Добавлено: Чт Июл 30, 2009 08:25:41 |
причем тут замок?  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 08:34:14 |
при том что замок на шестерке совершенно другой конструкции нежели на копейке, да и форма крышки багажники несколько иная. Но не факт что ее нельзя втулить в копейку или наоборот. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 08:36:48 |
Кто знаком не понаслышке с заправкой картириджей на лазерные принтеры/копиры? Проблема вот в чём. При заправке картриджа НР 36А совместимым тонером печать бледная, при копировании (картридж в МФУ стоит) копия капец какая бледная. Пробовал разные тонеры, не помогает. По форумам разным пошарился, в людей та же проблема. Некоторе протирают оболочку магнитного вала спиртом/ацетоном/растворителем и.д. Вроде помогает (говорят что в тонере присутствуют частички смолы которые прилипают к маг.валу ухудшая его магнитные свойства, меньше тонера к нему прилипает при работе, спирт/ацетон те смолы смывает). Некоторые ещё что-то там протирают, где-то графитом мажут, где-то подкладывают медную проволочку для контакта. Дело в том что за время работы заправлял кучу разных картриджей от разной техники. Никогда таких проблем небыло. Картриджи работают годами, только фотобарабан по мере износа меняю. Короче вопрос, что сделать картриджу чтобы он нормально печатал? Может его в бензине помыть (машина под окном) ? _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 08:42:48 |
вопрос был про корыто резиновое которое в багажник ложится а не про крышку!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 08:49:24 |
заправь нормальным тонером и протри контакты на картридже. шо за тонер насыпал? а протирка фотовала - то как до пи... дверцы. когда на фотовале чего-то налипает - то оно печатается черным.
Такой симптом как у тебя бывает когда тонер голимый (я по жизни patron-ом пользуюсь (кажется так он называется) дешево и никогда проблем с качеством небыло) или когда поганый электрический контакт с фотовалом (например при неправильной сборке). _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 09:00:11 |
| заправь нормальным тонером и протри контакты на картридже. шо за тонер насыпал? |
Тонером заправляю нормальным, patron-ом, специально для таких картриджей. Контакты на картридже чистые.
| а протирка фотовала - то как до пи... дверцы. когда на фотовале чего-то налипает - то оно печатается черным. |
Читай внимательно что я писал выше. Не протирка фотобарабана, а протирка магнитного вала. Фотобарабан меняется только в случае износа механического (когда на нём покрытие стёрлось)
| Такой симптом как у тебя бывает когда тонер голимый (я по жизни patron-ом пользуюсь (кажется так он называется) |
Тонеров перепробовал кучу разных. И специально для этого картриджа и для других (для более скоростной печати и для менее скоростной). Тонер покупаю в надёжной конторе, у неё все мелкие тарятся. Тонер patron. У меня 3 таких картриджа и везде одинаковая проблема. Тут дело явно не в тонере. Плохой конакт под сомнением. _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 12:26:10 |
| Neon4ik писал(а): |
| вопрос был про корыто резиновое которое в багажник ложится |
вот я олень
| Александр1982 писал(а): |
| а протирка магнитного вала. |
ну так протри раз есть такая версия. хуже ему не будет. но обычно это до заднего места. единственное когда это имеет смысл - когда под рокер попадают крупные частички и тогда при прокручивании магнитного вала на тонере появляются борозды лечится путем прохода бумажкой между рокером и магнитным валом. Разбери картридж проверни магнитный вал, он должен быть покрыт равномерно тонером, если это так 99% что магнитный вал целый.
проблема резко после заправки началась или как? может фотовалы такого качеству?
| У меня 3 таких картриджа и везде одинаковая проблема. Тут дело явно не в тонере. |
это откуда такая мысль? тем более что в 3-х картриджах одновременно началось? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 22:23:24 |
у меня просто резиновый коврик лежит
хотя 91-й год - начинали уже экономить
но пластиковые панели есть
Добавлено спустя 21 минуту 17 секунд:
как долго этот футбольный девайс будет висеть под моим аватаром?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
и вопрос к админу: когда в моделях автомобиля (в разделе гараж) появится 21061, которую, почему-то, не внесли в перечень? _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Добавлено: Пт Июл 31, 2009 07:27:49 |
| Цитата: |
| Срок действия: Сб Авг 08, 2009 15:05:48 |
taldy Егор Администратор
Добавлено: Пт Июл 31, 2009 15:31:09 |
| OdinMint писал(а): |
| и вопрос к админу: когда в моделях автомобиля (в разделе гараж) появится 21061, которую, почему-то, не внесли в перечень? |
уже _________________ Небеса могут подождать — пристегнись! |
Добавлено: Сб Авг 01, 2009 22:26:12 |
| taldy писал(а): |
уже |
спасибо _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Добавлено: Пт Авг 07, 2009 10:43:34 |
народ не кто не знает где купить выключатель реагирующий на ДВА хлопка. Можно под заказа. Ибо куча в продаже реагирующих на хлопок - это гавно не годится. И есть электронные схемы которые под это дело приспособить но воротить самому - влом. Нашел одну ссылку, но блин россия. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Авг 07, 2009 12:45:47 |
| Анатолий писал(а): |
| От проблема-включи два последовательно... Smile |
во-первых финансово накладно
во-вторых массогабаритно
и в третьих не факт что корректно работать будут. в частности выключатся будут по одному хлопку а реально лампа от первого хлопка будет гаснуть - не удобно _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
SS Alexandr
 Группы: Нет Репутация: 18
Добавлено: Пт Авг 07, 2009 19:43:43 |
Посети радиорынок.
На втором этаже в правом крыле есть чувак, торгует интересными выключателями, работают и под хлопки, и под касания, улавливают импульсы пультов дистанционного управления инфракрасных. Поддерживают плавную регулировку. Програмируются, вплоть до эффекта присутствия.
Спроси, может там и с колличеством хлопков можно че то сделать. |
