левая фара потухла
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 22:52:21     Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой
ДимЬ)4 писал(а):
потухла левая фара, еле-еле светит....
менял местами лампочки- не они, шарудел клемой на фаре и на блоке предохранителей- без изменений, поставил новый предохранитель- не он...
провода визуально не повреждены,
во время всех маневров и колдовства фара еле светила и сила свечения не менялась.
куда еще посмотреть и на что обратить внимание?
кстати сегодня таких одноглазиков видел 6 машин. Наверно эпидемия Shocked
У мну левый габарит не горит, пока по фаре не постучать. Smile))
А вообще, это в сторону массы копать надо. Проверь все контакты районе фары.
Юрец 063
Юра
ДеваВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 22:53:17     Ответить с цитатой
ДимЬ)4
смотри массу. должна быть она.
80937226086
s77
РыбыВозраст: 48
1978 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 23:04:28     Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой
А лучше сделай нормальную массу прямо от внутрифарного разъема к кузову (а не к корпусу фары) на обоих фарах.
s77
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 10:10:12     Ответить с цитатой
+1
100 % масса. Проверяется берешь проводочек и один конец к корпусу фары, а другой к бамперу, если копейка например.
s77
РыбыВозраст: 48
1978 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 18:59:34     Ответить с цитатой
100 % масса. Проверяется берешь проводочек и один конец к корпусу фары, а другой к бамперу, если копейка например.[/quote]
Корпуса фар окрашиваются автоэмалью, так что контакта между корпусом и кузовом (или бампером) может и не получиться. Лучше разбери фару и проверь. Тем более это дело 5-ти минут
s77
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 09:40:14     Ответить с цитатой
это как повезет Smile Бывают и не разборные фары и те что только один раз разираются, так что если не разбирал ни разу - ужо пущай найдет место с голым металлом шкребанет там отверткой и проверит массу.
ВодолейВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 12:39:21     Ответить с цитатой
у него пятерка, фары разбираются на раз-два
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 12:42:03     Ответить с цитатой
а....
ну тады и массы у него на фаре нету. Надо искать с лампочкой по проводам. А скорее всего окислились клемы в колодке (ВД-шка вам в помощь).
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 08:35:39     Ответить с цитатой
ДимЬ)4 писал(а):
куда и уходит масса с клем
уверен что в черный ящик уходит? (обычно черный провод). Потому как правило массы не уходят в черный ящик а прикручиваются к корпусу. Хотя схемы нет под руками от твоей машины - утверждать не могу
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
вот посмотрел схему семерки так там точно к корпусу прикручивается и ни в какой ящик не уходит. Проверь еще раз. Зачем тебе сопли?
