yarik 2105 Ярик
Группы: Нет Репутация: -3
Сообщения: 300 Откуда: Днепр
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 13:49:09 |
Помогите перекомутировать провода привода дворников 2105 на 9 что бы было 3 скорости
Последний раз редактировалось: TheLeo (Вс Фев 07, 2010 16:31:58), всего редактировалось 2 раз(а) |
 | Предупреждение выдано TheLeo (Вс Фев 07, 2010 18:19:41, действует до: окончен) Пояснение: 2.13 Запрещается создание новых тем:
- Имеющих в названии специальные символы типа "*~/}[*", либо чрезмерное использование знаков препинания и т.п.
- Имеющих малосодержательное название, например, "Помогите!! не работает!!" или "Есть вопрос". Помните, что правильно сформулированные темы привлекают больше внимания посетителей и ваши шансы получить конкретный грамотный ответ от этого увеличиваются. |
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 13:52:48 |
Если ты мотор оставляешь тот же, то не будет у тебя три скорости _________________ ТАЗ рулит, и неипет
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 16:12:27 |
| Я где-то видел как перекомутировать старый мотор на 3 скорости |
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 22:43:58 |
Ну-ну _________________ ТАЗ рулит, и неипет
elektrik Игореха
 Группы: Нет Репутация: 4
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 10:12:23 |
На сколько я понимаю, вопрос идет о Зх скоростях:
1. С регулировкой скорости.
2. Прерывистый
3 Постоянный
Я так понял суть вопроса???
Желание сделать так?
 _________________ Автоэлектрик - Лучик в темном царстве |
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 10:20:16 |
Вопрос идет о медленно, быстро, очень быстро _________________ ТАЗ рулит, и неипет
PALOMINO Леха
Сообщения: 444 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 10:31:42 |
Убится
Перепутал с печкой о_О
| svar6ik писал(а): |
| Не понял, кто перепутал? |
Забей. То я ересь написал. Вовремя опомнился.
Последний раз редактировалось: PALOMINO (Вт Фев 09, 2010 11:15:43), всего редактировалось 1 раз |
elektrik Игореха
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 10:51:25 |
Добавлено спустя 48 минут 47 секунд:
Может есть смысл поставить регулятор скорости дворников?
Или если же переделать, то необходимо коммутировать треть скорость в области реле прерывателя дворников, где-то натыкался на это.
Если быстро найду - выложу. _________________ Автоэлектрик - Лучик в темном царстве |
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 14:57:00 |
svar6ik
а по-лучше изображения нет или ссылки (совсем ничего на рисунке разобрать нельзя) _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
elektrik Игореха
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 16:22:30 |
Картинка только в таком формате-размере.
Могу предоставить эл.схему 2109.
Вылаживать??
Для всех, кто меня знает, поменял логин _________________ Автоэлектрик - Лучик в темном царстве |
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 16:59:05 |
| Выкладуй |
elektrik Игореха
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 23:30:47 |
2109
1) Блок - фара ваз-2109 (фара, с передним фонарем); 2) Моторедуктор очистителя фар; 3) Датчик температуры ваз-2109; 4) Выключатель подкапотной лампы; 5) Звуковой сигнал; 6) Выключатель света заднего хода; 7) Электродвигатель вентилятора; Датчик электродвигателя вентилятора; 9) Клапан омывателя фар; 10) Генератор ваз-2109; 11) Клапан омывателя заднего стекла; 12) Клапан омывателя ветрового стекла; 13) Электродвигатель омывателя стекол; 14) Лампа подкапотная; 15) Свечи зажигания ваз-2109; 16) Штепсельная розетка переносной лампы; 17) Датчик контрольной лампы давления масла; 1 Датчик-распределитель зажигания ваз-2109; 19) Электромагнитный клапан карбюратора ваз-2109; 20) Концевой выключательв карбюраторе; 21) Коммутатор ваз-2109; 22) Катушка зажигания ваз-2109; 23) Колодка диагностики; 24) Датчик в.м.т. 25) Аккумуляторная батарея; 26) Датчик уровня тормозной жидкости; 27) Стартер ваз-2109; 2 Блок управления клапаном карбюратора ваз-2109; 29) Реле дополнительное включения стартера ваз-2109; 30) Моторедуктор очистителя ветрового стекла; 31) Лампа на табло подсветки управления отпителем; 32) Электродвигатель вентилятора отопителя; 33) Дополнительный резистор; 34) Переключатель электродвигателя отопителя ваз-2109; 35) Прикуриватель; 36) Лампа освещения бордочка; 37) Монтажный блок ваз-2109; 3 Комбинация приборов; 39) Выключатель стоп-сигналов; 41) Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 42) Выключатель контрольной лампы воздушной заслонки в карбюраторе ваз-2109; 43) Выключатель освещения приборов; 44) Выключатель наружного освещения; 45) Выключатель аварийной сигнализации; 46) Выключатель заднего противотуманного света ваз-2109; 47) Выключатель обогрева заднего стекла; 4 Боковые указатели поворота; 49) Выключатели плафона в стойках передних дверей; 50) Выключатели плафона в стойках задних дверей ваз-2109; 51) Плафон освещения салона; 52) Выключатель зажигания ваз-2109; 53) Переключатель стеклоочистителей и смывателей; 54) Выключатель звукового сигнала; 55) Переключатель указателей поворота, стояночного света и света фар ваз-2109; 56) Фонари задние ваз-2109; 57) Датчик указателя уровня топлива; 5 Элемент обогрева заднего стекла; 59) Фонари освещения номерного знака ваз-2109; 60) Моторедуктор очистителя заднего стекла.
А) Наконечник провода подключения к датчику износа тормозных колодок; В) Штекерный разъём подключения к плафону освещения салона;
I) Номера штекеров в колодках монтажного блока ваз-2109; II) Номера штекеров в колодке моторедуктора; III) Условные обозначения номеров штекеров в колодке и контактов выключателя зажигания ваз-2109;
К1) Реле времени омывателя заднего стекла; К2) Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; КЗ) Реле очистителя ветрового стекла; К4) Контактные перемычки на месте установки реле контроля исправности ламп; К5) Реле включения дальнего света фар ваз-2109; Кб) Реле включения очистителя фар ваз-2109; К7) Реле включения стеклоподъемников (на ваз-2109 не устанавливается); К Реле включения звукового сигнала; К9) Реле включения электродвигателя вентилятора; К10) Реле включения обогрева заднего стекла; К11) Реле включения ближнего света фар.
так устраивает?? _________________ Автоэлектрик - Лучик в темном царстве |
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 16:40:46 |
| Спс |
elektrik Игореха
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 22:47:23 |
yarik 2105
СПС принимается, я готов всем одноклубникам помогать, но лучше дублировать спс в репутации,
Но за это тоже спасибо.
Электрик для вас !! _________________ Автоэлектрик - Лучик в темном царстве |
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 09:48:08 |
elektrik
отдельно "черного ящика" нет? а то там глаза можно сломать.. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
МИХОН Михей
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 11:26:40 |
Еще в самом первом ответе Red все сказал, я повторюсь в 08/09/10 моторедукторах на ОДНУ ЩЕТКУ БОЛЬШЕ!!! чем и достигается еще одна скорость, если бы не этот факт то никто бы и не думал ставить вместо родного девяточный......так что вы можете что угодно перекоммутировать а третьей скорости от родного не получите....
Максимум что можно получить это сделать две вторых скорости (одинаковые) ну чтобы задействовать положение шнивского (девяточного) рычажка, так что схемы тут не помогут......определитесь либо покупаем новый моторедуктор и имеем 3 честных скорости, либо оставляем старый и имеем 2? |
