полный песец...
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 16:40:03     Ответить с цитатой
Александр писал(а):
А для меня прежде всего "Время - деньги"
Для меня тоже уже так. Smile Поэтому оцениваю адекватность ремонта. Если за это время я заработаю больше денег (или потеряю больше чем услуги мастера) - тады СТО. Равно или меньше - сам лезу. Но кады денег нету - то время не имеет значения. Но блин или неон где-то тормозит или чудеса бывают. А ежели при сухих свечах хапает, то зажигание есть Smile
Блин ну не бывает чудес. Чверяй настройки... если на 100% уверен что все правильно - неси на проверку карб к мастеру. Других идей нету. У него-же можно в аренду взять карб за деньги я думаю. Был бы в днепре я свел-бы тебя с таким.
ОвенВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 16:58:52     Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой
Вот-вот и я за то и молвлю ...к "доктору" в "скорую помощь" пора.
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 17:05:22     Ответить с цитатой
мысль пришла в голову а клапана не могли прогореть? всетаки как никрути а компрессия маловата....
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 17:15:31     Ответить с цитатой
кольца залегли и все тут
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 21:53:21     Ответить с цитатой
блин, если с зажиганием все норм, то двиг работает даже если в карб из бутылки бенз лить
Неон, проверь все с начала и по мануалу, ну не может такого быть что все в порядке и не заводится
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 22:44:27     Ответить с цитатой
ты хоть раз сталкивался с прогоревшими клапанами? Laughing если не знаеш лучше не писать ничё.
при прогоревшем клапане компрессии ваще нету,даже когда пальцем затыкаеш свечное отверстие.
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 09:43:07     Ответить с цитатой
не не сталкивался (тьфу тьфу тьфу) теперь знать буду. но ты хочешь сказать что 8 - это нормальная компрессия пусть даже и для холодного движка после капремонта?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 10:55:53     Ответить с цитатой
на холодную никого не мерял,разве что пальцем для того чтоб определить если она там или нет Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 15:43:48     Ответить с цитатой
короче снял карб, оказывается середина поведенная слегка, я в прошлый раз невидил, ещё под ней стояла тонкая прокладка, поставил новые прокладки, под середину две положил, собрал карб, щелей вроде невидно!
Поставил на машину, завожу, ноль эмоций, выкрутил новые свечи, те шо денсо, вкрутил старые БОШ, выставил зажигание и начала чихать в карб О_о. Подкрытил трамплер чуток позже, как еб@нуло в глушитель, выкрутил обратно и перекинул провода на 180, стреляла в карб и в глушитель ещё больше! Поставил обратно всё! Думаю снять щас шкив и крышку клапанов, сверить метки, и выставить р.вал по ним!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 10:36:05     Ответить с цитатой
мля, на улице -16, по такому марозу и делать чота впадлу
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 12:25:13     Ответить с цитатой
между заслонками и серединой должна быть пластиковая проставка и две картонных прокладки к ней
Шурик
ОвенВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 23:31:27     Ответить с цитатой
Серёга сними крышку трамблёра и покрути двигатель стартером при этом смотри на бегунок чтобы крутился равномерно!
Был прикол что срезало шестерни на кабанчике и грибке, такая же чехня была стреляла в разные стороны! Бегунок крутился периодически. Нажарился с этим ппц пока нашол причину!
ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 19:15:12     Ответить с цитатой
Гыгы, всем спасибо за советы, причина была в дырке в диафрагме бензонасоса Evil or Very Mad
Он качал бенз с в карб и в картер!
В картере оказалось около 6-7 литров бензино-масляной смеси, ею и закидывало свечи, ещё где-то сосало воздух, щас стоит старый коллектор, вчера поставил метки, и завел, покатался всё гуд, только троит на холодную, нада карб и зажигание отрегулировать, ну это уже когда снег сойдет!
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 09:49:47     Ответить с цитатой
он же видимо переобогащал смесь Smile Но БСЗ тебе не помешает Smile
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 11:19:48     Ответить с цитатой
ОБЕДНЯЛ
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 11:30:25     Ответить с цитатой
А кто-то рассказывал что с уровнем у него все в ажуре Smile
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 11:48:13     Ответить с цитатой
было когда последний раз проверял, я кстати уровень заметил когда крышку клапанов скинул и с оттуда бензом воняло
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 14:40:14     Ответить с цитатой
дык ты ужо завел машину? или это опять предположения что залило бензином?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 16:27:38     Ответить с цитатой
нуда, катался даже!
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 17:02:16     Ответить с цитатой
Вобще странно как ты это не заметил раньше ведь на бензанасосе есть специальное отверстие для сброса бензина в таких случаях Smile
Страница 3 из 4
