Добавлено: Пт Сен 04, 2009 17:36:51 |
Сегодня днём сьездил по делам, всё было ок, но когда ехал обратно, пропал ХХ
Проверил зажигание, всё норм, снял карб почистил навсякий случай, всё собрал, таже беда, стал стрелять в карб как глохнет...
Выкрутил свечи первая вторая третья чистые, а на четвертой нагар типа накипи  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 19:45:52 |
зажигание смотри,кондёр,контакты поменяй(а ваще сожги КСЗ))) |
Antonminus Anton
Добавлено: Сб Сен 05, 2009 06:29:32 |
sl@sh писал(а): |
а ваще сожги КСЗ |
поддерживаю))) _________________ Копейка rulezzzzzz |
Добавлено: Сб Сен 05, 2009 08:12:42 |
Antonminus писал(а): |
sl@sh писал(а): |
а ваще сожги КСЗ |
поддерживаю))) |
а я неподдерживаю!
Сегодня подтяну голову, посмотрю! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
yarik 2105 Ярик
Группы: Нет Репутация: -3
Сообщения: 300 Откуда: Днепр
Добавлено: Сб Сен 05, 2009 09:11:39 |
может бенз? |
Добавлено: Сб Сен 05, 2009 09:48:31 |
если бы бенз был, то тогда все бы свечи с нагаром были!
Добавлено спустя 2 часа 35 минут 18 секунд:
подтянул голову, крайние два болта примерно на пол оборота подтянулись в то время как остальные почти не подтягивались
Добавлено спустя 47 минут 56 секунд:
вроде норм, ХХ есть мотор едет нормально! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
с13 Сергей
Добавлено: Сб Окт 17, 2009 18:00:04 |
Первая заповедь в подобных случаях - продуть жиклер ХХ. В 95% случаев помагает |
Добавлено: Сб Окт 17, 2009 18:13:12 |
с13
нет, это был не карб, это была вода!
Добавлено спустя 12 секунд:
мать её ети! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Lyoshka Алексей
Добавлено: Пт Июл 23, 2010 21:19:32 |
Авто: 21074, 2007 год, инжектор, пробег чуть менее 8 тысяч.
При трогании в горку (в пробке) заглох, завёлся двигатель хуже, чем обычно и после того еще несколько раз заводился дольше обычного, но главное очень упали обороты ХХ, стрелка тахометра почти лежит на нуле, при этом и по звуку и по другим ощущения обороты слишком низкие, пару раз даже заглох на ХХ. В остальном в динамике авто изменений не заметил. Контрольная лампа "проверь двигатель" как и положено гаснет после запуска двигателя и больше ничем себя не проявляет.
Знакомый посоветовал искать где пройти диагностику чтобы в частности проверить датчик ХХ.
Есть еще варианты у Знатоков? Если нет, где порекомендуете делать диагностику.
Также буду признателен за инфо о ценах на диагностику и замену этого треклятого датчика. |
PALOMINO Леха
Сообщения: 444 Откуда: Днепр
Добавлено: Пн Июл 26, 2010 08:06:30 |
инжектор вообще ремонтировать по советам - дело неблагодарное. заедь на компьютерную диагностику там за 50 грн тебе все скажут достаточно быстро. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Lyoshka Алексей
Добавлено: Пн Июл 26, 2010 21:17:28 |
Спасибо всем откликнувшимся. Поеду на диагностику, т.к. действительно скорее всего проблема в каком-то из датчиков, ХХ изредка завышен, изредка нормальный, а зачастую занижен.
Поражает тот факт, что это произошло, когда авто даже не доехало до 8 тысяч.
Если будет интересное продолжение истории - сообщу здесь. |
Добавлено: Вт Июл 27, 2010 07:56:58 |
Lyoshka писал(а): |
Поражает тот факт, что это произошло, когда авто даже не доехало до 8 тысяч. Sad |
а чего удивительного? Для того чтобы выявить подобные скрытые дефекты и дается гарантия. наибольшее количество поломок у любого механизма именно в начальный и конечный период эксплуатации. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
