sashok 3476 александр
 Группы: Нет Репутация: -2
1992 ВАЗ 21063
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 11:33:53 |
и я немного внесу свою лепту,если можно!!!проехал относительно немного,но могу сказать,что оценки фиатовской можно ставить хоть каждый раз при эксплуатации!!!у меня она стоит год - но проблем - море!!!!из достатков - скорость+++++,диапазон выбора обороты-передача+++++(если тянуться где-то по объездой - удобно)!!!вот в принципе и все!!!!минусы - шумность,при чем переменчивая - сначала у меня все передачи выли,после замены все подшипников сначала хрустела пятая,после сама по себе утихла(притерлась )и начали немного шелестеть вторая и четвертая!!!!а так норм!!!да еще - передачи можно выключать без сцепления - я ,когда КПП была разобрана,носил синхроны к спецам - сказали,что норм!!!!но это скорее плюс!!!!!!и еще не надо утапливать пятую!!!!!а про переделку 4-х наслышан от знакомых - у меня знакомый на 12-ом квартале занимается этим - наборы пятой передачи - ГГГГГ!!!!не рекомендую!!!!!в прошлом году купил фиатовскую за 800грн в Днепродзержинске!!! _________________ Тысяча и один ремонт классики. . . . . |
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 15:11:12 |
| Цитата: |
| из достатков - скорость+++++ |
Скоко лошадей добавляет?  _________________ ТАЗ рулит, и неипет
1992 ВАЗ 21063
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 15:25:58 |
просто в щадящем режиме работает двигатель!!!!на счет коней я не мерял,но могу сказать что на 5-й передаче при 3000об/мин скорость прибл 115км/ч!!!!!я думаю,что это показатель!!!даже пробовал прококсовывать на второй - при 6000 показала 90км/ч и по сравнению с 4-х ступкой двигатель развивает намного быстрее обороты!!!!с двигателем ничего не делал,только выбросил внутр пружины клапанов,но это через полгода после установки КПП.стала еще немного резвее,по-моему. . . . . .  _________________ Тысяча и один ремонт классики. . . . . |
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 15:32:22 |
Ты никогда не смотрел из чего состоит спидометр? Как ты думаешь не врет ли твой? _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 15:36:02 |
| Red писал(а): |
| Ты никогда не смотрел из чего состоит спидометр? |
у меня например больше 130 не показывает обороты поднимаються а стрелка спидометра нет наверно сцепление буксует
спидометр полюбому врёт это раз,потому что полонезовские и тазовские приводы разные,всё должно стоять как надо,и расчитываеться от колёс,ГП,ряда... |
1992 ВАЗ 21063
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 15:56:37 |
по крайней мере до 80км/ч показывает правильно - сравнивал с Ниссан Алмера по городу,а там пес его знает. . . . .  _________________ Тысяча и один ремонт классики. . . . . |
Jorik Евгений
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 16:20:56 |
sashok 3476 Какой у тебя двигатель и редуктор? Меня и нтересует, нормально ли будет ее крутить двиг 1,3 при троешном редукторе, или лучше поставить другой редуктор, например копеешный??? _________________ Jorik Motor Garage
0688834154 |
1992 ВАЗ 21063
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 09:39:23 |
двигатель 1.3,мост скоросной!!!!много еще зависит от карба - у меня стоит озон и накручен на экономию по максимуму - тяги нет и в седенье не давит,но на трассе при 110км/ч расход 5.2(прибл) а когда надо немного давонуть,то в принципе двигла хватает(по крайней мере по скорости меня классика не натягивала )особо важно хочу заметить,что у меня летняя резина на легких сплавах - оч большой +!!!а зимой приходится немного пострадать!!!!! _________________ Тысяча и один ремонт классики. . . . . |
