PaL Павел
Пол:  Зарегистрирован: 11.10.2009
Сообщения: 26 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Ноя 17, 2009 20:35:15 |
Всем привет! Принимайте новичка в клуб
И сразу за советом.
Ситуация такая. Поворачиваю ключом зажигания, щелкает реле втягивающего, но втягивающее не срабатывает, соответственно стартер не крутит. Меряли напряжение на выходе с реле - все ок. Грешил на контакты на клеммах втягивающего - но уже два раза снимал/ставил стартер обратно, история повторяется. В момент поворота ключа, на приборке загорается значок (в приложении).
При этом, если завести машину усилиями нескольких человек а-ля "толкнуть" либо замкнуть кратковременно два болта на стартере, машина снова какое-то время заводится обычным способом. Втягивающее двухконтактное, болгарское.
Собственно, напрашивается "поменять втягивающее". Есть ли вариант ремонта втягивающей своими силами (разобрать, почистить)?
Жду советов, возможно кто-то сталкивался с этой ситуацией и подскажет варианты решения проблемы.
Заранее спасибо!
П.С. Авто ВАЗ 21053 _________________ Начинающий классиковод  |
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 01:50:03 |
PaL
всё просто,нужен паяльник,ключ на 8 и на 13)покупаеш рем комплект втягивающего,идёт крышка с контактами,и пятаком.
там подгорает пятак и контакты.можно разобрать,зачистить контакты,пятак и которые на крышке,и под них подложить шайбочки. |
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 08:44:34 |
+1, в контактах дело
PaL
паяльник желательно ватт на 60, чтоб хорошо пропаять потом когда собирать будеш. и паять желательно канифолью _________________
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 09:18:45 |
PaL писал(а): |
щелкает реле втягивающего, но втягивающее не срабатывает, |
я вот тут не совсем догнал.
если втягивающее щелкает - значит оно срабатывает.....
Или имеется ввиду реле стартера (то что в черном ящике)? Значек тот, если я не ошибаюсь, означает шо у тебя ручник включен или уровень тормозухи ниже нормы, но в любом случае штатно к стартеру никакого отношения не имеет.
а накой х для того чтобы заменить контакты паяльник? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 09:24:25 |
а там контакт один припаян через крышку, пока не отпаяешь крышку не снимешь _________________
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 12:29:48 |
PaL писал(а): |
П.С. Авто ВАЗ 21053 |
Это нормальная ситуация. У меня тоже 21053 и тоже при включении стартера загорается эта лампа. Читай камасутру, там всё написано.
Собственно вот:
Цитата: |
Также с 1989г. добавилась цепь проверки исправности контрольной лампы 16 уровня тормозной жидкости Тот вывод лампы, к которому подходит провод от датчика, соединен еще красным проводом через диод со штекером "50" выключателя зажигания. При включении стартера к лампе 16 через диод подается напряжение, и она загорается После выключения стартера лампа гаснет |
А по поводу того что втягивающее щёлкает, а стартер не крутит то проблема в контактах (вернее в их отсутствии). Снимай втягивающее и делай ему профилактику _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 12:39:47 |
Александр1982 писал(а): |
соединен еще красным проводом через диод |
дык вон оно шо.
а я в свое время когда ставил на семерку новую проводку пол дня голову ломал шо там нафиг за диод. Потом еще весь базар заи... - продайте мне этот диод. Все смотрели на меня как на идиота.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
закончилось тем шо я подумал шо он там нафиг не надо и не поставил  _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 12:53:00 |
dsu писал(а): |
дык вон оно шо.
закончилось тем шо я подумал шо он там нафиг не надо и не поставил  |
Если рассуждать теоретически то в целях удешевления и упрощения автомобиля в нём дофига чего не нужно. А вот в целях безопасности проверка исправности этой лампы всё же нужна потому что при утечке жидкости с тормозов мы это можем не увидеть и потом может быть мучительно больно. Смотри как в Запорожце подобная индикация была сделана. При начале нажатия на педаль лампа на приборке загоралась, при дальнейшем нажатии гасла что свидетельствовало о нормально работе тормозной системы. Если же она не гасла значит какой-то контур (схема собиралась учитывая работоспособность обеих контуров) не работает. Для людей техника делалась, не то что сейчас, хлам один  _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Лёха Лёха
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 10:02:23 |
PaL писал(а): |
Втягивающее двухконтактное, болгарское |
Оно завальцовано, одноразовое Менять только целиком. _________________
PaL Павел
Добавлено: Пт Ноя 20, 2009 20:16:45 |
Всем спасибо за помощь!
Решение получилось следующим. Сняли стартер, открутили втягивающее, затем разобрали его.
После тщательного осмотра оказалось, что вывод обмотки, закрепленный на корпус, треснул. Он был пролужен и припаян на место. Проверили - втигивающее работает, стартер крутит. _________________ Начинающий классиковод  |
wertyg Ярослав
Добавлено: Вс Ноя 22, 2009 21:46:56 |
я так пологаю у меня такая же проблема. ключь на "стартер" по лампе давления масла вижу подение напряжения(лампа тускнеет) но стартер не крутиться. после нескольких таких движений стартер всё же включается и машина заводиться. аккумулятор новый, обслуживаемый, индикатор сведедльствует "в порядке". реле думаю тоже впорядке т.к. такого падения напряжения вызвать неможет. я прав или есть варианты? _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 09:36:34 |
есть варианты - мертвый аккумулятор или голимые контакты на нем или массе на двигатель.
если напруга падает - значит ток через втягивающее идет. Если оно не щелкает - значит либо тока не хватает либо заклинило его (что весьма редкий случай). Если щелкает, а стартер не крутит значит либо обмотки оборвались либо кирдык контактам на втягивающем (последнее вероятнее). Если крутит но голимо - значит либо ток с аккумулятора недостаточный поступает либо механические или электрические потери в стартере. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
PaL Павел
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 22:45:52 |
wertyg писал(а): |
я так пологаю у меня такая же проблема. ключь на "стартер" по лампе давления масла вижу подение напряжения(лампа тускнеет) но стартер не крутиться. после нескольких таких движений стартер всё же включается и машина заводиться. аккумулятор новый, обслуживаемый, индикатор сведедльствует "в порядке". реле думаю тоже впорядке т.к. такого падения напряжения вызвать неможет. я прав или есть варианты? |
Скорее всего плохой контакт - возможно клемма самого втягивающего, хуже - если на щетках стартера _________________ Начинающий классиковод  |
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 09:22:21 |
если втягивающее не щелкает - в стартер нефиг лесть. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 10:21:42 |
dsu писал(а): |
если втягивающее не щелкает - в стартер нефиг лесть. |
ну раз уж стартер снят почему бы его не почистить/смазать? (при наличии прямых рук) _________________
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 11:12:04 |
TheLeo писал(а): |
ну раз уж стартер снят почему бы его не почистить/смазать? (при наличии прямых рук) |
1. Излишняя разборка и сборка нарушает приработку сопряженных деталей сокращая их ресурс
2. Не трожь технику, они не подведёт
3. Не мешай машине ездить
И ещё есть много разных вариантов
Как то по малолетке (ну когда на мацациклах гоцали) прихожу к товарищу домой. А они картер двигателя Явы раскололи, что-то с коробкой шаманят. При том делают всё очень быстро и как-то похабно. Говорю "Пашка, зачем так халатно ремонтируешь. Ведь уже завтра опять сломаеться". А он мне говорит "Мне похер завтра, мне главное сегодня, вечер скоро, нужно на гульки ехать" В итоге докрутились до того что стёрлась резьба в дюралевом блоке двигателя  _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 11:31:18 |
вот объясни мне глупому чего там в стартере нужно чистить/смазать?
все что нужно мазать в стартере находится снаружи. Максимум раскрутить - посмотреть состояние щеток. И не более. Ничего мазать и чистить при исправном стартере там не нужно (если стартер стандартный).
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
PaL
очень частая проблема с контактной группой замка зажигания проверь там еще. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 11:52:00 |
щетки посмотреть/поменять,
обгонная муфта - почистить/помыть/смазать _________________
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 12:37:57 |
обгонная муфта....не ну можно... хотя я сейчас ужо не помню кажись до нее добраться мона и без разборки стартера. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
