Vdovin Максим
Пол:  Зарегистрирован: 17.01.2010
Сообщения: 27 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 22:01:15 |
Розбирал КПП фиат минял все подшибники, кроме одного не стал жигулёвский какойто роликовый находица зади в крышке,после установки подвывает 3 передача. Есть пару вопросов
1. может ли это повлиять на тот подшибник??
2. при зборе КПП забыл законтрить гайку,на 27(не помню как вал называется?)но зажал её писталетом гидравлическим до упора,может ли она раскрутица???стоит ли заново снимать КПП??
3. после установки в салоне появилось приличное отверстие, чем можно его заделать то шум в салоне,слышно даже как масло переливается?
подскажите проблем не мало)) |
sashok 3476 александр
 Группы: Нет Репутация: -2
1992 ВАЗ 21063
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 09:02:45 |
Vdovin
1.гайка по всей видимости на промежуточном валу - у меня,когда я свою колол вообще ее не было(шайбы) - я думаю,что не смертельно;
2.до этого выла передача или нет????вполне может оказаться синхрон,но на этой коробке его трудно вычислить - у них почемуто слабая фиксация(могу выключать передачу без сцепления на любой скорости и оборотах - чего не было на родной коробке);
3.а вот с шумом борьба ведется всеми возможными средсьвами - после замены подшипников у меня появился шелест 2-й и 4-й передаче - после первой тысячи шум поменьше(наверное,притерлась)
а так воюй - желаю удачи!!!! _________________ Тысяча и один ремонт классики. . . . . |
Vdovin Максим
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 21:55:37 |
спасибо за консультацию,тему можно закрыть! |
Serxio Сергей
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 10:52:31 |
Немного не в тему но осень вопрос интерисует... Как ощущения, и какой стоит мотор и главная пердача? |
yarik 2105 Ярик
Группы: Нет Репутация: -3
Сообщения: 300 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 21:39:39 |
Ко може посоветовать на северном человека который может установить кпп полоньез или может кто с клуба может помочь но гараж херовый(света нет,Яма глубокая нов яме можно что-то придумать) |
Добавлено: Ср Апр 14, 2010 07:53:58 |
yarik 2105
спроси у sl@sh'а может он возметься _________________
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Чт Май 13, 2010 19:18:57 |
Вобщем купил я КПП полоньез есть такой вопрос Сальники менять или нет? |
1992 ВАЗ 21063
Добавлено: Ср Май 19, 2010 14:35:51 |
yarik 2105
очень даже желательно!!!!и еще переустанови датчик скорости!!!!!!!из под него будет просто литься!!!!!а чтобы было просто супер,то надо перекинуть подшипник первичного вала!!!!!а то я когда покупал - перепробовал все кпп,что там были - и всем жопа!!!!!!!  _________________ Тысяча и один ремонт классики. . . . . |
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Ср Май 19, 2010 15:21:13 |
sashok 3476
А как проверить подшипники? |
Serxio Сергей
Добавлено: Ср Май 19, 2010 19:41:35 |
yarik 2105 писал(а): |
sashok 3476
Стоящие на коробке???? |
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Ср Май 19, 2010 22:41:10 |
ДА |
1992 ВАЗ 21063
Добавлено: Чт Май 20, 2010 15:18:23 |
на счет проверки подшипников на коробке не знаю,а вот при разборке попроще!!! _________________ Тысяча и один ремонт классики. . . . . |
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Чт Май 20, 2010 20:49:57 |
а как? |
1992 ВАЗ 21063
Добавлено: Пт Май 21, 2010 07:57:23 |
ну смотря какой подшипник!!!!
1.первичного вала - берешь в руки - одеваешь на пальци левой руки - правой прокручиваешь резким движением - слушаешь - предварительно капни туда маслеца,а то непонятно будет гудеть.я пока подобрал себе новый - перепробовал все подшипники 12-го квартала - и в итоге нашел чела,который занимается подшипниками - вот у него и подобрал нужный мне девайс!!!!!
2.остальные поменял просто за компанию,так как никто точно не смог сказать примерного пробега полонеза!!!
3. в итоге получилась довольно недорогая переделка!!!!!!
а там как знаешь ))) _________________ Тысяча и один ремонт классики. . . . . |
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Пт Май 21, 2010 12:20:42 |
Спс за совет |
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 20:47:05 |
Короче гудит на нейтральной
и кардан промазал боломбасит
что делать? Может там проставки между кузовом и траверсой поставить?
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
Дето еще читал что там вал первичный укорачивать надо правда или не? |
Добавлено: Пт Июн 18, 2010 08:47:41 |
yarik 2105
у меня тож 4-ступка гудит на нейтрали (если сцепление отпустить)
ИМХО ничего страшного (если не сильно гудит). если сильно то подшипники смотреть надо _________________
1992 ВАЗ 21063
Добавлено: Пн Июн 21, 2010 10:55:31 |
yarik 2105
у меня вопрос - как ты промазал кардан???в каком месте???у тебя хрестовины с сапунами???как обстоят дела с выжимным подшипником???сколько прошла кпп???подшипник первичного вала???масло в заднем мосте есть??? _________________ Тысяча и один ремонт классики. . . . . |
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Пн Июн 21, 2010 11:09:12 |
Я кардан не разбирал просто по высоте промахнулся возле коробки вижымной новый от подшипник хз |
1992 ВАЗ 21063
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 09:46:08 |
у меня стоит на задней траверсе подкладка между кузовом и траверсой 12мм,еще при установке надо было досверливать дырки в кузове, чтобы прикрутитть кпп,а то родные шпильки натягивали кпп на двиг!!!!но тут я про.......ал и итоге у меня начало рвать правую подушку двигателя!!!!вот такие "плохие" дела!!! _________________ Тысяча и один ремонт классики. . . . . |
