Трущийся звук + греется тормозной барабан
taldy
Егор
Администратор
[ Основатели ]
[ Правление автоклуба ]
РыбыВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 11:16:56     Ответить с цитатой
Проблема в следующем.
При езде начиная примерно с 40-50 км/ч начинается звук метела по металу. Примерно из заднего правого тормозного барабана. Звук есть не всегда, иногда он усиливается при торможении, иногда наоборот при торможении утихает зато сильнее слышен при качении. С ростом скороти звук учащается пропорционально росту скорости. Кроме того было замечено что сам правый барабан греется, т.е. при простой езде по городу, без сильных и резких торможений, левый торм. барабен холодный, а правый теплый (не горячий, не раскаленный, но теплый).
Я считал что там что-то с тормозным механизмом. Вчера разобрал. С тормозами вроде все ок. Эксчентрики скручены на самый минимум (стоят самоподводящиеся торм. цилиндры), солдатики на месте, сильного износа колодок не наблюдается. Если барабан поставить назад и покрутить слышно что он где-то трет, но где не понятно. Единственное что я заметил, и на что грешу — это странная разболтаность полуоси. Люфт полуоси (просто вверх-вниз ее шатаю) составляет 1,5-2мм. По мурзилке я так и не понял какой допустимый люфт в этом месте люфт. Но вроде 1,5-2мм это много. Для примера попробовал пошевелить полуось левой стороны, там люфта вообще нет (или его невозможно заметить невооруженным глазом).
Отсюда собственно вопрос:
    — Правильно ли я понимаю что это проблема с полуосью?
    — Может ли проблема с полуосью вызывать такие симптомы (трущийся звук + нагревание)?
    — Если это полуось, то исправиться ли это заменой только подшипника?
    — Да и скоко стоит вообще подшипник полуоси/сама полуось?
Заранее спасиба.
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 11:31:54     Ответить с цитатой
taldy
по написаному вроде похоже.
напресовать подшипник на полуось довольно таки трудно без подручных средств и практики (садится на горячую). при такой проблеме я бы себе поменял всю полуось целяком предварительно сняв её и замерил посадочное место подшипника вполне возможно что разбито и оно тогда заменой оси это не лечится. люфта там не должно быть он если есть то его наощуп не прослушивается
Dron
БлизнецыВозраст: 43
1982 ВАЗ 21061
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 12:13:17     Ответить с цитатой
Поддерживаю!
Более всего, что проблема в подшипнике полуоси...
Как говориться вскрытие покажет, и если полуось и посадочное место нормальные, то поменять подшипник и вперед. Но менять прийдется у мастеров...
