K_Romka Роман
Пол:  Зарегистрирован: 10.05.2007
Сообщения: 28 Откуда: днепропетровск
Добавлено: Пт Май 11, 2007 01:43:06 |
Помогите! 2106 что то грюкает (звук металла о металл) в районе переднего правого колеса, когда нагружена правая сторона. Сам еду все ОК! Был на нескольких СТО смотрели ходовую - все ок! На одном из СТО выдвенули версию о том, что это штаны лупят по ланжерону, при помощи лома слегка деформировали штаны и увеличили зазор до 0,5-0,8мм, стук не прекратился! |
Добавлено: Пт Май 11, 2007 06:01:03 |
если стук метала о метал, то надо смотреть, однозначно остаеться место где оно бьеться!!!!
и какой грюк (как кувалдой, как молотком или так слегка), когда себя проявляет??? (на ямах, на неровностях, на поворотах, всегда) _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Пт Май 11, 2007 07:41:14 |
проверь резиночки (аммортизаторы, стабилизатор т.д.) вывесь колесо и проверь шаровые, рулевые тяги
если стучит только на нагруженой может просели пружины и отбойников уже нет _________________
K_Romka Роман
Добавлено: Пт Май 11, 2007 21:15:34 |
Стук скорее как молотком, проявляет себя на поворотах, когда машину заваливает на правую сторону, но что самоестранное, что сие явление не постоянное, можно проездить весь день без единого звука, а может при таких же условиях тарабанить постоянно! |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Вс Май 13, 2007 16:38:04 |
K_Romka
Проверь крепления рычагов, сними амик попробуй без него ну и само собой проверь шаровые _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Vik Виталий
1980 ВАЗ 2101
Добавлено: Пн Май 14, 2007 08:20:18 |
Блин, у меня такаяже ситуация и в такомже месте, самому интересно что это!!! _________________ Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим. |
Berik Олег
2007 ВАЗ 2107
Добавлено: Пн Май 14, 2007 09:24:15 |
Посмотрите маятник,он вполне может создавать подобный звук. _________________
Vik Виталий
1980 ВАЗ 2101
Добавлено: Вт Май 22, 2007 14:56:53 |
Я нашел что у меня, правая верхняя шаровая, уже купил и ставят на СТО.
Как проаеряли:
- взяли колесо обеимим руками вверху и резко дергали насебя - отсебя (совсей силы), в итоге пиз......ц верхней шаровой. |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Вт Май 22, 2007 15:09:57 |
Vik
ток не в вывешеном состоянии а проверяется когда подставляеш что-то под шаровую опускаеш машину на эту импровизированую опору (типа подвеска под нагрузкой) колесо должно быть в воздухе и тогда проверяеш шаровые описаным выше методом. если этого не делать можеш стука не услышать а так если разбита шаровая будет грюкать причём сам по тому как болтается колесо поймёш что менять надо срочно иначе если вырвет будет хуже _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Vik Виталий
1980 ВАЗ 2101
Добавлено: Вт Май 22, 2007 15:17:28 |
В моем случае проверялось именно так как я написал выше (на встречу привезу эту шаровую - похвастаюсь). Но зато как Pi}{el описал - это сложно и я считаю что для шарищего мастера вовсе необязательно! (хотя разные бывают мастера)
Последний раз редактировалось: Vik (Вт Май 22, 2007 15:36:05), всего редактировалось 1 раз |
Shutnik Максуут
Добавлено: Вт Май 22, 2007 15:33:08 |
Vik
Согласен самое простое и в 100% оправданное это просто покачать колесо но все таки нужно поддомкратить тогда можно услыхать все шаровые , а не те которым ПОПКА |
Vik Виталий
1980 ВАЗ 2101
Добавлено: Вт Май 22, 2007 15:42:02 |
Неповерите, весной для развала сказали поменять три шаровые (две нижние и правую верхнию), в итоге поменяли две нижние, а за правую вехнию казали что она в порядке - больше я туда непоеду!!! _________________ Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим. |
