногда заливают 76, на халяву достаются талончики, слегка поцокивает, ну и х с ним  _________________ http://amag.com.ua/
Добавлено: Ср Май 23, 2007 07:48:20 |
LKC,egor1086 на газу машина тупее потому что с двигом что-то не так.
чтоб на газу нормально ездить дужно чтоб двиг в идеале был, при этом мощность не теряется, но расход газа немного больше чем бензина _________________
AL_Dnepr AL
Добавлено: Ср Май 23, 2007 11:35:34 |
| я свою брал, мужик сказал 92й лить, я так и ездил на 92м, пока не заметил 2 прокладки под головкой блока. в пустой бак залил 80, так машина ожила!!!! бывает нужно заправиться а 80 нет -лью 92. на 80 заметно лучше идёт, разница в расходе незначительная если она вообще есть. зажигание я выставлял под 80. |
Добавлено: Ср Май 23, 2007 12:25:17 |
а раскажите как зажигание выстовить ?под 80 -й _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
AL_Dnepr AL
Добавлено: Ср Май 23, 2007 17:02:55 |
я зажигание по стробоскопу ставил проффессионнальному так при ровной работе 27градусов получилось )))
при 11 тупо глохла....
кто сказал что метки на форме отливки блока идеально соответствуют эталону????? при массовости производства они вообще непонятно чему соответствуют.
на слух на прогретом движке, после подтяжки цепи, если с прерывателем лады и зазоры соответствуют мануалу....
паралельно я ещё и карб подкрутил на проф газоанализаторе(Greenpeace меня грохнет) но машина реально лучше ехать стала.
co и нс придумали мерзляки, которые боятся парникового эффекта, они совсем не о наилучших характеристиках двигла думали когда нормы создавали...... |
Добавлено: Чт Май 24, 2007 08:22:45 |
в двух словах понятно . теперь я ищу проф. СТО где меня могут подстроить _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
napoleon Vadim
Добавлено: Вс Янв 13, 2008 00:39:56 |
| Настроили (профи) на 80 бензин- детонация, не тянет, повысился расход. Ну его нафиг! Перешёл назад, на 92. |
Serxio Сергей
Добавлено: Вс Янв 13, 2008 12:48:53 |
| Ну слава богу отпустило!!!! Написано 92 и нафига эти экскрименты??? Сколько уже написано по этому поводу выводов??? Если у вас ауди или мерин и там двигло расчитанно на 1 мил. км то лей туда хоть салярку!!!!! А если у нас жигули, то только нежный и бережный подход к мотору сохранит его тыс эндак на 200-300, до капиталки, и то в лучшем варианте!!!! В плане газа сам думаю, все варианты за!!! |
Добавлено: Вс Янв 13, 2008 15:23:33 |
Serxio
в паспорте написанно этилированный 93....а где ты его найдёш?выход это 95,но его бадяжат очень сильно,найти нормальный нереально! |
Jasper Сергей
Добавлено: Вс Янв 13, 2008 21:48:31 |
| sl@sh писал(а): |
Serxio
в паспорте написанно этилированный 93....а где ты его найдёш |
Две части 92-го + одна часть 95-го = 93-й _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
Majestiks Григорий
1993 Peugeot 405
Добавлено: Пн Янв 14, 2008 08:20:42 |
вентус 95 очень хороший бензин, мне нравиться, а после нового года типа Евро стандарты ввели, на вентузе у меня мотороллер едет на 5км в час БОЛЬШЕ чем на других заправках 95ым заправлять и тяга и динамика лучше _________________ Ford Tranzit (small) 1992 red
Peugeot 405 1.9D 1993 White |
