Слава Вячеслав
Группы: Нет Репутация: -2
Пол:  Зарегистрирован: 19.08.2009
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 11:18:51 |
| при хорошем морозе минут 5 не могу повернуть ключ в замке зжигания, после нескольких минут мозгоехства поворачивается и все нормально, что это может быть. В теплую погоду или при небольшем морозе проблемы нет! |
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 12:34:15 |
Слава
побрызгай ВДшкой в замок и все _________________
Слава Вячеслав
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 15:47:52 |
| ничего не замкнет? |
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 16:05:48 |
Слава
нет
ВД-а диэлектрик. ее всю электрику чистят на авто. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Jorik Евгений
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 23:02:43 |
А вот у меня действительно стартер е...т На холодную акум сдыхает, лампочки в приборке тухнут когда оборот делает. Сегодня утром с горем пополам завелся, после работы толкали. Думал акум"хороший " (новый 1,5 месяца), дак нет, менялись с другом - тот же эфект. А у него на моем крутит без проблем. ЧТО ДЕЛАТЬ? Можно стартер отремонтировать??? Новый 550гр, пока нет возможности
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
ЗЫ. Щетки менял прошлой зимой (в стартере) _________________ Jorik Motor Garage
0688834154 |
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 09:35:40 |
во-первых глянь массу на двигатель. она не должна греться. Во-вторых можешь втулки поменять в стартере (но там желательна специальная приспособа для расточки втулок (те что ты купишь в магазине не налезут на вал ротора)). В-третьих проверь счетки. В-четвертых если у тебя вытелались контактные площадки на роторе - ниче не поможет (признак этого - стартер на горячую тоже начинает выеживаться) _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Слава Вячеслав
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 09:59:25 |
| Всем спасибо,ВД помогла,тему можно закрыть! |
Jorik Евгений
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 10:51:37 |
Не надо тему закрывать! На горячую стартер крутит. Массы на двигатель нету, только на кузов. А надо? И куда желательно? Втулки будем менять, у моего друга развертка есть. Это и все причины? А обмотка может быть подгоревшая?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
А щетки? Я их год назад менял. Так быстро могут вытерется? _________________ Jorik Motor Garage
0688834154 |
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 11:41:26 |
| Jorik писал(а): |
| Массы на двигатель нету, только на кузов. |
должна быть
| Jorik писал(а): |
| И куда желательно? |
штатное ее место слева внизу между движком и корпусом . Но я бы рекомендовал ее непосредственно к болту крепления стартера от минусовой клемы. Иначе когда-нибуть приколишься с раскаленного троса подсоса. Для проверки оно или нет берешь провод по толще и присоеденяешь к минусовой клеме и корпусу стартера и просишь крутануть стартер. Токо не удерживай место котнакта руками - можешь руки обжечь.
Стартер если снять и подать на него напряжение должен вертется с радостным визгом. Если он просто вертится без интузиазма - в топку.
| Jorik писал(а): |
| А щетки? Я их год назад менял. Так быстро могут вытерется? |
нет, если они хоть какого-то качества, а не дедушкой из кусочка угля выточеные напильником.
Еще клемы проверь. Это делается лампочкой от фар ну или другой но достаточно мощной. Подключаешь ее непосредственно к аккумулятору - вертишь стартером, а потом к клемам идущим к аккумулятору и тоже вертишь стартером. Степень притухания притухания лампочки должна быть одинаковой. Нет - чисть клемы. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Jorik Евгений
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 12:43:11 |
Спасибо за советы, буду тренироватся _________________ Jorik Motor Garage
0688834154 |
Jorik Евгений
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 09:35:10 |
Да никак. Проблема была во втулках, да и сам стартер уже побитый жизнью(кстати белорусский). Но я нарешал еще один стартер, тоже белорусский с глючным втягующим. Решили собрать из двух один. Мое втягующее в процессе демонтажа-монтажа по непонятным причинам перестало работать. Теперь ищу белорусское втягующее. _________________ Jorik Motor Garage
0688834154 |
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 09:37:26 |
| Jorik писал(а): |
| Мое втягующее в процессе демонтажа-монтажа по непонятным причинам перестало работать. |
тестер в зубы и вперед за ординами контакт наверное оборвал. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Jorik Евгений
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 10:44:16 |
Вечером потренеруюсь _________________ Jorik Motor Garage
0688834154 |
Jorik Евгений
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 12:54:49 |
Всем спасибо, вопрос решен! Путем мучительных тренировок в холодном гараже, был слеплен стартер, один из двух. С третьего раза получилось, зато разобрался  _________________ Jorik Motor Garage
0688834154 |
