Добавлено: Ср Сен 09, 2009 07:59:00 |
Сначала нужно проверить, подётся ли плюс на клему стартера, а то контактная группа, замок..... _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 08:47:23 |
Алгоритм таков:
идем к стартеру (предпологаем что при попытке пуска у нас не тухнет бортсеть) и смотрим не выпала ли клема втягивающего. Если не выпала - не трогай ее на некоторых моделях стартеров ее без снятия стартера фиг назад поставишь. Далее снимаем с передачи и если никто в проводку не лазил, то провод идущий от втягивающего реле соединен с проводкой через разьем (часто он изолентой закручен). Разъединяем его и провод тот что идет к стартеру подсоединяем на плюс АКБ. Ежели стартер закрутился - 99% что контактная группа на замке зажигания прогорела (у копеек это болячка стандартная) 0.9% выпал провод из замка зажигания 0.1% перебилась где-то проводка. Ежели не крутится, берем омметр в руки и звоним втягивающее. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
subbotan Николай
Пол:  Зарегистрирован: 23.04.2009
Сообщения: 75 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 08:57:56 |
| Порверяй катушку зажигания у моего брата такой бок был. Завадилась только с буксира. Со стартера у ни как.. Поменяли катушку и наступило счастье. |
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 08:59:48 |
| subbotan писал(а): |
| Порверяй катушку зажигания |
у него стартер не крутит какая нафиг катушка? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
ReD_XIII Сергей
1984 ВАЗ 2107
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 09:07:01 |
| при попытке пуска у нас не тухнет бортсеть |
именно так седня вечером полезу ковыряться если с работы вырвусь  _________________ ВАЗ-2107L (1984г.в.)
ReD_XIII Сергей
1984 ВАЗ 2107
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 20:32:45 |
все!!!! проблема устранена!!
причина обломившийся контакт на замке зажигания
поменял замок. терь с этим все ок, тока порвалась мемьрана ускорительного насоса, но это уже другая история...  _________________ ВАЗ-2107L (1984г.в.)
