Не заводится! Спасите!
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 23:01:42     Ответить с цитатой
cop2000
от 350 до 500 грн, отчет обь установке скоро жди у меня в БЖ
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 23:24:45     Ответить с цитатой
в мае за 360 взял
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 09:08:42     Ответить с цитатой
при нормальном КСЗ все работает, я поставил БСЗ тока потому что нестабильный ХХ был (оказалось не из-за зажигания), а заводилать до -10 норм.
cop2000
а ты в каком р-не находишся? может я по пути заскочу посмотрю, если что набери 067-635-70-шесть-ноль
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 10:29:01     Ответить с цитатой
cop2000 писал(а):
искра есть...
cop2000 писал(а):
не пытается заводится
cop2000 писал(а):
не могу только понять она нормальная или же нет...
нормальная искра синего цвета. не нормальная - красного. Это очень горошо видно. Но не суть в этом. Ежели хотябы на одной свече хоть какая-то искра есть при исправных остальных системах и вытянутом полностью подсосе двигатель начинает хотябы делать вид что заводится. При этом характерен запах бензина если долго крутить.
Так шо смотри карб Sad Проверить наличие бензина в карбюраторе можно сняв фильтр и резко повернув дрессельную заслонку заглянуть внутрь должен увидеть красивую тоненькую струю внутрь мотора. Ежели ее увидел - чисть жиклеры. Ежели не увидел ищи где забито. И заряди аккумулятор, а то еще и его уграешь.
cop2000
V.I.P
РакВозраст: 48
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 22:52:50     Ответить с цитатой
сегодня подъзжали знакомые хлопцы на пятёрке... переставили половину КСЗ с пятёрки на мою... ничего...катушку, провода, крышку, бегунок... результат один и тот же...бенз в карб и двиг идёт... с этим всё норм... двиг как вы говорите даже не пытается заводится (( тупо в холостую и всё ... искра есть но вроде пацаны говорят что искра-гавно и такая по температуре не способка воспламенить смесь... в общем все сошлись во мнении что проблема в конденсаторе.. но его с пятёрки снимать уже не стали... завтра если успею заскочу прикуплю новый поменяю и проверю. Всем спасибо за помощь буду пробовать дальше отпишу тут о результатах.
Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 18:49:28     Ответить с цитатой
http://vaz-classic.dp.ua/forum/viewtopic.php?t=1308&start=620
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 08:45:10     Ответить с цитатой
С чего такое умозаключение?
какя бы говняная искра небыла но при полностью вытянутом подсосе и выжатой педали газа двиг должен хотябы дернутся.
выкинь его нафиг. Если машина заведется покупай (только если заведется - сразу глуши бо контакты обгорят). Если нет - фигня все это. Проверь углы зажигания.
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 09:20:49     Ответить с цитатой
без конденсатора не заведется, я пробовал, хотя признаки жизни подает
sashok 3476
александр
1992 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 17:30:15     Ответить с цитатой
+!!!тоже опробовано - без конденсатора не заводится!!!!
Страница 2 из 2
