проблемы с включением скоростей
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 15:29:55     Ответить с цитатой
появился такой бок, при вЫключеном двиге, скорости переключаются сносно, но при запущенном двиге, рычег надавил в сторону 1-й передачи и прижимаешь его с усилием, спустя секунды 3- 4 передача включается. сцепа работает. что это может быть за хрень?
Копейка rulezzzzzz
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 16:27:12     Ответить с цитатой
с чего взял что сцепа работает?
Если сцепа работает - то с выключеным или включеным движком разницы не должно быть.
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 16:57:05     Ответить с цитатой
когда на педаль нажимаешь- вилка хорошо движется
Копейка rulezzzzzz
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 17:03:34     Ответить с цитатой
это не показатель.
если при выжатом сцеплении - не крутистся вывешеное заднее колесо - только это показатель. Немного оно может прокручиваться, но совсем чуть чуть.
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 17:34:11     Ответить с цитатой
при включенной передаче, но при выжатом сцеплении колесо блокировалось ручником, все вроде бы норм
Копейка rulezzzzzz
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 17:36:23     Ответить с цитатой
нуда передачу тоже включить надо Smile
не понял что колесо таки крутилось?
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 17:58:36     Ответить с цитатой
при выжатом сцеплении- нет
Копейка rulezzzzzz
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 09:11:06     Ответить с цитатой
а масло нормальное в коробке?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
у мну примерно така-же шняга была на старой машине - но у меня это было явно связано с маслом. И при прогреве прикол исчезал
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 10:25:54     Ответить с цитатой
масло хадо, только что поменянное, на нем еще не ездил.
Копейка rulezzzzzz
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 11:03:21     Ответить с цитатой
Кстати я от хадо в полном разочаровании. Залил себе в коробку - сразу как не родная стала. Грется выть начала. Пришлось дополнительными присадками ее успокаивать. А при минус 20 давече ваще еле рычаг переключал.
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 22:03:25     Ответить с цитатой
хз, хз... буду сцепу мучать, а там посмотрим
Копейка rulezzzzzz
Ru
Руслан
КозерогВозраст: 2025
1979 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 23:49:28     Ответить с цитатой
Масло какой вязкости?
skorpion4ik
СкорпионВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 15:16:18     Ответить с цитатой
тад 17 надо, знакомый в 9-тину в коробку Хадо налил и не одна скорость не включается, на на тад 17 опять всё как "часики" работает. Ещё с синхроном могут быть бока
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 16:17:37     Ответить с цитатой
Все нормально заработало)))) поменял главный цилиндр, прокачал магистраль, то же самое. Включил первую, выжал сцепление, а выехал из гаража)))) постояла машинка, помолотила минут 20, та же хрень. Свалил из гаража. Через 4 часа вернулся, подкрутил рабочий, и как часики))))
Копейка rulezzzzzz
__STAN__
Cаня
ОвенВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 16:51:54     Ответить с цитатой
Ребят подскажите! 5я передача 15%роботает а 85 тупо невключается как будто некуда ей попасть.
