генератор
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 11:23:17     Ответить с цитатой
dsu писал(а):
проверим, но реле новое стоит (и регулятор и заряда).
Вообще-то правильно называется реле-регулятор (абревиатура РР), реле заряда это в народе так некоторые привыкли говорить.
Твоя проблема кроется или в реле контрольной лампы (есть такое, это реле подключается обмоткой к средней точке генератора и к плюсу акума и размыканием своих контактов разрывает цепь питания контрольной лампы). Короче вот тебе ссылка, зайди и почитай/посмотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/16-9-generator.html У меня такого реле не было и лампа не работала. Оказывается пятёрку решили как можно сильнее удешевить и эту систему не ставили Shocked . Я купил реле, бросил проводку, не горит лампа. Твою мать, думаю поменяю полярность провода на лампу. Тоже нихера не горит. Снимаю панель приборов, а в патроне лампы нет Laughing . Поставил - всё работает. Лампа нужная потому, что при обрыве ремня гены я могу не заметить по вольтметру это (ну не замечу по вольтметру что напруга бортсети упала), помпа перестанет качать тосол и двигу может прийти пушной зверёк от перегрева
Проблема у тебя может быть простой, например отходит или окислился контакт в цепи обмотки реле или реле поизносилось (что маловероятно потому как реле размыкается при пуске и замыкается при остановке двига, его ресурс переживёт не один двигатель), а может быть и сложной, такой как межвитковое кз обмотки гены что без наличия осцилографа проверить нереально.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 12:02:32     Ответить с цитатой
Александр1982 писал(а):
имелось ввиду: реле-регулятор и реле лампы заряда (2-е релюхи меняны).
ежелиб была простой - не ныл-бы сейчас.
короче эта проблема переодически появляется - исчезает но полностью не удалось ее решить за все время что у меня биби.
один раз помогло замена реле лампы заряда. Потом дядя электрик перебирал гену и исправлял цепь возбуждения. Говорил что типа ротор за статор цеплялся вот и моргает у тебя лампочка - поменяли подшибники поставили - моргает но реже. переразвели цепь возбуждения (то чего на щетки идет) перестало.... но ровно на один день. И чем дальше, тем хуже.
Короче достало это все меня буду нафиг 8-ю гену ставить. Куплю б/у, переберу и цепи все которые к гене идут переразведу заново
Добавлено спустя 4 часа 13 минут 44 секунды:
http://www.electromash.com.ua/show_img.php@lng=ru&sub=10&id_img=1&ni=1.html
интерестная штука 55 генератор, но такое подозрение шо под нашу внешнюю шоколадку. може себе такой заказать? 430 грн стоит..
но этож электромаш опять начнется подшибники не смазаны то не так это не эдак.... Sad
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 16:28:54     Ответить с цитатой
купи восмерошный на разборке и усё, я за 180 грн взял, и отлично! Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 16:31:35     Ответить с цитатой
у нас 200-350 сейчас стоит. Sad
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 16:36:48     Ответить с цитатой
ну 200 норм цена! Wink
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 16:50:00     Ответить с цитатой
в него еще 100 надо втюхать чтобы до ума довести
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 08:04:57     Ответить с цитатой
так на всякий случай выкладываю схемы включения генераторов:
Г-221 - это родной копеечный
Г-222 небольшой партией его ставили на пятерки-четверки семерки
И "восмерочный"
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 10:15:33     Ответить с цитатой
так выкладываю фотки как гену подключать от восьмерки:
генератор становится на место старого без какого-либо гемороя
все то что шло на плюс на старом присоеденяется на плюс нового провод от обмотки реле лампочки зарядки втюхивается в фимфочку на генераторе
провод от старого реле-регулятора изолируем.
и ваще с него все провода выдергиваем провод с 15-го вывода изолируем.
вместо реле зарядки ставим обычное универсальное реле (вполне подойдет от фар). 15-ю шину (плюс при включении зажигания (оранжевый провод))подключаем к одному концу обмотки и к нормально разомкнутому контакту, лампочку (черный провод) ко второй части контакта, и вторую часть обмотки к проводу на генератор (желтый провод).
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 15:06:50     Ответить с цитатой
Схему нарисовать можешь (полную, с лампой и всеми реле что ты задействовал)? А лучше 2 схемы, как было и как стало.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 09:24:17     Всего отзывов: 2 Ответить с цитатой
По просьбам трудящихся Smile:
это схема штатного подключения генератора
а так подключается зубильный генератор. (Найдите 3-и отличия )
Кто не знает: 30-я шина на всех (во свсяком случае европейских) автомобилях это провода находящиеся все время под напряжением. 15-я шина - находятся под напряжением когда включено "зажигание".
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 12:17:47     Ответить с цитатой
dsu спасибо
Saimon177
Санек
РыбыВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 20:07:44     Ответить с цитатой
Помогите
Генератор не дает зарядку при 3000 оборотах, почему ????????
Юрец 063
Юра
ДеваВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 21:24:08     Ответить с цитатой
Saimon177
не дает именно на 3к? или вообще? или выше 3к? или до 3к конкретнее напиши.
80937226086
yarik 2105
Ярик
ТелецВозраст: 32
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 18:52:24     Ответить с цитатой
Помогите! Завожу, Свет в салоне гуляет ппц светомузыка Laughing вольтаж не знаю вольтметр не стоит щас, После завода машина плавно начинает глохнуть ЧТО ЕТО?
Юрец 063
Юра
ДеваВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 20:29:44     Ответить с цитатой
померяй вольтаж - все ясно станет. глохнет совсем, или прогазовать нужно? лампа зарядки горит? клемы в норме?
80937226086
yarik 2105
Ярик
ТелецВозраст: 32
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 11:16:19     Ответить с цитатой
Ну если успеть газануть не глохнет лампа у меня уже год горит клемы вроде норм
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 12:06:04     Ответить с цитатой
вот с этого и начинай Exclamation
определяй причину почему лампа горит, может там уже гене кирдык или выпрямителю или регулятору
и как говорит Юрец 063 первым делом померяй напряжение
П.С. и на будущее описывай проблему как можно подробнее (в одной теме Exclamation , а не в двух, как ты сделал) потому как ремонтировать на расстоянии тут еще не научились, и от того как ты опишеш неисправность зависит помогут тебе или нет
yarik 2105
Ярик
ТелецВозраст: 32
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 17:59:01     Ответить с цитатой
Так гена вроде работал клему с акума скинул машина не глохла(ето еще осенью делал).а ветот раз не пробивал
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 20:00:47     Ответить с цитатой
Все проблемы от распи... от лени вообщем =)
Если два года горит лампочка, то можно только догадываться, в каком состоянии находиться все электрооборудование в целом. Я догадываюсь в каком =)
Скидывать клемы с аккума это да, этот тест о многом говорит. Smile
Тестер в руки и фпиред. Меряй вольтаж на акуме. Ежеле там тоже самое, что и в салоне, то меняй РР. Вообще всякий вазовод, должен в заначке держать запасной РР и комутатор (для БСЗ). Далее, возможно не лишним будет и ревизию гены сделать. В мурзилке все описано, и как гену проверить, и диодный мост и РР -- читай.
И обязательно выснить и устранить причину по которой лампочка горит.
yarik 2105
Ярик
ТелецВозраст: 32
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 20:30:21     Ответить с цитатой
А Я савлю гену с 10-ки tongue tongue
Страница 6 из 9
