K_Romka Роман
Пол:  Зарегистрирован: 10.05.2007
Сообщения: 28 Откуда: днепропетровск
Добавлено: Вс Май 27, 2007 07:24:06 |
| Случилась такая бяка: минут 40 ехал в пробке по Карла Маркса. За бортом +40, на борту все +50, температура воды около 100. В очередной раз трогаюсь и вот те раз - глохну. Пытаюсь завестись, хватает и снова глохнет. Оттолкал свою красавицу к обочине, оказалось что не качает бензонасос. Постоял минут 10, подостыл,пришлось вылить всю минералку на бензонасос. Завелась без проблем. Доехал домой разобрал, была лопнувшая пружинка,хотя слабенько но толкала, пружинку поменял но сомневаюсь что проблема в ней! |
K_Romka Роман
Добавлено: Пн Май 28, 2007 12:15:03 |
| Люди HELP!!! Подскажите че делать! |
Alex FCDD Алексей Модератор
2007 Daewoo Lanos
Добавлено: Пн Май 28, 2007 12:50:15 |
K_Romka
взять новый бенззонасос, но не факт,что по такой жаре и он не здохнет _________________ Почему мы называем свои автомобили любимыми ?! Мотор всегда отвечает взаимностью тому, кто его любит, в отличие от живого человеческого сердца ... |
Добавлено: Пн Май 28, 2007 21:12:59 |
Пекар бери, а лучче ищи английский или итальянский без подкачки, они не болеют перегревом. Но и денег стоят _________________ http://amag.com.ua/
Добавлено: Вт Май 29, 2007 08:01:30 |
поставить волговский электронасос, и все будет ок, токо от карбюраторной, а не инжекторной _________________
Добавлено: Вт Май 29, 2007 08:54:17 |
ага и вылей всю воду снова . и снова пружина лопнет  _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
Sirop Сергей
Пол:  Зарегистрирован: 11.05.2007
Сообщения: 16 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Май 29, 2007 11:18:28 |
Была такая же проблема!
Купил ленинградский "Пекар" стоит 90 грн.
Проблема исчезла! _________________
Добавлено: Вт Май 29, 2007 11:31:20 |
Sirop
ндя.. а чего за 200 грн не купил? он в ЗП 45 стоит... _________________ http://amag.com.ua/
K_Romka Роман
Добавлено: Сб Июн 02, 2007 18:51:41 |
| Возможно ли установить эл. бензонасос совместно со штатным? Т.е. пользоваться родным а в случае чего запускать электрический. Будет ли качаться бензин через выключенный эл. бензонасос? |
Добавлено: Пн Июн 04, 2007 08:04:34 |
K_Romka а если обратный клапан поставить?
и для электронасоса нужна обратка в бак _________________
K_Romka Роман
Добавлено: Вт Июн 05, 2007 19:58:57 |
| Зачем нужен обратный клапан? Общее назначение данного устройства я понимаю, но применительно к данному случаю не совсем. И зачем при работе эл бензонасоса нужна обратка в бак, неужели он создает такое давление? И всетаки могу ли я повесить на одну магистраль 2 бензонасоса, пользуясь одним? |
Добавлено: Ср Июн 06, 2007 08:03:07 |
| K_Romka писал(а): |
| И зачем при работе эл бензонасоса нужна обратка в бак, неужели он создает такое давление? |
сильного давления он не создает (карбовый) но он охлаждается бензином, если не будет обратки эл.насос может быстро помереть. в принципе можно поставить клапан обратки рядом с насосом, а насос возле бака и обратка будет короткая
| K_Romka писал(а): |
можно, но тут по идее надо обратный клапан в обход эл насоса, чтобы мех насос не тянул бенз через эл насос, хотя мож и так будет работать, если эл насос свободно пропускает бенз в выключенном состоянии _________________
Pi}{el Сергей
Добавлено: Ср Июн 06, 2007 11:19:15 |
+1
K_Romka
а ты не хочеш вертикальный взлёт сделать? или запасной бак в багажник? может как вариант тормозной парашут может тормоза откажут на скорости? или двиг запасной в багажнике )))) _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Добавлено: Ср Июн 06, 2007 11:25:59 |
хватит приколов,я два года назад ставил насос волговский,у меня солекс,сделал обратку в бак медной трубкой,т.к хвалёный пекар поимел меня 10 раз за день,3 штуки менял и пох... |
Мира Яна
Сообщения: 90 Откуда: Днепропетровск
2002 Skoda Fabia
Добавлено: Ср Июн 06, 2007 11:54:50 |
Не вижу смысла извращаться из-за одной детали которая ровным счетом много не решает, бензонасос в классике либо работает либо нет, работает хорошо, не работает меняешь его на новый, это в некоторой степени расходный материал какой не бери его хватает на пару лет, а что-то улучшить извратом одного бензонасоса все равно не удасться (не дадут другие устройсва).
Хотя есть несколько причин для изврата: мы не ищем легких путей, мало в жизни секса, много места под капотом и лишних денег....  _________________ Будь смелым до конца.... |
SergeyV Сергей
1975 ВАЗ 21011
Добавлено: Ср Июл 04, 2007 07:20:38 |
| А если поставить электро-бензонасос с инжекторной семёрки? Подойдёт? |
Добавлено: Ср Июл 04, 2007 07:59:52 |
| SergeyV писал(а): |
нет с инжектора не подойдет, там давление большое. Нужен с карбовой машины _________________
Макс Максим
Пол:  Зарегистрирован: 15.05.2007
1990 ВАЗ 21063
Добавлено: Ср Июл 04, 2007 10:05:26 |
| Для информации, давление нсоздаваемое бензонасосом для карбовых двигателей - до 0,35 кгс/см2, для инжекторных приблизительно 3,5 кгс/см2 |
SergeyV Сергей
1975 ВАЗ 21011
Добавлено: Ср Июл 04, 2007 14:50:27 |
| а я уже думал втулить такой и не мучаться с механическим. |
