Predator Сергей
Пол: Зарегистрирован: 23.11.2009 Возраст: 43
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 13:13:53 |
Доброе время суток, подскажите сегодня в мороз открыл капот, а вот закрыть стала проблема, капот опустил но он не защелкнул. Рычаг в салоне стал легко двигаться по своей обычной амплитуде. Замечу при открытии рычаг очень туго тянулся , ни каких странных щёлконей не было всё как обычно! Подскажиете что за фигня? Может замок замёрз? Потеплеет гляну! Да и ёще я в такие морозы не выезжаю с гаража а только прогреваю , так вот почемуто сильно ушла жидкость охлаждающая с бачка , под машиной сухо , может из за печки ? |
PALOMINO Леха
Пол: Зарегистрирован: 09.12.2009 Возраст: 39
Сообщения: 444 Откуда: Днепр
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 13:19:39 |
Трос втопку.
Капот, когда его открываеш, там тросик тянет такую защелку, топом, когда капот окрывается, ты отпускаеш ручку и пружина в замке защелку эту назад возвращает. Так вот у тя пружина не может вернуть защелку назад. Как вариант, смазать трос, ну и замок заодно. И задуматся над заменой троса.
А чтобы закрыть капот попробуй пласкогубцами защелку назад вернуть. Если трос не заклинил, а просто замерз -- должна вернутся. _________________ http://www.youtube.com/watch?v=U57832Vuf7Y
http://www.stg-soft.com |
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 14:07:11 |
PALOMINO писал(а): |
И задуматся над заменой троса. |
да да
а то если он у тебя оборвется на закрытом капоте - открывать потом капот - кайф еще тот.
и змажь там все
жидкость посмотри если в масле нету - то все ок. просто найдешь подтекания. Главное уровень не в бачке а в радиаторе. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Predator Сергей
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 14:59:25 |
С замком разобрался! Вот с тосолом нет! Он вообще испаряеться или это у меня поломка!? |
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 15:03:13 |
он вообще испаряется, вытикает в любые щели, и уровень для холодного и горяцего двигла - несколько разный.
следи за уровнем в радиаторе - и все поймешь. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Predator Сергей
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 15:07:34 |
А где этот уровень посмотреть? Куда глаз направлять? |
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 15:22:00 |
открываешь пробку радиатора на холодном движке (ну в смысле шоб не ошпарится). и смотришь тосола там должно быть почти под самую горловину. Если видны соты - это уже очень плохо. Все остально - то фигня, главное чтобы там уровень был. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Predator Сергей
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 15:25:37 |
Ясно сейчас гляну!
Добавлено спустя 16 минут 58 секунд:
Тосола в радиаторе по самую крышку!
Спасибо!! |
Artete Аааа
Пол: Зарегистрирован: 07.11.2009
Сообщения: 42 Откуда: Киевская обл.
2002 ВАЗ 2104
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 20:17:07 |
Predator
Еще есть вариант вытекания тосола под печкой, прямо в салоне! Но я думаю, испарения ты бы почуствовал...
У меня когда -то отводящий шланг, который выходит из радиатора к термостату немного сполз с радиатора и из него вытекал тосол! |
