Serxio Сергей
Добавлено: Вт Дек 29, 2009 22:36:16 |
Возник такой вопросик, не нравится мне мое ковровое покрытие в машине. Кроме варианта покупки на "классику" коврового покрытия на рынке, кто нибудь заворачивался установкой в машину ковролина купленного в магазине... Изв. заранее за глупый вопрос, но видел в классике и линолеум, которой для этих целей совсем не предназначен, у кого какие мысли. Буду признателен за все отзывы. |
Serxio Сергей
Добавлено: Вт Дек 29, 2009 23:07:46 |
Вот чует моя "шопа" что все там не просто так... Но, пробовать надо, совместо с обесшумнкой и т.п. однозначно!!! |
Добавлено: Чт Дек 31, 2009 09:14:27 |
зато линолиум чистить лучше. Для машин аля на дачу съездить - самое оно. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
s77 Сергей
Пол: Зарегистрирован: 16.12.2009 Возраст: 47
Сообщения: 19 Откуда: Запорожская область
1978 ВАЗ 2103
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 12:25:35 |
Постелил себе линолеум "таркет" 2 года назад, поверх родного ковра. Теперь ни на какой ковролин не променяю - уборку делать одно удовольствие. _________________ s77 |
Oleg Oleg
Пол: Зарегистрирован: 24.04.2009 Возраст: 52
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 14:36:55 |
Поддерживаю линолиум! 5 лет - полет нормальный!
А ковролин - попробуй вымети? Попоробуй пропылесось?
Один геморой! |
Apostolov Дмитрий
Пол: Зарегистрирован: 11.03.2008 Возраст: 38
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 19:28:27 |
Oleg писал(а): |
Один геморой! |
У меня на полу велюр лежит. Чистить, пылесосить не составляет труда
А если аэратором обработать то хоть спи на нём ))))) _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
Добавлено: Вс Янв 03, 2010 00:08:00 |
Отец себе ковролин постелил в копейку.
Основа - резина.
Ворс - маленький. При большом ворсе (по словам отца) его сложнее укладывать (кста, у мазды ковролин тонкий).
Ну и потрудиться придется.
Если картошку не возить, а ноги ставить на коврики (с бортами которые), то особых проблем с чисткой (при помощи пылесоса) не возникают. _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
M1ster ИЛЬЯ
Пол: Зарегистрирован: 05.10.2007 Возраст: 34
2004 Daewoo Lanos
Добавлено: Вс Янв 03, 2010 22:31:13 |
Я когда себе менял полик то тоже сначала хотел из ковролина самому выкроить и сшить, тем более что около 10 м2 нового чёрного ковролина на резиновой основе лежало у меня в гараже, но оказалось что не всё так просто!!! Во-первых это то что ковролин на резиновой основе довольно толстый и не сильно поддается изгибанию! А именно вот начал я с переди его укладывать а он везде пытается принял горизонтальную позицию хотя мне надо что б он на КПП лёг хорошо! Просто тот ковролин который заводской ему видимо прессом придают форму пола кузова автомобиля а самому ковролин так приклеить не удается! Выхода два или брать тоньше материал или покупать готовый!
Искал то на базарах продавали не дорогие полики по 60 грн. и дорогие по 180 грн.! Те что недорогие, к ним относится и линолеум плохого качества (((
А вот тот что дорогой был мне очень понравился! Как сказал продавец что это пол от Люксовой модели классики! В общем во первых он был заводской! Во вторых качество классное! Верхняя часть мелкая ворса чёрного цвета, потом прорезиненная основа и снова ворса! У ворсы такое качество было что к ней ничего не липло! В общем оно сразу было видно что коврик обалденный! Да стоил конечно дороговато но он классный! Когда цеплял- лёг идеально!
Да и еще вот те что по 60 грн. полики были у них основа мягкая да и весь коврик мягкий! А этот "люксовый" у него основа ЖЁСТКАЯ!
P.S.В общем если есть деньги лучше брать его.... _________________
Добавлено: Пн Янв 04, 2010 10:09:34 |
M1ster
чтоб формовать ковролин на резиновой основе надо его бензинчиком смочить
и ковролин разный есть... есть мягкий есть жесткий
себе буду делать ковролин + в багажник линолеум _________________
Добавлено: Пн Янв 04, 2010 18:13:43 |
Не знаю, чего там так сложно пылесосить - раз,два и чисто. А линолиум - это убого как по мне. _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 10:23:23 |
Мое имхо:
Хочешь уют в машине - стели кавролин, но его убирать только пылесосом и если вода на него попадает - долго сохнет.
Хочешь практичность - линолиум. Его проще убирать он не мажется. Но выглядит убого и новый воняет. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
skorpion4ik Стас
Пол: Зарегистрирован: 22.02.2008 Возраст: 39
Сообщения: 91 Откуда: Днепр
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 12:27:52 |
разбирается салон подчистую(только тарпеду не снимать) выкидываешь весь старый мотлох, снимаешь заводскую задувку и зачищаешь до металла днище. Далее грунтуется, ложется мовиль средним слоем (мовиль есть хорошая, от части выполняет роль обесшумки) затем я ложил евроизол 5мм с фольгой. Только над коробкой ложил в 3 слоя. всё укладывается великолепно. Затем покупатся Люксовый кавролин на авторынке (без резиновой пропитки) т.к. полик в ЛЮБОМ случае должен "дышать", а потому что есть такое понятие как "кандитсат". В итоге в салоне уютно, тише НАМНОГО. А гемор с самодельным кавролином-пройденый этап, фигня, поверте и вобще, надо в классике хотяб раз в 2 года снимать ковролин и просматривать днище. Ибо можно "провтыкать" а прямая дорога к сварщику _________________
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 15:16:12 |
skorpion4ik
А зачем грунтовать? А двери если шумить тоже надо грунтовать? _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 23:45:07 |
ну не так то и убого он выглядит
у меня, как выяснилось, под линолеумом ковролин лежит деда постарался
с этой темой сам озадачился, а до этого и не думал как-то
а что выбрать - дело лично каждого
+1
Хочешь практичность - линолиум. Его проще убирать он не мажется. |
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 23:56:42 |
OdinMint писал(а): |
ну не так то и убого он выглядит |
ну для кого как кто то лепит спойлера и брызговики спарцо и думают что выглядит машина как ралийная суба но в душе полный колхознег |
Serxio Сергей
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 18:58:25 |
Люди!!! Человеки!!!!! Вопрос стоял немного не так - типа тяжело (или легко) чистится или моется!!!! Вопрос стоит в практичности коврового покрытия в машине (обзовите его как удобно этот ковер, линолеум в расчет не берем) И в возможности положить в "клясику" ровный лист коврового покрытия. НО я так понял - раз народ умудряется положить линолеум то ковролин (или его производные с ворсом) положить тоже можно!!! |
PALOMINO Леха
Пол: Зарегистрирован: 09.12.2009 Возраст: 39
Сообщения: 444 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 21:12:37 |
Я вот вообще немогу понять, в чем проблема ковролина?
Пилесосится на раз.
Даже если отойти от понятия ковролин "в машине". Он же пылесосится и убирается без проблем. Конечно не линолеум в плане уборки. Но всеравно какие проблеммы? Непонимаю.
У мя в машине тоже линолеум был. После демонтажа оного (несмотря на предрассудки типо ой мля ковролин хрен почистиш), там обнаружился ковролин. Который и юзается посейдень, без проблем и нареканий.
Коврики только резиновые нормальные юзать надо и всебудет гуд.
А по поводу укладки. Так уложить, не без секаса конечно, можно и перситский ковер. _________________ http://www.youtube.com/watch?v=U57832Vuf7Y
http://www.stg-soft.com |
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 21:13:40 |
Serxio
а что ты понимаешь тогда под практичностью, если не уход за ним (ковровым покрытием)?
если учесть что его (линолеум) почти не видно из под ковриков и коробки под мелочевку на тоннеле, то очень даже
а сзади я не езжу
кста, линолеум у меня не самоделкин, а заводского производства (раскрой, обшивка по периметру...) _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Jorik Евгений
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 23:01:00 |
Валяется в гараже линолеум заводской выкройки, хозяин с машиной отдал. Была мысль положить в машину, ато ковролин заё.. чистить, а потом решил что это "убого" Сразу асоциация с моей старенькой копейкой - там лежал линолеум, да еще и дырявый НЕ ТО Решил смирится с крвролином _________________ Jorik Motor Garage
0688834154 |
