SergeyV Сергей
Пол: Зарегистрирован: 17.05.2007 Возраст: 42
1975 ВАЗ 21011
Добавлено: Вт Июн 05, 2007 06:28:32 |
Решил поставить пластмассовые подкрылки, какие лучше взять, чьего прозводства? Слышал есть подкрылки с воздухозаборниками и получается, что при движении поток воздуха проходит между защитой и крылом. Кто н-дь слышал о таких? |
Pi}{el Сергей
Пол: Зарегистрирован: 05.03.2007 Возраст: 46
Добавлено: Вт Июн 05, 2007 09:46:42 |
SergeyV
Подкрылки для того и нужны что бы закрыть внутренюю часть крыла а ты хочеш ставить подкрылки которые не закрывают смысл тогда в них? воздух и так там гуляет и не требуется дополнительного забора воздуха. ставвь обычные и не заморачивайся _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Givaz Andr
Добавлено: Вт Июн 05, 2007 12:03:46 |
ну только "шумные" они больно.. _________________
ъ__|~\__
{o-o-o-o-}
Добавлено: Вт Июн 05, 2007 12:07:05 |
Givaz
всмысле шумные????? сколько езжу шума от них нету некакого, это ты с чемто другим путаеш!!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц... |
SergeyV Сергей
1975 ВАЗ 21011
Добавлено: Вт Июн 05, 2007 12:10:18 |
Pi}{el писал(а): |
SergeyV
Подкрылки для того и нужны что бы закрыть внутренюю часть крыла а ты хочеш ставить подкрылки которые не закрывают смысл тогда в них? воздух и так там гуляет и не требуется дополнительного забора воздуха. ставвь обычные и не заморачивайся |
Обычные это какие? Они же разные (тонкие, толстые), Какого производителя, какие прочнее? Или брать какие подруку попадутся? |
Добавлено: Вт Июн 05, 2007 12:14:25 |
SergeyV
это те которые стоят 60 грн, продаються на любом рынке и ставяться на саморезы!!!
по толщине и производителю гляди сам, они пласмасовые, а значит сгнеют гдето лет через 400-800, тебе бояться не стоит за них
Добавлено спустя 26 секунд:
смысловой нагруски прочности в них я не вижу _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц... |
Добавлено: Вт Июн 05, 2007 12:27:19 |
SergeyV
да,есть тонкие и более толстые,только одни становятся нормально,а другие все косые и кривые,я когда покупал то взял как раз кривые все,примерял и охренел,поехал и поменял обратно,но не факт что и тонкие могут стать нормально. |
SergeyV Сергей
1975 ВАЗ 21011
Добавлено: Вт Июн 05, 2007 12:33:35 |
sl@sh писал(а): |
SergeyV
вот этого я и боюсь. Хочется купить нормальные без всякого гемора.
Или щас на качество надеяться не стоит? Купить кривые и строительным феном подгонять под каждое крыло? |
Добавлено: Вт Июн 05, 2007 12:38:08 |
SergeyV
есть разные производители,вроде питерские неплохие,лучше поспрашивай сходи,в пару мест зайди и послушай а потом сделаеш вывод |
SergeyV Сергей
1975 ВАЗ 21011
Добавлено: Вт Июн 05, 2007 12:45:33 |
Ладно, спасибо за советы. Поеду на рынок и на месте примерку буду делать |
Добавлено: Вт Июн 05, 2007 12:59:04 |
SergeyV
да нех там мерять, я 3 раза ставил и питерские и харьковские, проблем небыло ставали без проблем, как на вазы так и на тавроны, так что даж не знаю что там можно примерять!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц... |
Givaz Andr
Добавлено: Вт Июн 05, 2007 13:56:54 |
гремят они как-то, когда колеса повернуты _________________
ъ__|~\__
{o-o-o-o-}
Добавлено: Вт Июн 05, 2007 14:44:04 |
Givaz
прикручивать надо хорошо и греметь не будут _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц... |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Вт Июн 05, 2007 14:51:59 |
Givaz
если пикрутить на два самореза весь подкрылок да будет греметь и долго не продержится. нормально прикрутить это порядка 2 самореза к кузову и минимум 6-8 на арку крыла и ничего греметь не будет два года с подкрылками езжу и ни разу не слышал что-бы они гремели. единственное что можеш услышать это если загрузиш машину по самое не хочу так что бы она чуть-ли не на подушки села во время движения на буграх можеш услышать как колесо трёт подкрылок и все _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Givaz Andr
Добавлено: Ср Июн 06, 2007 11:07:50 |
да понятно,, у меня в гараже лежат год уже,..
може осенью поставлю, щас не буду..
п.с. говорю же - не в прикручивании дело - покрышки за них цепляются на поворотах. _________________
ъ__|~\__
{o-o-o-o-}
Pi}{el Сергей
Добавлено: Ср Июн 06, 2007 11:22:30 |
Givaz
ничего страшно чуть чуть поездиш всё что лишнее покрышки сотрут и будет нормально )) _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Givaz Andr
Добавлено: Ср Июн 06, 2007 12:18:19 |
пожалуй что, не век же им пылится.
кстати, есть банка битума. Этим же промазывать? _________________
ъ__|~\__
{o-o-o-o-}
SergeyV Сергей
1975 ВАЗ 21011
Добавлено: Ср Июн 06, 2007 13:32:50 |
Givaz писал(а): |
кстати, есть банка битума. Этим же промазывать? |
Если его подогреть, то лучше будет держаться. |
