Смерть двигателю?
На страницу 1, 2, 3  След.
cop2000
V.I.P
РакВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 14:10:05     Ответить с цитатой
Ситуация.
Вечером заехал на стоянку как обычно всё норм...
двигатель конечно просился на капремонт давненько но тем не менее проблем с тягой не было... ну масло подъедал не без этого приходилось ну литр за месяц доливать... ну дымил хорошо когда на хороших оборотах... при всё при этом особо много я на машине не езжу.. так с работы на работу ...
Утром прихожу... пытаюсь завестись... стартер делает щелчок и тишина... стартер знаю в норме аккумулятор новый... думаю что за нафиг... не стал насиловать стартер думаю попробую ручкой провернуть двигло вдруг поможет... но не тут то было... на ручке можно повеситься но она не проворачивает вал ни на миллиметр.. стоит как вкопаная (((( что это ? заклинило двигатель ? с какого перепугу ((( или ещё есть варианты ?
шас буду искать таксиста и тащить со стоянки в гараж....
Подскажите плиз что это может быть и скоько может понадобиться денег на устранение неисправностей
спасибо
Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах!
вазец
вадим
КозерогВозраст: 44
1995 ВАЗ 21099
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 11:25:25     Ответить с цитатой
cop2000
Оч похоже шо климанул Sad , попробуй на 4-й передаче толкнуть машинку назад, если не провернеш все пипец ему
походу допросился, такое бывает Sad
у апостолова спроси он вроди недавно свой моторчик чинил, мне зимой стал примерно в 1000гр, но я собирал сам
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 11:56:58     Ответить с цитатой
cop2000
смотри стартер,у кого то была похожая проблема.
по ремонту за работу 1800 и выше берут,сам делаю от 1500.
по запчастям,расточка блока и колена около 300-450
звёзды 90
цепь 70
поршня до 200
колца около 150
вкладиши 80
прокладки,успокоитель и натяжитель цепи около 50-80 грн выйдет всё
кабанчик обычный порядка 70,на подшипниках 130
по головке тоже износ смотреть всего,распред до 400
клапана 220
втулки клапанов до 90
колпачки маслосъёмные около 30
плюс по мелочам набегает ещё порядка 100-200 грн.
ну и плюс масло,охлаждайка,герметики это уже хз чем пользоваццо.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 11:57:51     Ответить с цитатой
cop2000
ними стартер, мож просто бендекс стартера разсыпался и заклинаи маховик! Wink
cop2000
V.I.P
РакВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 21:47:41     Ответить с цитатой
Начали с мужиком одним ковырять сегодня именно со стартера но внутренний голос говорил мне что не в нём дело... собственно так и оказалось...
Сняли крышку, долезли до распредвала сняли его вообще... проверили рокеры грят бывает соскакивают и из-за этого клинит... всё норм.. пробую провернуть ручкой - хрен..
мужик сказал что если и с таком состоянии хрен то сто процев вкладыши залягли или как-то так он выразился то есть сказал капиталку полюбасу...
Спросил сколько денег будет стоить грит от 3500 с работой (((
Грит будет ещё 200 штук бегать... это конечно всё супер.. вот только машина не моя и мне в неё бабло вливать как-то ... плюс к тому же там кузов мёртвый, мужик смотрел сказал что надо варить всё и вся при чём срочно.. а с другой стороны взял на ходу по идее должен вернуть тоже на ходу (((
Вот я у вас прошу совета как быть ? Мож проще купить двигло б\у с ресурсом ещё на немного покататься да поставить в гараж... техника хорошая меня не подводила особо за 4ре года но не моё ... вкладываться не готов... Сколько стоит б\у двигло на ходу ? Где лучше брать чтобы не всунули калл и так далее ((( ХЕЕЕЕЕЕЕЕЛП!!!
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 21:52:23     Ответить с цитатой
cop2000
слыш, вы молодцы, сняли распредвал и хотите коленвал прокрутить! я писюнею! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing ухаха! Laughing Laughing Laughing
cop2000
V.I.P
РакВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 22:17:07     Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
не ну я коенчно валенок не спорю но мужик этот сам капиталки делает и умерен знает что делает в чём проблема то ?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 22:26:24     Ответить с цитатой
cop2000
ну мотор со всеми 8ю закрытыми клапанами врятли провернеш, компрессия не даст!
cop2000
V.I.P
РакВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 22:50:48     Ответить с цитатой
ну опять таки говорю что мужик этот всю жизнь жигули ремонтирует в том числе капиталки людям делает....
а как насчёт покупки б\у двигла ? насколько это оправданно и как это по деньгам ?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 22:57:35     Ответить с цитатой
cop2000
я веду к тому что мужик хотел бабосы с тебя срубитЬ!
cop2000
V.I.P
РакВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 06:52:23     Ответить с цитатой
мужик этот друг пахана и за то что он со мной сегодня ковырялся не взял ни копейки... а сам делать не может потому как уже взялся за большой кусок работы для другого человека... так что никто с меня ничего рубить не собирался...
всё-таки кто что может сказать о покупке дигателя ?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 08:27:41     Ответить с цитатой
cop2000
на рынке на квартале можно поискать что то живое,на низы будут цены от 1000 грн,это при том что у тебя ГБЦ целая,и можно будет поставить твою..при этом если и взять на рынке,то полюбому надо хотябы поменять в нём вкладиши,и кольца,это самое необходимое..ну и если с твоей головой всё ок то её и накрыть блок.и того бюджет этого всего будет тоже не маленький,допустим за 1000-1200 ты найдёш блок,+200 грн на запчасти,потом это всё разобрать и собрать,и ещё и мотор поставить это ещё грн 900-1000,и плюс как всегда непредвиденные расходы,там не открутилось,там поломалось и тп и тд.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 09:16:00     Ответить с цитатой
хоть как-то но колено должно крутится даже с закрытыми клапанами.
А мотор б.у. в приличном состоянии еще найти надо. И всеравно это не менее 1500 будет стоить......
Другой вопрос что надо вскрыть и посмотреть из-за чего заклинило. Может вполне достаточно будет вкладыши поменять. Но с таким ремонтом лучше сразу машину ее хозяину отдай. Ибо без проточки коленвала эти вкладыши опять с таким-же успехом может заклинить.
Ну я хочу сказать шо на деньги ты полюбому попал. Вопрос только на какие. А для этого надо узнать причину клина.
cop2000
V.I.P
РакВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 10:47:41     Ответить с цитатой
нашёл папик знакомого какого-то работает на СТО грит есть у него двигатель в норм состоянии в сборе с коробкой... за всё хочет 1000 гривен то есть мой двиг и коробку снимаю и отдаю ему он ставит свой двиг с коробкой плюс сверху 1000 гривен пока не созванивался не узнавал сколько будет стоить работа.. как вам такой вариант ? приемлемый?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 11:08:31     Ответить с цитатой
если он ставит двигатель - нормально
если за это отдельная плата - дорого.
ты учти шо у тебя будет стоять левый двигатель а это проблем при переоформлении (вылезет дороже чем латочный ремонт твоего двигла сейчас). Шо он там тебе поставит - ХЗ а свой движок ты отдаешь я так понял (и нафиг тебе коробку менять?)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 11:14:29     Ответить с цитатой
а чего дорого?абсолютно нормальный вариант,за живой мотор,а что перестановка мотора бесплатно? Laughing
cop2000
V.I.P
РакВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 11:29:18     Ответить с цитатой
ну и я так думаю что вроде норм... за работу думаю будет денег конечно брать а в сборе потому как видать ему проще... хотя и не совсем понимаю почему .... насчёт переоформления думаю порешаю в случае чего гайцы знакомые говорят что типа будет всё тип-топ... осталось выясить что это за двиг... откуда он ему упал и сколько он прошёл а то поставить и через неделю опять стать посреди дороги не оч хочеться.... вопрос в том что проверить это нереально... что скажут - тому и верь
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 11:33:19     Ответить с цитатой
cop2000
проверить реально,хотя бы скинуть голову и посмотреть на выработку цилиндра,открутить поддон и открутить один шатун,померять зазор в кольце,поглядеть даже состояние хоть одного вкладыша,а коробку оставляй свою,мотор то будут без коробки ставить и снимать тоже.
Ночной Волк
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 11:36:06     Ответить с цитатой
Верно сказал Idea
cop2000
V.I.P
РакВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 13:12:56     Ответить с цитатой
ты прав безусловно просто как с ним договариваться? проверять то надо до установки... приехать к нему и начать разбирать его двигатель с криками А НУ ДАЙ Я ГЛЯНУ ЧТО У ТЕБЯ ТУТ ))))) да и к тому же я такой спец что как посмотрю то можно уже и не ставить ))))
Страница 1 из 3
