Вибрация авто на 50км\ч
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
100LЯR
Юрий
1997 Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 23:52:39     Ответить с цитатой
Проблема,появилось недавно,чётко на 50 км/ч и выше,на выжатом сцеплении или нет,на нейтралке,всёравно,начинаеться вибрация(даже можно сказать гул),вибрирует весь пол в машине,но иногда вибрация исчезает,и машина едет тихо,что это может быть???
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 23:59:42     Ответить с цитатой
100LЯR
смотри подвесной,целый ли он,ещё может быть хвостовик кпп быть не прикручен,там гайка и она отпускаеццо со временем
s77
РыбыВозраст: 49
1978 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 02:12:06     Ответить с цитатой
+1
И хвостовик моста проверь. И крестовины кардана.
s77
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 11:48:48     Ответить с цитатой
была уже подобная тема... кардан и все что рядом смотреть надо
Anton
РакВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 11:57:16     Ответить с цитатой
полуоси смотри, если подшипник люфтит, то вот и вибрация.
Копейка rulezzzzzz
100LЯR
Юрий
1997 Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 00:40:44     Ответить с цитатой
Поменял переднии подшипники ступицы левой и правой!Вибрация пропала,и постороннии звуки тоже.....что-то мне на подшипики не везёт(((......
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 09:57:39     Ответить с цитатой
Shocked
D.S.
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 21:33:42     Ответить с цитатой
Этож какой люфт должен быть?? У меня подшибники в колесе (переднем) накрывались, но это сопровождалось только звуком, а вот пол у меня вибрировал когда резинка подвесного надорвалась. Причем опредилил это, только после того, как я его снял и вывернул наружу резинку. А так, на месте все в порядке с виду было, долго проблему искал.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
а на счет подшибников, я бы обратился в специализированный маг. который ими занимается. Береш старый и там тебе подберут разные варианты. Правда один хороший подшибник будет стоить гривен 60. Но практика показывает, что лучше поставить один раз подороже, чем по пять-десять раз менять всякую китайскую некондицию...
100LЯR
Юрий
1997 Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 00:04:26     Ответить с цитатой
У меня эта гайка(которая зажимает подшипник)была откручена и свободно проворачивалась пальцами......а тот кто менял подшипники до меня просто забыл после того как затянул,заклепать эту гайку.....
D.S.
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 00:18:38     Ответить с цитатой
ну тогда считай что в рубашке родился, последствия могли быть не обратимыми. Вот поэтому я машину и мотоцикл сам ремонтирую...
Vdovin
Максим
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 22:10:40     Ответить с цитатой
еслиб роскрутилось, небоись затормозить успел бы супорт задержал!!!
shumaher
Саша
КозерогВозраст: 2025
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 06:00:07     Ответить с цитатой
Подскажите что может быть если вибрация начинается после 70км/ч? И наблюдается она только при нагрузке как только бросаешь педаль газа и катешься на передаче то все нормально и на нейтралке тоже хорошо. И самое что интересное появилась она неожиданно, до Подгороднего ехал нормально, проехал его и пипец.
Кардан, подвесное, хвостовик, полуоси все хорошо. Колеса вчера все отбалансировал.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 08:09:50     Ответить с цитатой
де-то подшипник в трансмисии нае...ся
еще раз персматривай.
еще с редуктором могут быть проблемы.
ДимЬ)4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 08:19:03     Ответить с цитатой
shumaher
аналогичная проблема позавчера выскочела Sad
давай кто первый причыну найдет - тот и победил Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
shumaher
Саша
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 08:19:09     Ответить с цитатой
в коробке все нормально т.к. две недели назад снимал, для ремонта, если бы хвостовик, то наверно был бы слышен шум, а его не было
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 08:21:51     Ответить с цитатой
это повод чтобы замыслится. есле недокрутили или не застопорили каку-то гайку - ситуация будет с родни твоей. шум будет и без нагрузок но пока не оченьь сильный - ты его можешь не услышать за другими шумами.
shumaher
Саша
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 08:35:37     Ответить с цитатой
а при таком раскладе, вибрация может на руль идти?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 08:40:01     Ответить с цитатой
нет
разве что через корпус.
ты определись с источником вибро - может у тебя мотор оборван?
shumaher
Саша
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 08:56:43     Ответить с цитатой
dsu писал(а):
нет
как это проверить?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 08:59:39     Ответить с цитатой
мотор не должно колбасить ни на каких оборотах и нагрузках по ручке переключения передачь смотри.
Страница 1 из 4
