igor1705 Игорь
Добавлено: Пт Июн 08, 2007 08:08:45 |
Подскажите плиз из-за чего могут быть провалы в работе двигла, когда жму на газ на оборотах 1000-1200 слышны звуки "чих-пых, ...."
на более высоких оборотах провалов при этом не наблюдается.
Что это может быть и как с этим бороться?
Заранее спасибо. |
Добавлено: Пт Июн 08, 2007 08:12:39 |
зажигание, причем на всех оборотах это проявляеться при нагрузке на двиг _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
igor1705 Игорь
Добавлено: Пт Июн 08, 2007 08:20:50 |
| Такая фигня у меня началась после того как я настроил ХХ при помощи винтов кол-ва, кач-ва, может я смесь переобогатил и теперь оно забрасывает? И еще двигло заводится не с первого раза, вроде двигатель хватает, даю газу он вроде пытается и сразу же глохнет. |
AL_Dnepr AL
Добавлено: Пт Июн 08, 2007 08:24:52 |
тогда верни всё в зад  |
Добавлено: Пт Июн 08, 2007 08:26:30 |
igor1705
переливает тогда однозначно _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
igor1705 Игорь
Добавлено: Пт Июн 08, 2007 08:39:29 |
А неможет ли это быть например из-за зажигания?
При этом из выхлопной не валит черный дым.
Если переливает, то значит свечи закоптило? Их лучше поменять? |
Добавлено: Пт Июн 08, 2007 08:44:59 |
для начала обьясни
| igor1705 писал(а): |
| звуки "чих-пых, ...." |
откуда ты их слышиш с двигра или с выхлопа _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
AL_Dnepr AL
Добавлено: Пт Июн 08, 2007 08:45:15 |
| неправильная, богатая смесь, зажигание не трогай, закрути качество до упора и открути на 3 оборота. потом на слух выставь хх если нет тахометра |
Добавлено: Пт Июн 08, 2007 08:45:36 |
igor1705
свечи достаточно почистить _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Пт Июн 08, 2007 08:46:52 |
| это однозначно перелив,я у ся на мотороллера карб накрутил так что когда глушиш тож чихает,смесь не успевает сгорать,просто опустить уровень,или на крайняк зажигание сбилось |
Добавлено: Пт Июн 08, 2007 08:50:07 |
igor1705
если ты зажигание не трогал то и не трогай его, покрути карб, если у самого не получаеться мож седня вечером подскачить в гараж, мы тебе подкрутим!!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Пт Июн 08, 2007 09:38:03 |
это может быть из за трамблера, у меня тож такое, я думал карб, поехал к карбюратощику он глянул, а там контактов уже нету, и подшипник разболтаный. полюбому не переливает у меня когда карб переливал все нормально работало и заводилась с полпинка _________________
Мира Яна
Сообщения: 90 Откуда: Днепропетровск
2002 Skoda Fabia
Добавлено: Пт Июн 08, 2007 09:41:00 |
Во на расказывали...
чичас и я вам расскажу...
Важный факт ЧИХАЕТ, а чихать могет только из-за не исправности связаной с искрой (если переливает, тобудет троить, не тянуть, что угодно только не чихать)
По-этому, ищи бока 1 - проверь свечи (как вариант они свое ожили, заменить), 2 - провода на свечи (аналогично, они могли свое отжить), 3 - познее зажигание (при давке в тапок заливает свечи) _________________ Будь смелым до конца.... |
Добавлено: Пт Июн 08, 2007 09:43:36 |
Мира
при познем зажигании валит копоть как с экаруса, а чьхает когда раннее!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
да и при нажатии тапки в пол вакум коректор еще сильнее опережает, вот и чхает!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Пт Июн 08, 2007 16:43:22 |
сикока??????? за такую работу более 20 уже многа. если ннужен карбюраторщик 80962346116 Андрей звони договаривайся будет всё класс _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Пт Июн 08, 2007 16:51:38 |
телефон видел звони договаривайся всё тобой описаное не дороже 30 грн _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
