электровентилятор
МИХОН
Михей
РакВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Дек 29, 2008 18:43:59     Ответить с цитатой
Кстати судя по фоткам это обычный карлсон, а сейчас появились так называемые нового образца (на рынке мельком видел) в паскере это выглядит так:
8-ми и 6-ти лопастной соответственно, здесь они без рамки на радиатор, а я видел их уже в сборе.
Я так понимаю его установка на необорудованное авто должна быть попроще чем старого, он ведь тоньше (около 70 мм я так думаю) да и дуть должен получче))).....кто что думает по этому поводу? В инете пока инфы об этом не нашел, мож плохо искал...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 29, 2008 19:32:20     Ответить с цитатой
За стоимость этого вентеля я башку переберу!!!
Так что жду советов по имеещемуся вентелятору!!
МИХОН
Михей
РакВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2008 09:24:46     Ответить с цитатой
Да не Серег....я ж не в совет тебе))) Кстати а скок он стоит то?....Ну а твой, ну какой тут совет Rolling Eyes стандартная схема: резать телевизор, наклонять вперед радиатор и при наличии достаточного свободного места пытаться поставить его так чтобы он не доставал до движка (при необходимости чуть смещать крепление вентиля), но ИМХО с такими кощунственными методами, да и при всех извращенствах места все одно впритык остается.....я лучче на стоковом принудительном ездить буду, а прос стоимость этого на днях буду у себя на авторынке гляну почем он...
hoton
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2008 10:46:04     Ответить с цитатой
Я себе ставил 8-ми лопастной вентилятор. До этого ставил старый (достался на халяву с рамкой), но там был большой люфт. Что интересно, ничего резать не пришлось. До двига как минимум 10мм оставалось. Глубина старого и нового вентилятора одинаковая, но новый дует лучше. Заменой доволен.
МИХОН
Михей
РакВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2008 11:52:22     Ответить с цитатой
Странно.....не уверен что глубина старого и нового одинаковая, глянуть хотя-бы фотки которые выкладывал Neon4ik, там явно поболее 70 мм будет, но все равно спасибо за отзыв
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2008 19:19:33     Ответить с цитатой
между радиатором и двигателем даже его рамка не пролазит!!
МИХОН
Михей
РакВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2008 22:32:19     Ответить с цитатой
Вот и я говорю.....че т не то....слишком мало места в копухе чтоб впихнуть просто так карлсона Confused
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2008 14:45:06     Ответить с цитатой
ничё такого не вижу в том чтобы подрезать телевизор,тут где то выкладывал фотки или ссылку на фотки как я это делал,главно это прямые руки,болгарка и дрель,и всё получиццо,езжу уже больше года и всё норм Laughing
Адрюха
РыбыВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 10:07:20     Ответить с цитатой
Ребята подскажите кто петрает в електрике. Как правильнее подключить кнопку на вентилятор: тупо два провода от кнопки к контактам на датчике кинуть (у меня сейчас так сделано) или пустить через отдельное реле? И еще хочу вывести лампочку включения вентилятора на приборы, чтобы знать когда вент включился. Если Вам не тяжело нарисуйте схемку подключения кнопки и лампочки плиз или хотябы на словах опишите. (но лучше схемку конечно).
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 10:17:44     Ответить с цитатой
шо за кнопка вентилятора? может выключатель? Что ты из под этой кнопки хочешь?
Адрюха
РыбыВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 10:30:59     Ответить с цитатой
Включать / выключать вент хочу (выключатель) и когда вентилятор включается чтобы лампочка загоралась
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 10:33:29     Ответить с цитатой
если кнопка для включения вентилятор то правильно у тебя подключено, единственное если провода хочешь покороче найди где реле вентилятора и подключи одну часть к контакту на котором НЕТ плюса управляющей катушки (85 или 86 контакт) а второй контакт кнопки на корпус прикрути. Только понт в такой кнопке? Лучше на управляющее реле подать напругу от цепи зажигания (хотя в жигулях она по-моему и так от туда подается тогда просто тупо закоротить датчик)
а индикаторная лампочка.... смотря шо ты хочешь индицировать.... если подачу напруги на вентилятор - тогда лампочку к контактам вентилятора, если наличие управляющего сигнала, тогда к 85 и 86 контакту реле вентилятора.
SS
Alexandr
ЛевВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 18:54:52     Ответить с цитатой
Вот такую схемку мы когда то нагородили знакомому на джипе.
Попробую дать коротенькое пояснения, что к чему.
1. Вентилятор.
2. Датчик включения вентилятора.
3. Реле включения вентилятора.
4. Контрольная лампочка работы вентилятора.
5. Трехпозиционный переключатель типа "3 позиции один к одному".
В этой схеме 3 положения переключателя соответствуют трем режимам работы вентилятора.
1. Включен принудительно, независимо от температуры ОЖ.
2. Автоматический режим. Вентилятор включается в зависимости от температуры ОЖ.
3. Выключен принудительно, независимо от температуры ОЖ.
Сделано это было под оффроад специфику. Первое положение когда буксуешь в грязи, движок крутит, а скорость маленькая, обдув радиатора недостаточный. Второе положение для обычной езды по городу\трассе, автоматика следит за соблюдением температуры. Третье положение для преодоления бродов, вентилятор выключен, что-бы не погнуть лопасти об воду.
Для жигулей в принципе третье положение можно не делать, так-как вброд на них ездять все-таки редко Smile
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 08:31:38     Ответить с цитатой
вот это толковая схема....
Упрощенный вариант (без полностью выключеного вентилятора) это нацепить паралельно датчику выключатель.
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 13:23:57     Ответить с цитатой
Анатолий
А?
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 16:37:49     Ответить с цитатой
фото можешь выложить?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 18:54:42     Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой
John писал(а):
*Для установки датчика радиатор не сверлился. Воронка для датчика сделана таким образом, что датчик вкрученный в не упирается торцом в дно воронки, а она в свою очередь обильным количеством олова пропаяна. Т.е. датчик нагревается не от контакта с водой, а от контакта с воронкой, а она нагревается от тепла корпуса радиатора. Поэтому и термоконтакт выбран с более низким температурным режимом, дабы он обеспечивал нужную температуру ОЖ с учетом теплопотерь. Важно, чтоб длина нарезки в воронки была на 1мм меньше чем длина нарезки на датчике, иначе приполностью вкрученом датчике может остатся прослойка воздуха между торцом датчика и дном воронки, что естественно повлияет на точность работы датчика. Все работает четко. Таким же образом работает (уже 5 лет) система на "двойке". Карлсон дует ГОРАЗДО лучше четырех лопастного принудительного.
Shocked как же всё сложно)))я взял трубу медную 35 мм диаметром,вварил туда обычную стальную гайку,и поставил туда датчик 87-92 градуса,ужне года 2 работает,правда датчик дерьмо,когда включает когда нет,принудительную кнопку вывел сразу.
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
ВодолейВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 21:41:28     Ответить с цитатой
+1 Я тоже так думаю сделать(у меня радиатор копеешный стоит, ну так получилось Sad ), только всунутть эту муфту в самый верхний патрубок, там горячее Smile И слепить схему как показал SS, думаю получится.
ЗЫ: А если я муфту со стали выточу, ничего страшного не произойдет(от тосола я думаю не поржавеет)? Какие еще могут возникнуть проблемы??
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 00:35:50     Ответить с цитатой
не надо ничего точить))на рынке продаёться всё готовое,такая херня как у меня только из алюминия,дешевле и быстрее мне кажеццо её купить там.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 10:47:08     Ответить с цитатой
John писал(а):
Кстати sl@sh, хорошо что выложил фотку где видно, что надо диффузор подпиливать в месте где головки болтов вертятся (место штатного вента), я за это забыл написать, хотя подпиливал.
это я так первый раз делал,потом переделал,там теперь вообще места много Laughing даже и не пришлось бы ничё подпиливать,за 2 года ниодной течи небыло,да и сливаю ОЖ через краники,один в радиаторе другой в блоке Wink да и точно меряет температуру.
Страница 2 из 4
