Блок управления печкой
На страницу Пред.  1, 2
Юрец 063
Юра
ДеваВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 21:12:02     Ответить с цитатой
Не знаю что вы намутить хотите, но как ланосовский вентилятор поставить на классику - я даже не представляю как.
Адрюха писал(а):
просиковый привод закрытия краника печки, как на Ланосе.
на ланосе нет крана печки, управление воздушной заслонкой.
Адрюха писал(а):
Я задумал, потому что там 4-х скоростной вентилятор. греть будет зимой лучше.
поставь резистор с четрырехступенчатым переключателем на свою печку, греть лутше будет?? принцип работы печек абсолютно разная.
dsu писал(а):
На ланосе печка гавно полное. У них болячка - вечно не греет
ну это вы зря батенька. То что не греет постоянно - это-ж откуда такие достоверные данные? а то что гавно - это я бы поспорил, и попрошу без - каждый кулик свое болото, греет она неплохо, да и шумит относительно не громко, во всяком случае лутше чем на всех жигулях
80937226086
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 10:12:58     Ответить с цитатой
Юрец 063
у маво начальника ланос. вот от туда и знаю. За два года забится нафиг при применении всех норм по заливке жидкостями-это нормально? Посмотри ради прикола на ланосы зимой как у них лобовухи надо отшкребать от инея. Ну тише она трохи...
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 10:19:04     Ответить с цитатой
Ставте 08 мотор печки, и радуйтесь жизни! Wink
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 10:25:00     Ответить с цитатой
это тот что такой-же токо на шариковых подшипниках?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 10:47:21     Ответить с цитатой
нет, не такойже! Wink
ganj
ОвенВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 12:06:45     Ответить с цитатой
там уже не такая крыльчатка как на классике! Он уже походу роторный Laughing
Ru
Руслан
КозерогВозраст: 2024
1979 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 18:36:35     Ответить с цитатой
решил продолжить в этой теме, т.к. вроде про моторчик Very Happy
Вопрос: есть стандартный Жигуляторский мотор печки, который при работе тянет воздух на себя. Мне нужно, чтобы он гнал воздух от себя, значит, меняю полярность и он крутит в другую сторону! Так? Вот нужен человек, который понимает в обмотках - меняю провода местами, а крутится вал в одну и ту же сторону!!! Почему?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 18:40:58     Ответить с цитатой
потому шо в моторчике защита стоит! Laughing
Ru
Руслан
1979 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 19:10:09     Ответить с цитатой
Это ты чисто поржать написал или отталкивался от чего-то?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 19:22:29     Ответить с цитатой
Ru
там коллекторный мотор, должен и в обратную сторону крутиться
но проблема в том что минус у него на корпусе, либо изолировать весь мотор, либо разобрать и перепаять выводы катушек
еще вариант крыльчатку перевернуть
Ru
Руслан
1979 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 21:07:53     Ответить с цитатой
Минуса на корпусе нет, от одной катушки контакты накрест на щетку и черный провод, от другой на щетку и красный/зеленый. Подключаешь черный на "-", красный или зеленый на "+" - крутит против часовой, меняешь провода местами - теже яйца
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 21:24:51     Ответить с цитатой
Ru
специально пошарился в нете поискал фотки моторов...
там обычный коллекторный мотор с магнитами на статоре, обмотки только на роторе, подключенные через щетки. если переполюсовать то он обязан крутится в обратную сторону
либо это уже не родной мотор
Страница 2 из 2
