Нужно сделать деталь
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 22:00:31     Ответить с цитатой
даст лучшую искру, и избавит от бегунка!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 22:50:59     Ответить с цитатой
ДимЬ)4
а чо они глупые?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 22:51:15     Ответить с цитатой
так, а ну мля перестали флудить! Evil or Very Mad
вторую страницу начали уже, а неодного толкового предложения я неполучил! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 23:28:12     Ответить с цитатой
ДимЬ)4
электротехническая сталь!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 23:39:37     Ответить с цитатой
Laughing железа и углерода + добавки
есть справочники материалов
открываешь и смотришь марку стали
либо на заводе, на котором собираешься делать, спрашиваешь
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 23:44:35     Ответить с цитатой
ДимЬ)4
это сталь с содержанием кремния!
Добавлено спустя 13 секунд:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Электротехническая_сталь
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 23:50:20     Ответить с цитатой
Сегодня выяснил. Установка МПСЗ на жигу, на базе БСЗ 650грн.
http://www.stg-soft.com
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 00:01:01     Ответить с цитатой
PALOMINO
Laughing я за 300 поставлю!
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 00:03:54     Ответить с цитатой
Как осилиш, можно ждать howto? Smile
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 00:07:35     Ответить с цитатой
что такое howto? Question
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 00:09:11     Ответить с цитатой
Подробное руководство с фотками и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 00:14:01     Ответить с цитатой
PALOMINO
ну то понятно! Wink
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 21:23:01     Ответить с цитатой
узнал что деталь можно делать из любой стали, про электротехническую то была дезинформация!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 11:38:14     Ответить с цитатой
ДимЬ)4
та ничо, всёравно покачто есть другие проблемы!
Ярослав
КозерогВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 21:24:02     Ответить с цитатой
и вот я со своей точкой зрения.) а что если перевернуть всё вверх ногами?
ставь второй датчик Холла под углом 90градусей к первому!
з.ы. отсутствие прочных теоритических знаний привели меня к этому выводу.) но по идее должно работать.
а между тем гдето я такое уже слышал(про второй датчик и стандартный БСЗ шток) а может путаю.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 21:26:31     Ответить с цитатой
датчик холла один!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 21:36:03     Ответить с цитатой
есть схема с двумя Wink
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 21:42:40     Ответить с цитатой
OdinMint писал(а):
есть схема с двумя
а смысл???
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 21:49:47     Ответить с цитатой
не знаю
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
но есть Very Happy
Ярослав
КозерогВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 22:08:30     Ответить с цитатой
Neon4ik блин Неон! я знаю что он один! но по-моему приклеить второй и соеденить параллельно с первым всё же ральней(читать как проще) чем точить\гнуть\отливать твою детальку.)
тебе нужен импулс(изменение состояния датчика) в два раза чаще чем в стандарте - получи.)
в этой схеме можно применить два одноканальных коммутатора, если я не ошибаюсь?
з.ы. возить в багажнике один стандартный шток и катушку и легко перестроить всё в случае выхода из строя одного из датчиков.))) ну дотянуть до СТО хватит.
и вот ещё что, катушки сдвоенные(пара) а это значит что искра будет не только в том цилиндре который переходит от такта сжатия к рабочему ходу, но и у его пары. а, первое - подходящую пару ему ещё найти нужно(чтоб его парой не стал цилинд в котором идёт движение от НМТ к сжатию, с рабочей смесью т.е.), второе мощность искрового разряда должна быть больше чем обычно(чтоб хватило на две свечи) ну или свечи там какието легкозажигающиеся.)))
а вообще меня этот распределитель(обычный, БСЗ) так зажёг однажды, что ночевал на дороге а потом автобусом 120 км домой ехал + потом гнал машину к точке на трассе с запасным РЗ, и ехал домой.)))
так что о схеме с двумя катушками мечтаю....))
Страница 2 из 3
